1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Я тоже считаю этот дюбель лучшим из того, что пробовал. И я не критикую, а отметил, что выдернуть его можно и не скажу, что очень сложно это сделать.
    Если их для крепления инсталляции достаточно - то хорошо. Не хочется потом разбирать декоративную стену чтобы закрепить "разболтавшуюся" инсталляцию.
  2. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Mungo поставь, мне они давно нравятся. Да и надо смотреть на производителя, а не просто дюбель.
  3. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста, ищу инсталляцию в гипсокартонный короб который пристроен к несущей стене. Несущая стена из сип панели :)
    Какую модель геберит лучше подходит для этого? Я так и не смог разобраться в их огромном количестве.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любая
    вопрос в другом - как это крепить и обшивать
  5. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    У геберита есть же модели которые монтируются в гипсокартоный короб.
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    а может унитаз, стоящий на полу и скрытый бачок?
  7. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    А вы думаете подвесной совсем никак?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    почему? Изготовить доп раму из профиля или уголка, прикрутить к сип и к раме уже инсталляцию.
    По сути нужна усиливающая накладка в районе верхнего крепежа рамы.
  9. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Усиливающая накладка будет, мы об этом с установщиком тоже говорили. Но как разобраться во всем многообразии моделей геберит?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Encefalon,
    Не думаю, что они сильно отличаются в ряде, где нет вентиляции.
    Выбирайте по кнопке - какая красивая и тактильно приятно работает. Если есть место - за узкими и низкими не гонитесь. По возможности - прокатитесь по магазинам, определитесь и можете заказать в инете.
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Некоторое время назад прикладывал видео, где, в том числе, рассказывается и о различиях инсталляций Геберит.
  12. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Добрый день всем! В частный дом куплена инсталляция для унитаза Koller Pool Dune 1200 SL, возникла проблема - колено стока штатное можно установить только вертикально (в каркасе инсталляции есть специальный вырез под трубу колена), а мне надо это колено установить под углом (см.фото), но если его повернуть, то колено перекашивает, т. к. нормально развернуть мешает каркас инсталляции.
    Знаю, что существуют варианты колен стока с удлиненной частью (например, нашел Alcaplast 90/90 M908), благодарая чему труба колена при повороте перестает касаться каркаса, но стоит недешево, да и не факт, что подойдет именно к моей инсталляции - рисковать, покупая через инет, не хочется.
    Каких-то удлинителей не нашел.
    Думал нагреть, может, феном строительным и вдавить трубу в том месте, где ей каркас мешает, но побоялся, что испорчу просто.
    Думал сделать в каркасе вырезы под трубу, аналогичные тому, что сделаны на заводе в нижней части каркаса, но боюсь сильно надежность конструкции уменьшить.
    Может быть что-то с гофрой придумать? Но гофру ставить на сливе из унитаза как-то не хочется - будет там все собираться и накапливаться, наверное...
    В общем, вопрос такой - как-то можно эту проблему решить без покупки колена с удлиненной частью?
  13. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @kkk007, к раме только одна точка крепления колена, глубина посадки точно не регулируется? По фото не понятно, оно какой частью упирается в раму, там где 90мм труба или переходом на 110?
  14. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    максимально сдвинуто колено назад, дальше уже никак...
    в раму при повороте упирается сразу уже 90мм-ой частью трубы - на фото виден вырез внизу в каркасе под трубу, а в вертикальном отрезке каркаса (который на фото пересекает трубу) такого выреза нет, труба о каркас упирается и ее перекашивает - входное отверстие становится под углом относительно фронтальной плоскости инсталляции
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, как правильно монтировать раму инсталляции? Сразу на бетонную плиту перекрытия? На стяжку (ТП, стяжка 50-60 мм)? Или после укладки плитки (ещё 15 мм)?
