1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Над этим комплектом работала группа специалистов)
    Хороший совет-не искать источник.
  2. Holymax
    Holymax
    Holymax
    Добрый день.
    Порекомендуйте инсиаляцию с унитазом в ценовой котегории до 40 тысяч за комплект.
    Требования унитаз со скрытым креплением типа laufen-pro-8-2096-6-000-000-1-s-gorizontalnym-vypuskom и примерно такой же формы. Безободковый с полочкой по всему периметру унитаза либо полосой по котрой смыв идет.
    Сама инсталяция должна быть менее шумной. Бачек чем больше тем лучше.
    Ставиться будет в панельном туалете 137 серии спб.
    Размер санузла 120 на 81 см. Будут зашиваться все трубы.
    Кнопка либо матовая серая либо белая.
    Прочтал всю ветку и не сомг принят решения толком. Грое, геберит, керсанит, роко и тесе аквапласт.
    Реально в магазине посмотреть нечего пусто все заказывать придется через инет.
  3. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    Приветствую, нету у нас такой модели в городе, есть в Самаре модели, геберит, грое, идеал хоум идеал хоум.
    Из этих брендов какую марку посоветуйте до 20-30 рублей
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Покупатели! Приобретатели! Зачем Вам смотреть на инсталляции живьем? Вы все равно ничего не понимаете пока не столкнетесь с ними в монтаже. Понятно что грое будут рекомендовать тупые продавцы.
  5. Holymax
    Holymax
    Holymax
    Походу мертвая ветка стала.
    Пока @Appollo был еще что то теплилось.
    А теперь мертво.
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Инсталляция Geberit Duofix кнопка хром Delta51+унитаз Acanto без ободка+сид.slim микрол. 500.128.21.A
    34888р сейчас. а была 56270р
    Следите за ценами в Афоне. Там часто такие акции
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Holymax, он здесь и остался - только ник поменял
  8. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Блин а смысл? Ром, от Калининграда до Сахалина одни и те же пожелания:"-Как на обложке, но за три копейки!" И главное, самое главное! Когда обозначится тот, у кого есть ₽ и много, непременно хочет скидку 80%,а лучше даром. Это все силовики, все медийные, все "наше всё". С..ка это ж надо быть такими публичными и таким жлобьем одновременно!
  9. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Какую самую тонкую инсталляцию можно использовать в данном случае?
    Хочется, чтобы унитаз начинался примерно в 15 см от канализационной трубы. Труба ровно за унитазом.
    Как вообще в таком случае правильно состыковать выхлоп унитаза и трубу?
  10. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    В вашем случае толщина инсталляции не играет роль.
    Всё определяет длинна раструба чугунного тройника. От него вы впишетесь в заданный вами размер.
    Чтоб уменьшить расстояние надо перебрать стояк канализации.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уровень чистового пола неизвестен
    в теории можно 110й отвод 90 град через манжету 123/110 в чугун и прямо на него угол слива инсты
    но это в теории
  12. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    В какую конфигурацию перебирать? Надо ли беспокоить соседей снизу? Нужна пластиковая труба рехау, как я понимаю?
    Вот такие крестовины нужны?
    https://shop-rehau.ru/sistema-shumopogloschajuschei-kanalizacii-raupiano-plus/fasonnye-chasti-dlja-kanalizacii/otvod-parallel-nyj-1.html
    Или
    https://shop-rehau.ru/sistema-shumopogloschajuschei-kanalizacii-raupiano-plus/fasonnye-chasti-dlja-kanalizacii/dvuhploskostnaja-krestovina-pravaja-raupiano-plus-1.html
    ещё нужен слив с раковины, с фильтров, с нагревателя, с кондиционера
  13. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Видел еще гусеобразные узкие эксцетрики. С ними стоит связываться как альтернатива замене трубы?
  14. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Мало вводных.
    Из 2-х предложенных идеально будет начать с (11237341002), но тогда придётся менять половину трубы у нижних соседей. Вторая нам точно не подходит.
    Скорее всего выбор остановится на 11237241003 из данного каталога.
    Обычно замена трубы проходит в пределах квартиры. По поводу остальных приборов от вас мало информации.
    оставляя трубу проблема решится как советовал уважаемый Roaroma, но все размеры будут идти от конца ратруба, + толщина инсталляции (минимум 165 мм) +г.к лист 12 мм + клей и кафель 20 - 25 мм.
    P. S Возможно это не актуально. Но все стояки относятся к ответственности у. к (ЖЭК) и меняя магистральные трубы вы все работы проводите под свою ответственность.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
