1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нормально пересоберите, высота выхода тут нормальная
  2. Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    С другой стороны влево уходит отвод под раковину, здесь тройник косой на 45 и отвод на 45
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тройник косой 110/110, далее адаптер 110/50.
  4. Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Было так, но высота была от нормы на 4 см, попросил опустить, сантехник сказал только под 90 градусов можно сделать
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    высота чего ? от нормы чего ?
    я ничего не понял. Вы бы дальше нарисовали что ли .
  6. Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Вот так было сначало, но высота инсталляции была выше необходимого уровня на 4 см, попросил опустить до стандартной высоты, он опустил, Ино сказал что при стандартной высоте отвод можно сделать только под 90 градусов
  7. Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Сейчас так
  8. Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Я и спрашиваю, если так оставить проблем не будет потом, не нарушены ли нормы установки отводов
  9. boyruss
    boyruss
    boyruss
    мне не нравится нижняя часть тройника до перехода 110/50 - она практически горизонтальная, там будет скапливаться шмурдяк, который не промыть
  10. Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Это переход 90 на 50, там перепад уровня в районе 6-7 мм
  11. Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Ниже никак не опустить вроде, тройник из фановой трубы стояка высоко сделан, эти 6 мм перепада итак еле достались
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Если я правильно понял, речь не о 90 градусах, а о горизонтальном участке на выходе.
    Как мне кажется, при такой длине там всё будет смываться без проблем. Проблема может быть только при отсоединении унитаза - немного воды будет проливаться.
  13. Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Да, о горизонтальном выходе. Ну если только проблема будет при снятии унитаза, то больше не буду голову ломать, тем более унитаз снимать, надеюсь, часто не придется
  14. Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Спасибо, кто откликнулся на вопрос
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я мало что понял, но не оставлял бы так.
    сделал бы, как и писал.
