1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Айбика
    Айбика
    Айбика
    Какая инсталяция лучше Рока, Грое или Ани? С унитазом определилась выбрала недорогой, а с инсталяцией сказали лучше взять хорошую. Рока и Грое они бренды подороже, а Ани на вид лучше даже чем Грое, а качество не знаю, посоветуйте
  2. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    Надеюсь к вам в гости большие люди ходить не будут! Инсталяция держит до 110 кг а я 125 кг и от этой затеи отказался. Берите Грое, Идеал стандарт, Рока нормальную марку себя зарекомендовавшую с хорошей стороны!
  3. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    У них на сайте представлены разные инсталляции. Какую выбрать? Буду признателен за конкретные рекомендации.
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Они отличаются друг от друга условиями монтажа, а не качеством. Сантехник вам скажет какая нужна.
  5. DimWood
    DimWood
    DimWood
    9.300.000 самая стандарная
  6. Poluserg
    Poluserg
    Poluserg
    Волгоград
    В верхней части бачка расширил технологическое отверстие и завел трубу Ф50.
    По поводу шума, я сделал шумоизоляцию и теперь вообще не слышно как набирается вода. Внутренние стенки оббил минватой и в зазор под кнопками набил ваты.
  7. Poluserg
    Poluserg
    Poluserg
    Волгоград
    Прошло полтора года с моего сообщения, случайно залез в тему, куча вопросов, но всем лень чтоли вторую страницу полностью посмотреть, там и описание и фото всего. Все работает на ура. Вентиляция сохранилась, т. к. раструб от бачка я подвел к вентилятору не плотно, и регулируя расстояние между вентилятором и раструбом, я регулирую степень разрежения в трубе. Вентилятор тянет воздух, частично он засасывается из трубы от унитаза, частично в зазор. Сейчас сделал еще ремонт в ванной, поставил там второй вентилятор, чтобы он гнал воздух в это же пространство со стояками, но он был жутко шумный. Выкинул вентилятор в ванной, а оставил только плату, вентилятор к плате подключил туалетный (на вент. шахте стоит). Из туалета завел на плату провод от освещения на контакт таймера. Теперь получается один вентилятор работает на унитаз, на помещение туалета и ванной. При включении света в туалете включается сразу вентилятор, и после выключения работает еще 3 минуты. Или при превышении влажности в ванной снова включается этот же вентилятор и рабоатет пока не осушит ванную комнату. За 20-30 минут осушает. Так что хватает одного вентилятора для всех дел и главное его не слышно, он стоит за зашумленной перегородкой.
    По поводу того, если сломается инсталляция, я сделал перегородку на гипкосартоне из трех частей, края промазал герметиком, сзади на барашках шпильки прикручены, перегородка легко разбирается вместе с плиткой, ничего разбивать не надо. Не знаю как у вас, а у меня стояки чаще текут, уже два раза меняли сгоны, то труба бракованная, то резьба глубокая, хватает на два три года. За перегородкой сделал выключатель и свет, контролировать состояние стояков.
  8. Poluserg
    Poluserg
    Poluserg
    Волгоград
    Еще предложу свой способ соединения труб разных диаметров термоклеем. По другому я не мог обойтись стандартными тройниками, ничего не встало бы и пришлось выносить унитаз на тройниках вперед на 40см, к самой двери, как было изначально.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Poluserg. Для себя можно и из чугуна вылить такое, но для клиентов всё же лучше найти у заводских Удалена рекламная ссылка
  10. Poluserg
    Poluserg
    Poluserg
    Волгоград
    :aga: я в Волгограде кнопки два месяца ждал квадратные, так никто и не смог привезти. А вы говорите переходники. Да и написал, я, с тройником унитаз отодвигается на 40см вперед, если поставить стандартный тройник, потом угол. А мой тройник поместился внутри унитаза.
    Каждый переход с резиновой манжетой занимает 5-6см, мой тройник сделан по конкретному месту, сочетая в себе: переход от чугуна к пластику, отвод на ванну, переход на 90мм, укороченный угол, муфта для подсоединения к унитазу, отвод сделан под углом, что позволяет установить его внутри унитазной чаши. Продавец сантехники, у которого я брал инсталляцию, предлагал прислать специалиста своего бесплатно, чтобы тот посчитал переходники, которые мне надо купить, но вариант "унитаз у двери" у меня уже был :)
  11. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Тоже прицелился на унитаз подвесной Roca Dama Senso 346517000
    Устанавливаться будет на инсталляцию GROHE Rapid SL.
    Отзывов по этой модели унитаза не очень много.
    Интересует качество (мощность) смыва при использовании с инсталляцией.
    А у Вас на какую инсталляцию поставлен?
  12. myyyre
    myyyre
    myyyre
    Нижний Новгород
    Собственно вопрос: есть умельцы кто сам изготавливал инсталяцию для подвесного унитаза, поделитесь опытом.
    Встал выбор перед унитазом, остановился на подвесном, посмотрел инсталяции ничего сложного казалось бы нет квадратная труба, пара электродов, пара шпилек и т. п. при том еще и бачки для скрытой установки продаются ... Может я что то упустил? Спецы что скажете?
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Огромное пожелание-не экспериментировать с производством в домашних условиях предметов, на сертификацию которых у официалов уходят годы. Да, куски трубы, да, всё просто, да, при наличии опыта можно зафигачить конструкцию. Если конечно, сможете скопировать узел удержания шпильки)
  14. myyyre
    myyyre
    myyyre
    Нижний Новгород
    как я понимаю ее можно приварить - страшного ничего не должно произойти :)
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Абстрактное понятие об устройстве инсталляции. Не вдаваясь в подробности, если схема будет рабочая, с нашей конторы электронный унитаз в подарок.
