1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Начали с чигунины на канализации, сейчас о качестве воды в водопроводе. Я понимаю, что плохая вода быстрее портит сантехнику, что ремонтировать инсталляцию то ещё удовольствие. Да и если будут проблемы с канализацией, то и с приставным унитазом придётся разбирать всю стену, да меньше проблем, но не намного. И дом не такой старый, по меркам домов из Лондона, менее 25 лет, Да и вопрос был про совсем другое.
  2. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    В сантехнике нет вопросов "ниочем". И помните-этот портал является самым цитируемым (подчёркиваю это) на территории страны. Если бы мы знали где упадем, подстелили бы. Мы знаем-хреновая вода, мертвый хрупкий чугун. И все равно ставим никому не нужную конструкцию.
  3. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Перейдите на 90 трубу раньше, высота уменьшится. Поверните тройник влево, еще ниже станет и сместится левее (50 трубу поднимет, но если на раковину, то может и пойдет).
    Либо ставьте не два по 45, а один на 90. В конце концов, если вдруг забьется таки, можно будет снять унитаз и прочистить не разбирая, хотя сдвинуть чуть левее без поворота 50 наверх тоже не обойдется.
  4. tasyan
    tasyan
    tasyan
    Здравствуйте. Подскажите как установить в данно случае. Как-то нужно увести слив от боковой стены и ближе к здадней стене
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно хоть 90м отводом
    в чем проблема ?
  6. tasyan
    tasyan
    tasyan
    Просто по высоте наверно не выйду. а если обрезать часть трубы. и тогда отводом и далее - так получится. Тут ещё загводка, что от стены далековато получается
  7. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @tasyan, ближе к задней стене никак и не получится.
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Кусок трубы и 90.
    То есть сразу выйти на высоту (с учётом уклона) и от инсталляции отвод горизонтально.
    Если относить от угла достаточно далеко, то получится на горизонтальном участке поставить угол 45 и задвинуть раму в плоскость с трубой.
  9. Serjjjj
    Serjjjj
    Serjjjj
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по паре вопросов тк с инсталляция и ранее дела не имел.
    Вводные кратко - установка в разобранную вентшахту в новостройке. Установка на перекрытие. К стене доступа нет, можно прихватить к соединительному шву вентиляции (он достаточно крепкий) и к профилям. Далее все зашьется аквапанелями с дальнейшей отделкой.
    1. Можно ли на инсталляцию допустим Geberit установить какой-нибудь недорогой унитаз стороннего производителя? Или есть какая-то связь, что к Grohe только их унитазы или к Geberit только свои?
    2. Стоит ли оставить доступ (в будущем) к непосредственно бачку (помимо доступа из кнопки). Такая возможность на данный момент в теории есть.
    3. На чем лучше НЕ экономить в комплекте? Для себя пока решил, что унитазом могу "пожертвовать" в плане стоимости, а саму инсталляцию подобрать получше.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно
    не просто стоит а необходимо. за бачком резьбовое соединение - к нему нужен доступ
    полно плохих примеров
    по традиции - на инженерке, на скрытых деталях. их замена дорого выходит
  11. Serjjjj
    Serjjjj
    Serjjjj
    Спасибо! Я правильно понимаю, что стоит посмотреть модели Geberit, Tece, Viega. Grohe на сколько я понял спорный вариант). Что ещё заслуживает внимания?
    Ещё вопрос по защите бачка, по фото на сколько я понял Geberit не делает такую защиту?
  12. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    У него просто хорошие бачки) Унитазы смотрите сделанные в Китае. Поверьте, Европы, за стоимость Китая, хорошей не будет.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да, это своего рода святая троица в инстостроении
    какую такую ? на каком фото ?
  14. Serjjjj
    Serjjjj
    Serjjjj
    Просто картинки карточки товара в яндексе. Возможно ошибаюсь и в Геберите так же есть защита, но у Тесе на фото бачки в как будто в кожуше дополнительном (серого цвета), у Grohe также емть накладка внизу конструкции (на сколько я понял звукопоглащающая)
  15. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Накладка у Geberit для предотвращения образования конденсата.
