1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Rat72
    Rat72
    Rat72
    Новочеркасск
    Купил инсталляцию Grohe Rapid SL в комплекте идут штатные верхние крепления артикул 38 558, которые задают максимальное расстояние от стенки 230 мм, мне нужно минимум 250, а лучше 260 мм. Не подскажете существует ли вариант такого крепления, или более длинных шпилек и их артикул? Или не заморачиваться и установить прокладку между стеной и креплением?
  2. joolme
    joolme
    joolme
    Moscow, Russia
    Подскажите пожалуйста как лучше закрепить инсталляцию с унитазом в каркасном доме на втором этаже? На полу полусухая стяжка 50мм с теплым полом, под ней 22мм гринборд, далее перекрытие по лагам. Стены - деревянный каркас, шаг стоек 625мм, по ним гринборд 12мм.
    Ну и соответственно в сторону какой инсталляции смотреть - пока смотрю geberit duofix или viega ecoplus.
    Спасибо
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Такая же инсталляция. Поставил прокладки. 10 мм
  4. SergioBsn
    SergioBsn
    SergioBsn
    Выбирал инсталляцию. Изначально хотел Grohe, но начитался отзывов немного негативных:
    - лапы на выдвигающихся ножках прищелкиваются (могут двигаться)
    - кривой бак
    - в инсталляциях с унитазами рама состоит из двух частей, помимо выдвигающихся ножек. В остальных комплектах неизвестно.
    - нет пенопласта звукогосящего
    Хотел взять Геберит, но в шоуруме "Леруа" все механические кнопки вызвали отвращение. Может они нормально не приделаны на стенде.
    Рискнул и взял грое: GROHE Rapid SL 38772001 (9.5т.р)
    Результат: у грое появился пенопласт, лапы у ножек приварены, рама цельная, в комплекте входит все кроме шумо-прокладки.
    Заказал еще комплект GROHE 37311K00 - трубы и крепеж к унитазу, а они оказываются были в основном комплекте. Если кому надо - отдам по дешевле (в Москве)
    Пока не поставил. Если еще и бак не кривой, то буду рекомендовать.
    Подойдет ли шумопрокладка от Геберита? Она стоит в районе 500-600 в отличиии от гроевской за 2000+.
  5. Street_Shark
    Street_Shark
    Street_Shark
    Добрый день.
    Мучаюсь вопросом TECE 9.400.005 или Grohe Rapid SL. С одной стороны надежность и ремонтопригодность по отзывам многих форумчан, с другой стороны пневмокнопка. Кто-то ее ругает, кто-то хвалит. По тактильным ощущениям она конечно интереснее обычной механики. Кто, что порекомендует? Я уже голову себе всю сломал.
  6. elivetavitorrr
    elivetavitorrr
    elivetavitorrr
    Добрый день, буду очень благодарна советам. Пытаемся разместить унитаз в узкой ванной. Есть простенок шириной 45см (у двери), хотим разместить инсталляцию там. Скажите возможно ли разместить инсталляцию в таком узком пространстве и можно ли унитаз разместить не по центру а ближе к двери (чтобы от стены был хоть небольшой отступ)?
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Если и получиться там поместить унитаз, то пользоваться им будет не удобно.
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    По нормам - минимум 20см от края унитаза до стены. Лучше 30-35см...
    Да просто смоделируйте ситуацию: либо приставьте новый унитаз так близко к стене, как планируете,
    либо организуйте у существующего унитаза боковую преграду на планируемом Вами расстоянии...
    Попробуйте примоститься/встать/развернуться и... "ты всё поймёшь, ты всё увидишь сам..."(с).
    Удачи:super:!
  9. SerjCheerful
    SerjCheerful
    SerjCheerful
    Вот норматив :Унитаз и биде. СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания" определяет минимальные габариты санузла - не менее 0,8 м в ширину и 1,2 м в длину. Перед унитазом и биде должно быть, как минимум, 60 см свободного пространства, а по обе стороны от средней линии унитаза не менее 40 см. Если же данные сантехнические приборы расположены рядом, то расстояние между ними можно несколько уменьшить (так как они вряд ли будут использоваться одновременно). Средний размер унитаза по длине - 60-65 см. Смывные бачки в "английских" моделях унитазов принято монтировать на высоте 1,8 м (до низа бачка).
    Взял у ТехникСан.
  10. SerjCheerful
    SerjCheerful
    SerjCheerful
    Я тоже ломал голову, в итоге от пневмокнопки отказался, рассматривал Geberit, но пощупав на месте выбрал ТЕСЕ 9.400.005. Думаю, Вам тоже надо сгонять на рынок или в магазин и на месте всё посмотреть. Все эти инсталяции надёжны, у ТЕСЕ для шпилек завальцованы гайки, а у Geberit, как мне кажется, самые красивые кнопки)
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Посмотрите, угловые компакты (там бачек слива фомой внутреннего угла). Мне кажется, здесь - это единственный вариант, не требующий перестановок.
  12. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Таганрог Ростовская обл.
    Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли устанавливать инсталляцию на стену в пол кирпича?
  13. seeking
    seeking
    seeking
    По проекту заложена инсталляция Villeroy & Boch 9224 6100 с унитазом Villeroy & Boch.
    Почитав форум, заинтересовал Geberit Duofix 111.300.00.5 UP320 с унитазом Gustavsberg Hygienic Flush WWC 5G84HR01.
    1. Помогите разобраться с выбором инсталляции. Инсталляция будет располагаться в гипсокартонной перегородке между перегородками из пазогребня в полутора метрах от капитальной стены.
    2. Инсталляция устанавливается на стяжку пола санузла или стяжкой заливают лапы инсталляции?
  14. SerjCheerful
    SerjCheerful
    SerjCheerful
    Здесь можете по унитазу посмотреть инфо и отзывы. https://www.forumhouse.ru/threads/216118/page-2
  15. SerjCheerful
    SerjCheerful
    SerjCheerful
    У меня на такой стене висит водонагреватель Аристон 100 л, полёт нормальный.
