1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. BobJob
    BobJob
    BobJob
    Тоже думаю что-то в этом духе мудрить. Максимально закрепить к стенам ипосадить на герметик, возможно получится в месте установки ножек расковырять бетон и установить ножки в углубления для надежности. Нижние направляющие короба на клей-герметик. Ну значит не я один такой. Просто подумал может я туплю и есть проверенные решения, ситуация то я думаю частая при покупке дома от застройщиков.
    Спасибо.
  2. BobJob
    BobJob
    BobJob
    В этом месте как раз идет пучек труб. По моим отметкам стяжка залита на 4-5 см. от труб, но сверлиться я все равно не хочу.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @BobJob, К полу нет никакого крепежа
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если есть опасность попасть в трубы теплого пола, то делаю рамку, по низу и креплю к двум стенам снизу и в верхней части инсталляции.
    Если установка не в углу, то низ и верх к стенам. Главное низ упереть в стену. а верх закрепить к стене прочно.
  5. BobJob
    BobJob
    BobJob
    А еще вопросик вдогонку.
    Задняя стена газоблок D400. Верх и низ буду крепить к нему. Выдержит? Есть вмысл перестраховаться и закрепиться в нем хим. анкерами или достаточно будет пластиковых дюбелей для газоблока? Чем крепитесь к газоблоку при установке?
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    в ролике есть несколько вариантов с самодельными анкерами
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Брал сантехнические анкера, сверлил отверстие диаметром меньше, чем необходимо для дюбеля, на пару мм. Забивал дюбель, вкручивал анкер. Соединение шпилек с анкером через удлиненную и контр ящую гайку.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну это не совсем инсталляция. Это просто напольный унитаз со скрытым бачком. Прикол инсталляции (на мой взгляд) - чтоб между горшком и полом - было пространство.
  9. accountant
    accountant
    accountant
    Бийск, Алт. край
    Всем дорого дня! Прошу совет.
    Хочу приобрести инсталляцию Grohe Skate Cosmopolitan 38772001 и GAP Clean Rim унитаз подвесной безободковый ROCA 734647L000.
    1) Подойдет ли данная инсталляция для установки, если крепиться она будет к полу и к стенке вентиляционной шахты? (может быть нужен вариант с распределением основной нагрузки на пол?)
    2) Как дружит данная инсталляция с унитазом ROCA GAP? На форуме прочитал, что вода может выплескиваться через край и нужно приобретать специальный патрубок. Продавец же уверяет, что с данным унитазом такой проблемы не возникнет. Если я сразу этот патрубок не куплю, а вода будет выплескиваться, то возможно ли будет патрубок установить после того, как инсталляция будет установлена и стена зашита?
    Заранее спасибо.
  10. zamsh
    zamsh
    zamsh
    Взял такую инсталляцию и унитаз santek нео безободковый, тоже читал про возможные переливы. ещё не ставил, планирую не зашивать сразу, потестить.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не понимаю, почему многим нравится безободковые?
    Слив гарантированно хуже, просто по физике и вероятность выплеска гораздо выше...
    p. s. вчера ощупал руками пару десятков подвесных от 3 до16 т. р.
  12. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    Прошу подсказать или дать совет, возможен ли вариант установки инсталляции за кирпичной стеной (толщина 12-14 см).
    То есть хочу инсталляцию закрепить с одной стороны, а через стену навесить унитаз (не напольного типа).
    Рабочий ли вариант? Если есть ссылки на вариант инсталляции буду благодарен
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Теоретически - возможно, но
    смотрите характеристики инсталяции на сколько можно кнопку выдвинуть, или берите с кнопкой на тросах привода клапана, типа такие как у Виеги:
    https://hydroserve.ru/parts/31/item4022.php
    + удлинять шпильки нужно на которые унитаз вещается
    + комплект подключения удлиненный нужно, такого типа:
    https://hydroserve.ru/parts/413/item13437.php?sphrase_id=55151
    вот и подумайте а нужно ли?
  14. Romanenko199
    Romanenko199
    Romanenko199
    Всем здравствуйте! Зарегистрировался на вашем форуме из-за этой темы. Подскажите пожалуйста, у меня сейчас тоже стоит дилемма выбора инсталляции, по советам знакомых ремонтников начал смотреть инсталляции фирм geberit и grohe. В интернете большой разброс цен, я ориентируюсь на бюджет до 12-13тр. В магазине мне вообще сказали, что grohe уже не торт и предложили рассмотреть фирму alcaplast, аргументируя тем что, во-первых бюджетно, по качеству не уступает grohe и geberit'у, во-вторых цена комплектующих (в случае поломок запчасти не дорогие и кнопки слива тоже не дорогие),либо geberit, но он дороже. В итоге я откинул grohe, потому что считаю, что пневматический слив мне не нужен, более сложный механизм и соответственно цена в случае ремонта выше и начал рассматривать geberit, так же пытаюсь найти информацию о alcaplast, к сожалению ее не много, все что пишут связанно с ценой, мол очень дешево и вполне хорошо за свои деньги. Что можете сказать о фирме alcaplast? Как она в пользовании какие минусы плюсы, может есть какие-то модели, которые готовы посоветовать? Про geberit о качестве я думаю спрашивать не стоит, поэтому просто прошу посоветовать модели, которые входят в мой бюджет! Тема для меня трепещущая, потому что не хочу как в пословице "скупой платит дважды".Так же, может кто-нибудь посоветует бюджетный унитаз, в котором скрыты коммуникации (не знаю как правильно называется)? В общем хотелось бы что бы данный комплект вышел до 18тр, желательно подешевле.
    Заранее благодарен за советы и варианты.
  15. Romanenko199
    Romanenko199
    Romanenko199
    Может так же посоветуете какие ветки форума еще стоит изучить, купил квартиру, хочу не допустить ошибок.
