1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А самому слабо ? Вы на каждый чих картинки из нета берете ? как зубы чистить - то же картинки из нета ?
    посмотрите ценник на инсту - полный комплект, может образумит.
    хотя врятле.
  2. mosvent
    mosvent
    mosvent
    Правда ли, что инсталляция - это низкая ремонтопригодность? "Не самих коммуникаций сантехники, а общих инженерных систем квартиры, которые остаются внутри и позади инсталляции (стояки ХВС, канализации, ГВС, разводка труб).
    Все трубы и стояки остаются внутри фальшпанели и короба, при протечке или ремонте придется разбирать конструкции полностью".
    И, вообще, инсталляция - это более сложное устройство, следовательно и более сложный ремонт потом? Например, писали, микролифт ломается, когда гость крышку рукой опускает для ускорения.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Микролифт выходит из строя со временем - от 3 лет.
    но сиденье можно заменить.
    трубы можно и не прятать за инсталяцией, тут вопрос в другом - если Вы опасаетесь протечек труб, их лучше прокладывать снаружи или сделать люки на случай доступа/замены.
  4. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Нет,
    все, что потенциально в инсталяции выходит из строя в результате износа - ремонтируется не сложнее, чем в обычном напольном унитазе с бачком. Механизмы слива и налива, клавиша и привод на механизм смыва - меняется без проблем через люк клавиши.
    А сам встроенный бак и рама - прослужат дольше, чем наметится капитальный ремонт в квартире.
    микролифт крышки к инсталяции не имеет отношения
  5. mosvent
    mosvent
    mosvent
    Значит, правда, что без дополнительного люка до труб уже не добраться?
    Сейчас выбираю в пользу Cersanit. Каков может быть основной подвох у инсталляций этого производителя?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я видел в одном магазине церсанит на выставочном стенде - не понравилась, хлипкая какая-то.
  7. SusannaP
    SusannaP
    SusannaP
    Здравствуйте. Помогите выбрать инсталляцию между Geberit и Grohe. И какую конкретно модель? К примеру в Геберите есть Сигма, Дуофикс, Дельта, Дуофикс Омега..и куча разных артикулов. Голова кругом :faq: Унитаз я так понимаю можно любой потом подбирать.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Большое количество артикулов позволяет подобрать оптимальную модель по своей хотелке. Допустим к одной марке каркаса есть несколько вариантов кнопок (цвет, исполнение. Также есть различия в габаритах основы. В Geberit просто больше выбор комплектаций. Просто берите супругу подруку и вперед. Что глазу глянется...далее уже вникайте в конфигурацию.
  9. ksenRoma
    ksenRoma
    ksenRoma
    у инсталяций подешевле кнопка слива может заедать немного. У меня у друга как раз стоит такая (по минимальной цене брал), но потом поменял кнопку и все ок. У меня линк про стоит - очень доволен ею. Уже 3 год пошел - ни одно сбоя или нареканий
  10. SusannaP
    SusannaP
    SusannaP
    Забавно
    Спасибо за ответ. Ещё бы найти где кнопки продают. У нас в магазинах 2-3 штуки только представлены
  11. borgoat
    borgoat
    borgoat
    Добрый день! Планируется ванная комната в мансарде. Интересует возможность установки инсталяции для унитаза и для раковины. Подойдет ли любая понравившаяся система для установки в проем между деревянными стойками стропильной системы? Ширина проема 122 см, глубина около 10 см.
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Желательно в в своем профиле указать и город проживания.
    Тогда подругу, но можно и супруга! :)]. Ограниченное количество кнопок просто решается интернет-заказом. Как правило стандартный набор кнопок самый бюджетный.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Это и есть основной критерий. Есть "тонкие инсталляции в 8см. скачанные файлы.jpg . Постарайтесь, чтоб бачек в стене потом не замерз. :). Были случаи...
  14. SusannaP
    SusannaP
    SusannaP
    Не люблю заказывать через интернет, т. к. не ощутить фактуру и цвет искажен. Всегда предпочитаю воочию посмотреть.)
  15. whrg
    whrg
    whrg
    Подскажите пожалуйста какую выбрать инсталляцию из тройки лидеров (склоняюсь к tece нужна модель с с рамой 9300 или 9400 подойдет?)при таком расположении несущих стен, стены из кирпича. Кнопка не принципиальна желательно долгий срок ее службы. B668CC1E-AB7E-4003-8520-35C4DEBFACE9.jpeg сливная труба справа в углу, трубы по правой стене.
