1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Ну вот тема и сошла на нет. В целом практически все инсталляции отлично себя зарекомендовали, просто у одних что то лучше, у других что то хуже.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Всем доброго дня!
    Прочитал всю тему, но что то так и не понял чем принципиально отличается по качеству серая и зеленая инсталляция от Viega, в каталоге есть и та и другая...
    И так понял что серая Viega Eco просто упрощенная версия зеленой Viega Eco Plus, у последней больше возможностей по установке унитаза по высоте и по ширине...
    Или же я ошибаюсь?
    Всем большое спасибо...
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ошибаетесь
    есть два посадочных размера
    у зеленой они оба есть (то есть 4 дырки)
    у серой только один (две дырки)
    следовательно на серую нельзя повесить любой унитаз (если конечно самому не просверлить нужный размер)
  4. SysOfM
    SysOfM
    SysOfM
    Ulyanovsk
    Этот способ несколько дороже, чем просто вентилятор в шахту.
    Плюс у меня шахта проходит какраз рядом с унитазом, ее либо заделывать (т.к. объединил ванну с туалетом), либо использовать для подобных целей.
  5. seriega
    seriega
    seriega
    Посоветуйте что выбрать по надежности крепления, удобству монтажа и бесшумности (комфортности) использования.
    Необходима инсталяция для подвесного унитаза. Цель: максимально сократить глубину блока подвесного унитаза с инсталляцией при том что задняя стенка в 1/2 кирпича.
    Надумал такие варианты:
    a) самонесущая (чтобы, вырезав кусок стены толщиной в 1/2 кирпича, вставить в нишу). Правда смущает что у разных производителей разная глубина таких инсталляций (от 150 до 300мм). Есть сомнения в устойчивости таких конструкций тк при использовании на крепления ножек будет приходить не хилый момент...
    b) приставить тонкую инсталяцию (толщиной 85-95мм).
    c) блок с бачком который вмуровать в перегородку (предварительно вырезав окно для него). Например: Geberit (Kombifi x), Viega (Mono), Tece (TECEbox), Friatec (Friabloc).
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    а как в бачок заведена труба? а нет ли фото? спасибо
  7. yarry
    yarry
    yarry
    Ребята, кто сделал принудительное удаление запахов, вы что, полностью пристыковались и закрыли канал вентиляции? А как же естественная вытяжка?
  8. ksenechka
    ksenechka
    ksenechka
    Уважаемые спецы! С невероятным интересом прочитала все комментарии. Вижу, что есть сантехники в этой стране с руками) Посоветуйте, какую инсталляцию Alcoplast приобрести, чтобы
    1. можно было повесить любой унитаз
    2. наименее шумная (насколько поняла, тихостью эта марка не отличается)
    3 Чтобы не летели запчасти (курсы слесаря-сантехника пока только в планах)
    4. Вы так напугали про запахи, что теперь уже заморочилась и на эту тему
    Тесе и Viega не предлагать, тк не прохожу по цене, там с кнопками больше 10000 выходит... Квартира под сдачу, поэтому "режим экономии"
    Спасибо!
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    1200
  10. ksenechka
    ksenechka
    ksenechka
    ТАк там 1200 полно моделей- Sadromodol, JAdromul, и внутри них еще градация... На любую можно поставить любую клавишу Alcoplast?
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вы написали странные вопросы 1) невкурсе что у алкопласта есть рамы на 1 размер, если и так то дрель в помощь. 2) тогда вам не нужен алькопласт 3) надежно 4) см ответ 2. Если хотите дешево берите обычный унитаз. Инсталляции это дорого.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А в чем тогда плюс инсталляции?
    кроме эстетики и меньше места занимает
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    1) эстетика 2) меньше места не всегда, бывает и больше. 3) выбор унитазов больше 4) уборка проще 5) надежность и простота ремонта. Инсталляции это Дорого, если вы экономите, то сразу отказывайтесь от них. Инсталляции и подешевле взаимоисключающие понятия. Рама+кнопка+ монтаж+ обшить гкл+ плитка+ унитаз. Минимум 15 тысяч. И за 3 тысячи можно купить самарский унитаз с чешский начинкой, надежно и просто.
  14. ksenechka
    ksenechka
    ksenechka
    Я правильно вас поняла, если мне монтируют алькопласт, то любой подвесной унитаз я не навешу?
    ОБычный унитаз не убогий в плане эсетики стоит немало, себе купила AMPM за 10.000 и 4.000 отдала за монтаж, и плююсь от того, что качество фаянса говно, так что на этом фоне инсталляции не выглядят так дорого)
    Мой вопрос заключался в том, что можете посоветовать из серии надежно и не за большие деньги
    Платить 15.000 за инсталляцию (себестоимость труб и пластикового бачка я представляю) просто потому, что это немцы, я не собираюсь Поэтому искала недорогой и надежный вариант.
    Предполагаю, что сами инсталляции примерно одинаковые, в конце-концов не платье от кутюр) Мне абсолютно плевать, откуда идет переработанный пластик на изготовление бачка
    Никто здесь не упомянул Iddis, Vidima, Vitra...Они хуже алькапласта?
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Если 4 дырки для шпилек то любой, если 2 и унитаз не под них то сверлите нужные дрелью. Видима хорошая штука. Ампм китай
