1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Делайте на уровень стяжки. На уровень перекрытия или к соседу снизу под его потолок не надо.
  2. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Смортю чертежи инсталляций (вид сбоку) - труба слива на некоторых моделях выходит за заявленную глубину инсталляции. Как узнать эту величину? И нет ли возможности выдвинуть эту трубу ближе к стене сантиметра на 3? Может в каких то моделях можно?
  3. Bald100
    Bald100
    Bald100
  4. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    в геберите было 2 вариант защелкнуть г-трубу на раме по глубине. на картинке не очень видно но было 2 канавки/варианта. но там судя по всему 2см. сантиметрик может еще так натянется кривизной соединения)
  5. SLupus
    SLupus
    SLupus
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Всем добрый день.
    Не устроил по срокам ответ сервисного центра Vitra в нашем городе.
    Кто может сказать где и почем можно взять наливной клапан для инсталляции Vitra из комплекта 9012B003-7206 Vitra Турция Подвесной унитаз Zentrum комплект 5 в 1?
    Попытался предложить простые наливники Алькапласта и Геберита, ремонтник сказал не подходят.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    по ТЕСЕ не полдскажите - внутри бачка этот носик снять можно ?
  7. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Комплект TECEbase 2.0 с панелью смыва ТЕСЕnow и унитазом TECE V04 54 см черная матовая, K440407.WC1
    такой комплект выходит дешевле, чем брать по отдельности, но с другой стороны... унитаз можно подобрать другой.
    Вот еще вариант не плохой на мой взгляд K440403
    Себе смотрю K400600
  8. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @MonstrD, тут боковая подводка воды на схеме и что =то там запрещено...
    У меня сверху этого носика подводка воды...но продавец ТЕСЕ сказал, что сдернуть можно носик
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Он снимается и переносится на баке сверху, сбоку и какая то модель была с ним заливом.
    шпильку снять и должен разобраться.
  11. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Прошу помощи в выборе инсталляции для унитаза.
    Помогите выбрать самое экономичное решение от надежного производителя.
    Разброс цен очень велик, а разница между приборами не очевидна.
    Например Рамная инсталляция GEBERIT 111.100.00.1 Duofix синий стоит 2 900₽,
    управление смывом у неё электронное. Это минус этой инсталяции?
    а GEBERIT DuofixBasic 458.103.00.1 UP100 белый/синий стоит 9 891₽
    почему она стоит настолько дороже первой?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Действительно, сейчас нет дешевле 10 тр, а когда публиковал вопрос были, по яндекс маркету в двух местах была указана именно инсталляция, видимо фейковые предложения для поднятия сайтов.
    В общем то вопрос снят.
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Посмотрите сеты комплект инсталляция и унитаз в одной коробке
  15. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Такие почти от 20 идут, хорошего производителя.
    P. s. реальные фото как снять клапан
