1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Конечно, ищите такую и подводите.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ее в природе нет
    есть 125 но не сильно распространена
  3. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Вопрос актуален.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не встречал инсталяций с подводом, отличным от стандарта в 110 мм
  5. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
  6. Ashot_rm
    Ashot_rm
    Ashot_rm
    Подскажите, в чем разница между Geberit Duofix 458.128.21.1 и 458.124.21.1, кроме кнопок и звукоизоляции?
    Можно ли оба использовать для крепления в пустотелую ПГП ?
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    В свободной продаже, без геморроя есть только. 32, 40, 50, 110. Иногда попадаются 90.
    С инсталяциями всеми что я видел, а я видел ну наверное 90% рынка, всегда идёт переход на 110. Есть интересная деталь, 110 почему-то иногда называют 100.
    И так в итоге купив интсляцию к ней не надо искать хитрый переход, она уже комплектная.
  8. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
  9. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    На каком уровне от чистого пола сделать край канализационной трубы для инсталляции, чтобы сливной патрубок от унитаза хорошо вошёл в резинку раструба. Модель инсталляции не выбрал. Есть стандарт или обобщённый опыт? Сделаешь трубу низко - не хватит длины патрубка слива, а если высоко - резинка в раструбе будет выше утолщения на чёрном патрубке.
    Делаю фундамент для дома. Труба вертикально из пола как на фото.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    наращивается - прямой трубой
    из двух бед - первое. нарастить тут проще, чем отрезать.
    можно восстановитель раструба применить - но это все деньги.
  11. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Нарастить это минимум 8 см раструба для 110, можно в такой тупик попасть. Вроде кто-то говорил что надо делать чтоб резинка раструба была на уровне чистого пола. Пока не отрезал и бетон не залил хочу нормально сделать.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    меньше, 5 гдето
    плюс у переходного патрубка инсты можно кусок отрезать
    если есть инста - можно прикинуть выход по месту, с учетом высоты установки
  13. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Инсты нет, рано. Так уровень высоты у всех стандартный - 40 см от края унитаза до чистого пола. Вот патрубки различаются. Где взять габариты этих патрубков? На чертежах производителей показаны только расстояния от чистого пола до оси слива унитаза, а на какой высоте канализация должна быть - нет.
  14. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    44f65c32f38ac33fd8dbb4dac48bdc6f.jpg 60af4f9d46b97d5f22793ff104046153.jpg 00000002755_1.jpg 42534-геберит 458.161.21.1.jpeg aad9787ea37c36c2cbeb783c2a942d11.jpeg das_325256_20180413_120845.jpg
    Как бы выходит что надо вытаскивать раструб трубы над уровнем чистого пола. Типа так: Снимок5.JPG
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Armotur,
    В районе выхода трубы делайте короб из любой доски, раструб трубы оставьте ниже заливки на 100мм. Потом просто нарастите трубу до нужной высоты в зависимости от модели инсталляции и все.
