1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ничего себе, этот опора, ну да ладно если вам больше ТЕСЕ нравится, механизм там надёжный все будет ок, главное чтобы смонтировали окуратно и болты не перетягивали
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Внутри одной фабрики цвет одинаков, глину роют в одном месте
  3. Mizel
    Mizel
    Mizel
    Добрый день.
    Правильно ли понимаю, что Viega Prevista Dry 8254. ХХ это обновленная серия Eco 8180. ХХ ?
    По сути ни чем не отличаются, просто к Eco не подходят новые кнопки. Или есть еще какие-то значительные отличия ?
    В теме наткнулся на несколько комментариев, где не жалуют белые кнопки. Чисто из-за того, что они проще смотрятся или есть еще какие-то нюансы?
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    У старой крепёж лучше идет
  5. Mizel
    Mizel
    Mizel
    А можете еще что-нибудь сказать про Viega Eco-WC 606688, рама серого цвета. Эта серия еще до зеленых рам была? в чем отличие?
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Должна быть зелёная
  7. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    Ребят подскажите. На фото примерное расположение инсталляции и скрытого люка. Плитка будет 25/60 размером. Естественно люк будет закрывать коллекторную разводку. Инсталляция будет стоять слева от люка. Но проблема в том что если делать по инструкции и поднять ее на метр от чистового пола то угол инсталляции пересекает люк. Если сместить инсталляцию в сторону максимально то получится что унитаз будет висеть примерно 16см от стены край чаши. Считаю что будет не удобно и хочется немного подвинуть инсталляцию в сторону люка. Но чтоб подвинуть я вижу два варианта решения проблемы. Первое это опустить ее немного под люк это получится от метки на инсталляции будет не метр от пола а примерно 90см. Либо второй вариант задвинуть инсталляцию немного вглубь стены за люк. Получается при открытии люка будет немного виден угол инсталляции, но тогда она будет по высоте как положено мануалу метр от метки до чистового пола. Подскажите помогите как выйти из ситуации? Можно ли утопить инсталляцию к стене? Можно ли так делать? Или лучше опустить ее на 10см? В семье самы высокий человек 185см рост. Или третий вариант который мне менее всего нравится сдвинуть инсталяцию в бок и это будет растияние до чаши унитаза 16см. Всем спасибо кто подскажет. Да самое главное стена будет зашиваться гипсокартоном
  8. Рэд63
    Рэд63
    Рэд63
    Участникам форума здравия!
    Инсталляция Cersanit. После слива вода перестала набираться в бачок. Начинает набираться только при последующем двойном нажатии кнопки слива. Подскажите, пожалуйста, возможную причину и как это исправить?
  9. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    Здравствуйте!
    Стена из керамзито-бетонных блоков, стяжка теплого пола, канализация из пола сбоку.
    Инсталляция Тесе K400400 подойдет в моем случае?
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    звонить в сервис
    вы когда покупали этот товара оплатили его услуги
    так что пользуйтесь
    у них в каждом крупном городе есть он
  11. EgorKalinin
    EgorKalinin
    EgorKalinin
    На самом деле причин может быть несколько: 1. либо не отрегулирован наполнительный клапан, 2. либо механизм кнопки западает. Звоните в СЦ там проконсультировать могут, подсказать, предложить дальнейшие действия, на сайте у них точно есть контакты: https://cersanit.ru/services/
  12. odlyvl
    odlyvl
    odlyvl
    Добрый день)
    А подскажите пожалуйста, что лучше из этого:
    https://santehnika-online.ru/product/komplekt_vitra_integra_9856b003_7200/
    https://santehnika-online.ru/product/komplekt_sistema_installyatsii_dlya_unitazov_tece_base_chasha_dlya_unitaza_podvesnogo_vitra_integra_/
    https://santehnika-online.ru/product/sistema_installyatsii_dlya_unitazov_oli_oli_80_300573_s_knopkoy_smyva_salina/
    первые два комплекты, вроде бы экономно получается, тк если к системе Оли еще унитаз, которые мне нравятся там за 30 в сумме получается за комплект, а мне надо бюджетно и качественно)
    до этого получалось, что узкую инсталляцию надо, но в итоге и 50см влезает, выбор сразу шире)
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Из этих трех ТЕСЕ
    проще с запчастями, ремонтом и сервисом
  14. bcfc90
    bcfc90
    bcfc90
    Вопрос к гуру форума. Купил инсталягу Viega Prevista. На всех фото и видео заявляется возможность изменения количества смыва на маленькую и большую кнопку. Я когда полез смотреть, там эти две риски запаяны, то есть нет возможности изменения кол-ва литров. Что эти модели ещё и между собой отличаются? И как тогда определить ту, в которой все заявленные с рекламации функции присутствуют?
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    артикул в студию
