1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Edgarrry
    Edgarrry
    Edgarrry
    Спокойствие, это не я придумал!)
    Сливной патрубок с отводом для подключения к вентиляции DN 70, 90 градусов, отвод вправо, 9820078 (9 820 078) (tece-market.ru)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Edgarrry, я не говорю о том, что Вы это придумали
    приведу пример из жизни: производители компактов начала класть в коробку гофру (коннектор)
    которая в 99 % случаев не нужна вообще
    а прокладку между бачком и станиной кладу поролоновую, которую надо сразу выкинуть и купить нормальную резиновую за 70 р отдельно
    это и называется "эффективный менеджмент"
    в теории - да, он выведет воздух из пространства под крышкой
    но на практике - действительно оно так нужно ? работать он будет только под закрытой крышкой и то - вряд ли.
  3. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Рома, у нас все точно наоборот видится. Как производитель скажу в защиту гофр и поролона. Обычная практика-комплектовать изделие ВСЕМ что необходимо для монтажа. Чтобы тупо проверить на месте работоспособность. Не всегда эти вещи пригодятся как например временные сифоны всех душевых кабин. А пользователи и монтажники другого мнения-зачем идти искать что то когда поставил по быстрому, получил свое и свалил.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проверить работоспособность компакта ? это выше моего понимания
    поролон не работает вообще и гофра - очень редко нужна
    это мое мнение как монтажника и пользователя
  5. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Рома, элементарно проверить брак литья, постороннего предмета в трассе слива, да того же клапана сливного.
    Поролон не коробится от холодной воды, а равномерно испаряет конденсат. На фабриках у самых дорогих марок не ставят резинку.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что - прости ?
    он не держит бачок. и конструкция эта течь начинает со временем.
    у него остаточной деформации - 0.
    мы об одном говорим вообще ?
  7. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Я не про ущербный "Уклад", а про Alcaplast. Об одном, о прокладке между бачком и чашей. Она стоит одно евро но рекомендована компанией как постоянная.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я писал про компакт а не про консоль инсты
    мы про разное говорим
  9. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Про компакт, именно. Я про круглый кусок поролона, который не из поролона кстати совсем, а из материала, идеально принимающего формы бачка и чаши. У меня есть тоже свое наблюдение. Прекрасно за рекомендовал себя в качестве выше описанной прокладки k-flex, диаметром 150 идеально раскраиваемый для данной цели. Единственный риск-перетянуть крепёж или затянуть неравномерно.
  10. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    У инсталляций прокладка тоже имеет свой минус - себестоимость)
  11. Agman
    Agman
    Agman
    Ширина туалета 80 см, справа в углу труба канализации, сверху планируется повесить водонагреватель накопительный 30-50л (за стеной ГКЛ), инсталяция будет установлена около 30 см от несущей задней двери.
    Посоветуйте, какую инсталяцию выбрать:
    - Geberit Delta Платтенбау
    - Geberit Sigma Платтенбау
    - Grohe Rapid SL
  12. Agman
    Agman
    Agman
    От несущей задней стены
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну не знаю
    бачок шатается, хоть и сел на станину - гайки на шурупах уперлись
    поставил резиновое жесткое - все норм
  14. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    А почему не трехсотую, платенбау то зачем? Трубы то нет.
  15. Agman
    Agman
    Agman
    Плохо понимаю разницу в моделях геберит, можете дать артикул, на трехсотую инсталяцию. Грое совсем не стоит рассматривать?
