1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Если вы не поняли вопроса, как можете советовать как делать?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос я понял - и ответил на него. но Вы отказались отвечать на мои уточняющие вопросы, поэтому дальнейшее общения прекратилось
    да и читают тут все - не один Вы, поэтому и посчитал нужным написать.
  3. Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Ваш вариант со 110 трубой не подходит, мне сделали из 90 отводов, еле уложившись в стандартную высоту инсталляции. Вопрос был в том, что будут ли проблемы в дальнейшем в работе инсталляции, при расположении вывода от унитаза в горизонтальном направлении.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    При таком расстоянии - нет
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Проблем не будет, я проверял. А если за унитазом находятся приборы с высоким выводом канализации, тогда ещё проще - можно сделать к ним обводной участок 50ммм трубой вокруг 110 или 90, конечно кроме ванны и душ. кабины, которые с низким выводом для слива.
  6. Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Sergey_Alex
    Спасибо за ответы, по вашим фото и смотрел как можно сделать
  7. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Подскажите пожалуйста
    После установки и облицовки блоком инсталляции Grohe Rapid SL для подвесного унитаза (38528001) превышена максимальная глубина замуровки.
    Крепежная панель для кнопки смыва получилась в уровень со стеной обшивки инсталляции, обычно она монтируется с выпуском, выпуск подрезается в ноль после облицовки плиткой.
    Кто ни будь сталкивался с подобным? Что можно предпринять? Возможны ли проблемы при монтаже унитаза, хватит ли длины шпилек?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шпильки - ерунда, купил подлинее, хоть 2хметровые, хоть муфтами скрутил. Патрубки слива бачка и смыва в канализацию - вот где засада может быть, защитный короб под кнопку - то же ерунда. Вот пневмошлангов до кнопки может не хватить.
    Такие вещи заранее планируются, проще инсту выдвинуть максимально вперед. и вообще - не покупать грое)
  9. boyruss
    boyruss
    boyruss
    бред, там трубка с приличным запасом, позволяющим вытаскивать кнопку без отсоединения.
    Весь вопрос в том, насколько превышена толщина отделки инсталляции - там будет и ответ о возможных проблемах сопряжения ответных частей горшка с выпуском воды и фановой трубой.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бред не бред а этот запас может и не дать вытащить кнопку из-за такой глубины. ну да и шланги тут не основное, их поменять/подобрать проще, в патрубки, думаю, все упрется.
  11. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Подскажите пожалуйста, как правильнее сделать подключени к канализационной трубе. Сейчас в полу, на высоте примерно 1см, выходит 110 труба, в нее вставлен тройник, сверху в тойник установлен переход со с 110 на 90. При таком варианте инсталяция получается высоковато (Примерная высота края унитаза 47см, вместо пложенных 40-43см.
    Если сделать как на рисунке, будет ли работать канализация?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @buzinin,
    Стояк вверх это фановая?
    Есть ли возможность подрезать трубу которая ниже перекрытия? И потом применить восстановитель раструба или соединительную муфту?
    47 см это высота относительно чистового пола?
  13. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Вверху будет еще сан. узел, с унитазом и раковиной и затем фановая на крышу.
    Вниузу улица, жом на свйном фундаменте.
    В теории подрезать можно, пока доступ к трубе есть.
    Вы можете дать ссылки на эти восстановитель/муфту или картинками показать их? А то я не очень разбираюсь во всем разнообразии канализационных фитингов.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Правильно работать не будет, потому как уже сделано неправильно. Придется переделывать полностью и канализацию вести ровно вверх к верхнему унитазу и инсталляцию отодвигать от стены вправо, потому как ограничили рабочую зону унитаза всего 500мм, а должно быть минимум 800мм. Поза "локти в стороны" сидя на толчке чтоб не мешали стены тому доказательство.
  15. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Да патрубки оказалось засада, инсталляция гроя рассчитана на обшивку в два листа ГКЛ+плитка. патрубки удлиняющие гроевские не купить, санкции и стоит как пол инсталляции.
    Патрубок смыва нестандартного диаметра ø45мм для ПВХ труб из чего я сделал вывод что это обычная черная ПНД а не ПВХ, может и просто ПЭ как в совке из полиэтилена делала канализацию.
    Если подытожить, может кому пригодиться - берем ПНД трубу диаметром 45, (внутренний будет ровно 40) надеваем сверху манжету из комплекта и готово, стоит 100 рублей, заморские комплекты за 7тр посылаем на юх.
    если стандартное решение то есть комплект от ALCOPLAST удлиненный для подключения унитазов M9000 по более менее вменяемой цене 3тр
    я выбрал ПНД :) Всем добра
