1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. den1313
    den1313
    den1313
    Уже увидел что зазло между гкл и рамой 3 см. думаю накрутить гайку с шайбой на болт затеи унитаз и потом снова закрутить. авось поможет. если нет придется разбирать плитку
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    безобразие...
    должно быть рама инсталяции в одной плоскости с профилями гкл.
  3. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    рискуете нарушить предусмотренную производителем схему распределения нагрузки на унитаз, опасно...
    попробуйте обойтись малой кровью: в районе крепления унитаза снять плитку, вырезать гкл и закрепить несколько слоев гкл вплотную к раме.
  4. den1313
    den1313
    den1313
    Плитку снимать неохота. запаса нет, а ждать 2 месяца надо. но подумаю. во втором туалете была та же песня. не вплотную. снимал плитку тк был запас и на раму прикручивал лдсп для жесткости. вроде держит
  5. Mxm03
    Mxm03
    Mxm03
    Улан-Удэ
    Совершил типичную ошибку: поторопился.
    Дизайнер подобрал унитаз - инсталяцию, я купил, а теперь, когда инсталяция уже установлена, я смотрю на кнопку, и чем больше смотрю на неё, тем меньше она мне нравится.
    Внимание вопрос: кто-нибудь сталкивался со спариванием пневмокнопки Геберит с инсталяцией Грое?
    Инсталяция: GROHE Rapid SL
    Кнопку хочу: HyTouch 115.999.21.1 (115.999) Geberit
    Знаю, что у Геберита двутрубное управление, а у Грое одно.
    Собираюсь два выхода кнопки объеденить тройником в одну магистраль.
    Вобщем целью задался, проблемы не пугают, в крайнем случае поставлю родную кнопку.
    Интересует, может кто-то уже сталкивался с такой задачей.
    Поиск ничего недал.
  6. Johni_Man
    Johni_Man
    Johni_Man
    Уважаемые господа! Подскажите какую инсталлюцию брать в санузел 137 серии. Если быть точным, серия дома 137.11. Санузел размером 122 на 80 см. Трубы расположены по углам туалета. В правом углу фановая, слева ХВС, ну а гвс так и у входа :))
    Интересует наиболее надежная и качественная инсталляция. Прочел инфу но так и не увидел разящих отличий в выборе брендов, а в СПБ в Афоне продается штук 8 разных
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вчера повесил горшок:
    Некоторые моменты с которыми столкнулся:
    1. На внутренней поверхности чаши имеются небольшие косяки. Проверяйте при покупке.
    2. Чтобы в размер обрезать сливную трубу и отвод в канашку, совсем необязательно карячить чашу с трубами на стенку и поместу вымерять сколько резать.
    Вместо этого: ставим патрубок с резиновой манжетой (как он должен стоять) сначала в чашу и делаем отметку на трубе по плоскости края горшка, используя уголок. Затем, этот же патрубок вставляем в каналью и делаем таким же образом еще одну отметку. Замеряем расстояние между отметками, откладываем его от края трубы и пилим:
    3. У многих нет в комплекте "противошумной прокладки". Я использовал кусок 3мм подложки под ламинат, сложеный вдвое. Расправил, прям шпильками по месту проткнул и прикатал малярным скотчем к стене, чтоб не было складок. Ножом вырезал дырки. Излишки обрезал после установки и крепления чаши:
    4. Многие пишут, что нужно одевать патрубки сначала на чашу и с помощником пытаться ее повесить. Вторые руки реально нужны, но мне показалось гораздо легче сначала подсоединить патрубки в стену и на них одевать горшок.
  8. id4169034
    id4169034
    id4169034
  9. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    инсталяция :victory:
    а унитаз я бы другой подобрал...
  10. id4169034
    id4169034
    id4169034
    Хм этот совсем плох не удобен? или почему
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @id4169034, :hello: Ваша ссылка попадает под "статью" рекламной...удалена.
    Будьте внимательнее. :hndshk:
  12. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    плохого сказать о нем ничего не могу, просто мне не нравится
    тут все индивидуально :)
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
  14. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
  15. id4169034
    id4169034
    id4169034
    1. Не пойму что за марка инсталляции и унитаза по ссылке?
    2. Я так понимаю тесе, грое, геберит примерно по кач-ву одно и тоже, остается выбрать унитаз к ним, тк я хочу комплектом купить для удешевления
