1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так и тесе вполне себе
  2. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Ну цена имеет значение...
    чтобы и качество и сервис был в городе, а не сбежали)
  3. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Что вижу у нас по алькапласту из примерно в 20 тыс
    AM101/1120-0001
    AM101/1120-3
    AM101/1120-4
    AM101/850
    AM101/1120 RU
    AM1101/1200
  4. scorpions
    scorpions
    scorpions
    И в целом, так и не поняла, что не так с этим ам. пм. Рама гниет, течет, что то ломается?..
  5. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Всем добрый день! После установки унитаза в трубе появилась микротрещина, глазами ее не видно, но примерно понятно, где она (похоже, вдоль ребра жесткости треснуло - см. фото), т. к. сзади трубы видно, в каком месте появляется капля. Бежит после того, как смоешь воду - часть воды остается в нижнем участке трубы в районе микротрещины и потихоньку оттуда капает.
    Труба, похоже, из полиэтилена (хотя я не разбираюсь), т. к. пробовал на обрезке трубы все имеющиеся клеи и прочие эпоксидки - все легко отлетает, стоит только ногтем ковырнуть. Лучше всего держался суперклей с содой, им и замазал хорошо так место предполагаемой трещины, а сверху еще гидроизоляцией синей Кнауфф мазнул (давления же нет, смыть ее не должно, вроде как). После этого, до установки чаши унитаза, заткнул трубу и залил в нее воду - все нормально, ничего не капало. Запенил сзади трубы место, где "вырост" от трубы входит в отверстие в каркасе железном, чтобы не гуляла, когда буду вставлять в нее трубу, которая из чаши выходит, поставил обратно чашу и... и снова все потекло... (Похоже все-таки при давлении на трубу в процессе вставления в нее трубы, выходящей из чаши, трещина каким-то образом снова появилась, хотя я там довольно основательно все замазал, казалось бы.
    Трубу такую отдельно в продаже не нашел, да и чтобы ее заменить, придется бачок снимать, а там уже намертво все соединено на герметик мощный с подводом воды - не могу даже открутить, боюсь, что скорее поломаю все.
    Пока вижу такие варианты:
    1) найти что-то, что может надежно таки заклеить эту трещину (смотрел сам в инете, ничего толком не нашел)
    2) не снимая бачок по месту срезать проблемный участок трубы и что-то наколхозить в этом месте (но будет ли это надежным - большой вопрос)
    3) все-таки как-то разобрать все, снять бачок и целиком заменить эту трубу на другую, не менее надежную конструкцию (это, конечно, тоже будет "наколхозить", но не будет всяких срезаний трубы с последующими проблемами с гидроизоляцией и т. д.)
    Помогите советом, пожалуйста, что делать?
    ps: особо интересует, чем можно таки надежно заклеить, что клеится к полиэтилену
  6. scorpions
    scorpions
    scorpions
    9400413 есть за 22.5 с кнопкой
  7. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Ничего не клеится, только менять.
  8. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Это как знаете, бюстик выбирать-любой не подойдёт.Извините.
    Что необходимо знать, кроме Вашего бюджета?
    1. из чего стена сзади и по бокам
    2. гле относительно будущей инсталляции проходит канализация
    3. будет ли она обшиваться коробом или встроится в нишу
    Разные модели, разные параметры-что то может и не подойти Вам.
  9. scorpions
    scorpions
    scorpions
    1. стены из газобетона
    2. канализацию где пробьем, там и пойдет. дом новый, сам себе хозяин как говорится)
    3. обшиваться. ниши нет. комната прямоугольная
    пол плиты газобетонные также, если это важно)
    да, и еще надо 2 шт. - два этажа, один унитаз под другим
  10. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Не, Рои, они не так в инсте смотрятся. Алка красивее.
  11. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    У Вас нет проекта? И не будет выхода на крышу, воздухоотвода от канализации?
  12. scorpions
    scorpions
    scorpions
    вентиляция ванной будет.
    стоит в стороне
  13. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Это не то.
  14. scorpions
    scorpions
    scorpions
    @OulinRussia, вообще канализацию и фановую думали сбоку поставить, скорее всего
  15. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Это как организм. Дом как строение не стоит рассматривать частями. Септик, его удаленность и глубина трассы к нему, фановая и углы к ней на 90, которые у нас очень популярны в стране-все имеет значение. Фудамент даже.
