1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @OZevs - чтобы удалить запах из чаши, нужна доп. трубка в инсталляции, для забора этого воздуха. Вы невнимательно прочли моё предыдущее сообщение, попробуйте ещё раз, а лучше посмотрите ролик, там доходчиво всё показано
    На фото патрубок справа, которого у вас на инсталляции нет
  2. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Понял, видимо на моей это реализовать нельзя, либо другой комплект нужен, так как в магазине видел на моей инсталляции как-то реализовано...
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Скорее всего воздух без трубки вытягивает к кнопке по WI-FI ? :aga: ...типа такого
  4. Alkand
    Alkand
    Alkand
    Добрый день. Начинаем ремонт в маленьком санузле, который хотим делать раздельным. Сейчас размер совмещенного примерно 210 на 150, сносим кабину до внешних стен, боремся за каждый сантиметр)
    Вопрос насколько близко к стояку можно установить инсталляцию ? Инсталляцию хочется, поскольку есть довольно короткие унитазы, и убираться в туалете удобнее. Но и коленками в дверь нет желания упираться. Можно ли использовать крестовину по 45 ? Или под 90 можно придвинуть ближе ? На сколько см стыковочные сливные трубы должны заходить друг в друга, чтобы протечки не было ?
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Наглядный пример - почему нельзя ставить прямые тройники на горизонтальных участках, они приводят к захлесту в обе стороны и к засорам - а надо использовать только косые 45 гр., чтобы слив к стояку был направленным.
    https://t.me/biblioteka_santechnika/1490
  6. Stanislav333
    Stanislav333
    Stanislav333
    Вопрос по алкапласту: их же сейчас уже не в Чехии делают? В лунде смотрю, производство Россия, но зато с рынка не ушли. Кто что думает, качество хорошее ?
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Впервые слышу. Все как было два года назад, и упаковка и изделие, может речь про аквадрейн?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Alcadrain была основана в 1998 году как семейная чешская компания под названием Alcaplast. В 2022 году сменила название в рамках основания группы Alca Group.
    Alcadrain входит в группу Alca Group вместе с двумя другими компаниями — Alcapipe, крупнейшим чешским производителем трубопроводных систем, ранее известным как FV Plast, и Alcafix, производящей модульные системы для строительства и ремонта ванных комнат и туалетов.
    https://www.alcadrain.ru/ru/o-kompanii/o-nas
    • Screenshot_2023-08-01-23-04-50-661_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
  9. Alkand
    Alkand
    Alkand
    Я некорректно сформулировал вопрос. Интересует возможность максимально придвинуть инсталляцию к стояку, который приходится ровно на середину инсталляции под углом 180. При этом сантехник УК готов заменить старую крестовину (протекает) на новую и поднять ее на нужную высоту. Есть ли возможность найти выпуск с инсталляции или переходник, чтобы выйти с инсталляции под углом 45 прямо в стояк ? И не будет ли проблемой, если трубы от унитаза до стояка будут короткими ? Вроде "все" должно пролетать по стояку вниз ?
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Определитесь левая или правая, кто из производителей делает такую, есть ли она в магазине (мало вероятно)
    РТП 36537 левая
    РТП 36538 правая это точно заказная.
    и так же по другим производителям. цене 350 где то рублей, но бывает сложно найти сие чудо
  11. Stanislav333
    Stanislav333
    Stanislav333
    Не, именно алкапласт. Заказал в Лунде, посмотрим что будет на упаковке написано, тк на сайте Лунда производство: Россия
  12. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Всем здравия. Подскажите можно ли где нибудь достать вот это желтое кольцо на редуктор слива инсталляции Viega, в моей почему то нет, поменял унитаз и хотел сделать поменьше напор слива, вытащил редуктор, а кольца этого нет вообще там. Либо может есть еще какие то варианты, кроме как покупать редуктор в сборе.
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Сегодня гляну, просто уже столько лет с ними, и точно знаю что два раза в месяц машины в Чехию ездят за товаром
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    все верно, так и есть. на данный момент срок поставки не регламентирован и составляет 4- недель. связано с таможней.
    в Саратове хороший офис.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Техническое решение принимается в зависимости от поставленной задачи, а задача поставлена с несколькими неизвестными. "Сделать поменьше напор слива" - что вы под этим подразумеваете - уменьшить объём воды в смывном бачке или снизить скорость потока ? И для чего вам это надо - сильный шум или брызги вылетают за пределы чаши нового унитаза.
    С такими постановками вопросов экстрасенсом скоро станешь)
