1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Именно снизить скорость потока, больше этим кольцом на корзине слива ничего не отрегулировать вроде как. Ни у нужен мне он для того, чтобы снизить эту самую скорость, шум действительно сильный.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В этом видео показано как должно быть
    Если утерян либо не была укомплектована инсталляция Viega редуктором потока, тогда ищем иное решение от других производителей, а именно - на сливную трубу надо поставить кольца с уменьшением диаметра. Размер этого кольца по наружке указан, а по внутрянке надо подобрать опытным путем, там ничего сложного и его можно изготовить самому.
    • Screenshot_2023-08-10-21-27-27-691_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
  3. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Нет как раз этого желтого кольца, которое регулирует поток. Его я нигде не нашёл. Попробую обратиться к 3d принтерам, может помогут. Раз нет аналогов таких. Про кольца видел, снимать чашу неохото, там крепления такие, что боюсь второй раз затянуть так не получится. Либо придётся купить в сборе, правда стоит он сейчас как пол инсталляции этой. НУ или к вашему методу, спасибо.
  4. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Инсталляция Ideal Standard ProSys 2.0 не хуже аналогов от Грое, Геберита, Виеги? Просто у неё сейчас стоимость очень хорошая, вот и спрашиваю .
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Точно лучше чем грое :)
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    А чем именно лучше ? И какие лучшие технические параметры сможете привести для примера, либо их сравнения ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Technik-san, грое принято ругать за пневмокнопку. но лично у меня в практике не было с ним проблем.
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    К слову, у Грое есть и механическая кнопка...
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Лучше тем что механический привод. Проблема грое в Пневмо кнопке которая часто подводит. Что конкретно служит первопричиной сказать сложно, либо это резкие нажатия, либо уровень PH воды, либо хлипкость самого механизма, но факт в том что рекламации идут 99% на горе и проблема всегда одна и та же, выходит из строя привод смыва.
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ну про практику, последовательность действий у людей обычно следуюущая:
    1) произошла поломка
    2) звонок в магазин где покупали
    3) в магазине напомнят что нужно смотреть гарантийный талон.
    4) звоним на гор линию и узнаем телефон сервиса в своем городе
    5) вызываем сервис
    6) сервис либо по гарантии меняет сломанный узел, либо шлёт лесом
  11. Prometei1982
    Prometei1982
    Prometei1982
    Добрый день!
    Сложно всё с различиями у моделей того же геберита или теке, помогите пжлста.
    Чем например отличаются геберит 111.300.00.5 от 111.362.00.5 ? (то что оба сигма и коллекции кнопок сигма это я уже разобрался)
    Или например teceprofil uni 2.0 9300302 - как понять какая коллекция кнопок подходит к этой модели?
    Может быть посоветуете какие-то другие проверенные модели с большим ассортиментом кнопок? (дизайна санузлов пока нет и потом это может быть проблемой подобрать кнопку)
    Спасибо!
  12. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    Всем привет! потерян кран на инсталляцию, кто-нибудь знает чем заменить за вменяемые деньги?
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    ну там же видно что рамы разные
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    По фото, похож на аналогичный от Grohe.
    Upd
    Вообще-то, есть разница... У Grohe квадратная площадка, у Geberit круглая.
    Они, кстати, в интернетах есть. Причём, как под отвёртнку, так и с вертушком.
    Ищется по фразе "запорный вентиль для инсталляции Geberit".
  15. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по моему вопросу. Есть инсталляция Grohe, установили лет 10 назад. На днях перестало перекрывать воду. Ну полез смотреть что и как там (видосик на Ютубе глянул). Проблему устранил. Но там внутри такой гибкий шланг для подвода воды, он уже как бы не совсем хорошо выглядит и по-хорошему его надо бы заменить. Но какой-то подозрительный у него размер, не 1/2. Полез курить эту тему и вроде как его размер 3/8, гайка-гайка. Отсюда вопросы:
    1. Я не ошибся? Действительно ли там 3/8/? А то как-то не хочется потом возвращать шланг в магазин.
    2. Можно ли туда поставить не родной шланг Grohe? На родной цена уж больно кусается. Нашел подешевле раз в 5, производитель Stout.
