1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вот уж не думал, что сварка/пайка канализационного пластика мне еще когда-нибудь пригодится.
    Но вот ведь приспичило прямо сегодня...
    https://www.forumhouse.ru/threads/218716/page-18#post-11269026
    PS. Так Геберит/Тесе/Или?
  2. DimWood
    DimWood
    DimWood
  3. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Добрый день уважаемые.
    Вопрос есть, помогите.
    Хочу подвесные унитаз и биде. Нужна инсталляция. Стена Сип-панель 12см, т. е. желательно чтобы конструкция инсталляции была самонесущая. Правильно?
    Нашла такой термин у Geberit
    Но...
    Мне нужен отвод под углом в бок. Как здесь (например). kolo_990066_2bg[1].jpg
    Можно ли будет в Geberit повернуть отводную трубу под углом?
  4. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    За то у китаи:aga:са часы командирские
  5. mart03
    mart03
    mart03
    Ознакомился с данной веткой, похоже выбор мой пал на ТЕСЕ 9.300.000.
    Но объясните несведущему: Если я правильно понял, то
    1) данная модель поставляется без панели слива. Кстати что это такое?
    2) Дополнительно нужно приобрести ещё крепеж к стене арт. 9.380.000;
    3) Так же необходима прокладка звукоизолирующая арт. 9.200.010 (возможно ли её изготовить самостоятельно и из какого материала?)
    4) там ещё идёт речь о приобретении набора ограничительных колец для регулировки скорости смыва, но думаю-это лишнее.
    Если нетрудно-просвятите в вопросах. :|::hello::faq:
  6. Harold
    Harold
    Harold
    1. На ней смывные кнопки расположены (вплоть до позолоченных за ~80000руб, Вам может такое не надо, а кто-то "кушать не может" без этого).
    2. См. мультик для взрослых, там понятно назначение оного - производитель другой, суть та же.
    3. Не знаю, насколько она важна/нужна. Раньше вон тоже унитазы на "звукоизолирующей" ;)доске ставили, а потом стали просто на кафель ставить...
    4. Не знаю насколько актуально.
    :hello:.
  7. Nikksy
    Nikksy
    Nikksy
    @mart03, тоже хочу брать TECE с системой регулирования подвесного унитаза по высоте, правда не смотрела пока артикула того что хочу:)
    Расскажите если возьмете как оно вам
  8. mart03
    mart03
    mart03
    Регулирование унитаза по высоте осуществляется в прцессе монтажа инсталляции один раз. Рамер по высоте должен быть от 400 до 430 (450) мм от уровня чистого пола до верхней кромки унитаза.
    Так же редусмотрены отверстия в инсталляции для установки или подвесного (180мм) или приставного (230мм) унитаза на Ваш выбор (см. схему).
    Вчера приобрёл ТЕСЕ Base Kit 4 в 1 артикул 9.400.005
    • инсталляция TECE base
    • клавиша смыва TECE ambia, цвет – хром глянцевый
    • крепеж для монтажа инсталляции к стене
    • звукоизолирующая прокладка для подвесного унитаза и приставного унитаза
    • инструкция по монтажу системы инсталяции
    В одном магазине продавец предложил почему-то вскрытую коробку, пояснив, что покупатель посмотрел товар и отказался. Меня это насторожило.
    В другом магазине продавец начал мне мозги парить, чтоТЕСЕ Base Kit 4 в 1 это не Kit вовсе и нужно отдельно покупать клавишу смыва, крепёж и т. д. Одним словом хотел дополнительно мне впарить или лишнюю клавишу смыва или ещё что-то. На что я ему ответил, что артикул 9.400.005 является именно Kit в комплектацию уже входит все что я написал выше. Так что при покупке будьте внимательны и проверяйте комплектацию.(Кстати цена в этом магазине увеличилась после моей покупки с 10800руб. до 11520руб)
    P. S. о работоспособности пока не скажу, т. к. ведутся ремонтные коммуникационные работы по всем помещениям дома. Установка планируется позже и унитаз ещё не приобретал.
  9. Nikksy
    Nikksy
    Nikksy
    @mart03, нет, у них есть одна инсталяция в которой предусмотрена система регулировки после установки! Просто она несколько дороже обычных
  10. Nikksy
    Nikksy
    Nikksy
    Функция m-Lift позволяет изменять высоту унитазов в любой момент, даже после установки застенного модуля. Регулировки происходят в в плавном режиме в диапазоне 8 см., причем вместе с унитазом перемещается панель из сверхпрочного белого стекла.
  11. mart03
    mart03
    mart03
    Да, есть такая, ради интереса посмотрел. С регулировкой по высоте представлены две модели: TECElux 200 и TECElux 400. Последняя включает в свою базовую комплектацию ещё и систему очистки воздуха Сeramic-Air.
    Для справки: у TECElux 200 примерная стоимость 565 евро, у модели TECElux 400 - 749 евро соответственно.
    P. S. И кстати (вопрос модераторам), почему в опросе вверху страницы фигурируют инсталляции только Grohe и Cersanit ?
  12. Nikksy
    Nikksy
    Nikksy
    @mart03, ну да, они золотые...
  13. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
  14. Nikksy
    Nikksy
    Nikksy
    Взяла по итогу инсталяции TECE 4 в 1 по 9,5 тр по большому блату, говорят с нг подорожает сильно
  15. Stepon
    Stepon
    Stepon
    Подскажите какую инсталляцию geberit лучше приобрести? 458.102.21.1 или 458.161.21.1 цена одинаковая
