1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Валерия, а зачем эти крышки биде? ну у мадонны понятно, она на гастролях и беспокоится. Вам же рекомендую гигиенический душик.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    По моему, кто то из бидешечников раскололся на скидки, аж 16800 за 37 функций. может сенспа.
  3. Lercha
    Lercha
    Lercha
    Appollo, я изначально и взяла душик, а потом увидела этот комплект и подумала, что унитаз с биде и душик надо срочно возвращать!) хорошо, что не вернула)
    В итоге взяла ТЕСЕ Profil и отдельно клавишу. :victory: накладно, конечно, но очень уж хотелось, чтобы всё было красиво! девочкитакиедевочки:|:
    Спасибо всем за помощь:hello:
  4. elivetavitorrr
    elivetavitorrr
    elivetavitorrr
    А что такое 110см?) Откуда такая цифра? Канализация идет к стояку, все как у всех)
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    110см-расстояние между крайними точками канализационных соединений. Если у всех 50-75-90,то мы в разных вселенных.
  6. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Инсталляция 4в1 Grohe Rapid SL 38750001
    Положил взгляд на инсталляцию грое, цена 9500.
    Ставить в частный дом, нормальный выбор? с выбором унитаза проблем потом не будет.
    (готовлюсь заливать пол, решил инсталляцию поставить сразу)
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    ИМХО лучше ставить инсталяцию после заливки пола.
  8. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Почему? Сразу поставил и потом не боишься в теплый пол засадить.
  9. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    вполне послужит
    особой разницы нет, но учесть высоту стяжки
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Если уверены, что не придется демонтировать по какой-либо причине. Я просто выводил канализацию сам и без опыта. Пришлось 3 раза инсталяцию снимать пока все получилось. А чтобы не просверлить трубу, заранее надо прикинуть где пойдет труба. Инсталяция обычно около стены, отступите 15..20 или сколько там надо см и все.
  11. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Так вроде воду и канализацию уже кинули. Теплый пол сделали, отступили от стены.
  12. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Ребяты, а обязательно ли зашивать инсталляцию листовым материалом и профилем? Доской можно зашить? Блокхаус или планкен планируется. Причём хотелось бы вертикально зашить. На прочность и устойчивость конструкции как это повлияет? Какие-то может действия заранее предпринять по укреплению короба?
  13. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Вот ведь. Неужели настолько неординарная задача? Хотя Яндекс и гугель тоже ответа не дают. Нашел упоминание о зашивка пластиковой вагонкой, но это явный ахтунг, да и под неё тоже скорее всего листовая зашивка делается.
    Под планкен листовой материал не положить, под прямой имеется в виду.
  14. SerjCheerful
    SerjCheerful
    SerjCheerful
    Зашивайте на здоровье, главное чтобы инсталяция была надежно закреплена. И ещё, подумайте как будет примыкать унитаз к блокхаусу, какой он толщины. Смотрите, обычно унитаз примыкает к инсталяции через обшивку ГКЛ 12,5 мм, у Вас блокхаус скорее миллиметров 20 ? Думаю, для шпильки не критично, так как некоторые обшивают и двумя слоями ГКЛ.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Почему только ГКЛ? А плитка (керамогранит) с клеем?
