1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    два положения крепления - по фото видно
    можно обрезать выходную часть, двумя 110ми отводами по 15 обвести раму
    сколько поворачивал - проблем таких не встречал
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на раме есть метка - 1м от уровня чистого пола, ее соблюдайте при монтаже не на финишную поверхность
  3. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Не поделитесь ссылкой?
  4. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    у меня вот такая труба (см.фото), там обрезка не решает проблемы, увы, т. к. в любом случае при повороте будет упираться в каркас (иначе бы выемку не делали в нижней части каркаса), а еще на трубу надо переходник 90-110 надеть, чтобы отводы подсоединить...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я понял. можете заказать отдельно то что у меня на фото, но, думаю, он за 1000 р вышел уже.
    или угол опустить пониже, чтобы отводами обогнуть стойку рамы
  6. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @kkk007, По виду может получиться опустить колено вниз, но от него вести 90мм трубой. На крайний случай чуть отвернуть отводом на 15гр.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    90я труба может и без адаптера 90/110 пройти стойку- только не очень она продаваемая у нас.
  8. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Монтируется на плиту, а высота потом выставляется относительно чистового пола.
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Пролистайте страниц 4-5 назад. Недавно было...
  10. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Сейчас на Яндекс маркете нашёл три варианта. Один на 14800, другой за 13500 и третий за 17500. Можели соответственно 458.103.00.1, 111.153.00.1 UP100 и 111.300.00.5 UP320 какая из них лучше и чем они принципиально отличаются друг от друга? Они все идут без кнопок и крепления насколько я понял.
  11. Dakar163
    Dakar163
    Dakar163
    Я изучив тему прикупил на озоне за 15700 111.300.00.5 UP320 как более крепкую и надежную. Кнопку к ней необходимо выбрать из серии sigma.
  12. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Я думал они все одинаковые по крепости и надежности.
  13. Unree
    Unree
    Unree
    Урюпинск
    А расскажите, пожалуйста, как эту инсталляцию настраивать. Хочу чтоб по малой кнопке сливало мало, а по большой - много. Методом тыка добиться желаемого результата не получилось. Вижу 2 настройки: уровень поплавка, и сдвижная шторка, которая регулирует поток воды из полости наружу. Что для чего, и какова методика?
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Чудненькая инсталляция)
  15. Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Здравствуйте, вопрос к специалистам, установили инсталляцию, но из-за высокого расположения фанового колена, чтобы выставить инсталляцию на заводской уровень высоту, пришлось штатное колено установить под углом 90 градусов. Проблем не будет потом, нарушили ли какие нормы сантехнические?
