1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У моего приятеля OLI и впечатления исключительно положительные.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Повезло. пневмо чаще ругают.
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Кстати, у кого Grohe и пневмокнопка кнопка перестала работать, в отзывах к комплекту 5 в 1 Grohe Rapid SL 38827000 есть такой коммент:
    Насчёт масла рискованно, думаю, а вот с силиконовой смазкой неплохая идея, пожалуй.
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Пневмо это всегда лотерея, механика надежнее
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    На измельчителе пневмокнопка работает уже лет 20. Измельчитель за это время второй стоит. А кнопка все таже. Наверное повезло. Хотя чему ломаться в клизме? В промышленности пневматические приводы работают 24х7. И при этом очень надежны.
    Хорошо помню разговоры в 90х. Что автомобиль с АКП брать не надо. Механика надежнее. А я взял. И ни разу не пожалел. Зато получил совершенно другой уровень комфорта.
    Сидим тут и рассуждаем, что лучше к бочку унитаза привязать. Стальную цепочку которая гремит и ржавеет, или бельевую веревку.
    Я попросил модель посоветовать дабы не копать 100500 сайтов.
    Инсталляцию я в итоге заказал. Если кому то интересно, то модель Oli 879235pKA00
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ну раз пошла такая пьянка) три крупнейших в мире производителя инсталляций geberit, viega, tece в пневмо хрень не лезут и вот почему.
    Рассказ про грое, сомневаюсь что у оливейлы она же oli, иначе.
    Первое дубеет шланг подачи воздуха и лопается, дубеет из за жесткой воды.
    Второе мембрана в кнопке часто рвется и приходится менять кнопку, рвется от резкого нажатия например, материал мембраны очень нежный и мягкий
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Видел вместо кнопки даже шприц ставили. А в чем комфорт пневмо, чем она приятнее ? Пользовал все от mepa до уклада, по мне так все одинаково, нажал и ушёл
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот и я про то же - для потребителя внешне все одинаково, он нажимает на кнопку а что происходит внутри - пофиг. за имя грое что ли платить как многие платят за рехау ?
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    иногда дело в психологии покупателя
    иногда в психиатрии
    часто имеем дело с "синдромом утенка"
    еще бывает сантехники советуют пневмо так как при монтаже с ней меньше возни
  10. ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    Тверская область. Кимры
    Посоветуйте двойную инсталляцию.
    Планируется два санузла. Унитазы будут через стену.
    Подумал - может есть двойная инсталляция. Чтобы по унитазу с каждой стороны
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    С общим бачком? У вас бурная сантехническая фантазия.
  12. ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    Можно с двумя)
    Пока единственно, что нашел
    CREAVIT GR5005.00
    Oli 74 PLUS двойная самонесущая (600859)
    Можно из двух сколхозить. Хочется готовое решение
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Сколхозил из двух так проще насамо деле
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Данные серии используются в перегородках или в узких и длинных сан. узлах, с разных сторон и одним выходом в кнс
  15. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Привет. Нужен совет. На полу в туалете будет пирог утеплитель тёплый пол.,стяжка в сё вместе сантиметров 15. Как лучше сделать? Установить унитаз сейчас на плиты. Или потом сделать гидрушник и залить бетон под инсталляцию отдельно, без утеплителя. И сверху гидрушник. Стены за инсталяцией надо обрабатать гидроизоляцией?
