1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. SerjCheerful
    SerjCheerful
    SerjCheerful
    Всё верно, плюс плитка и получается толщина того же самого блокхауса.
  2. Xcms21
    Xcms21
    Xcms21
    город Чебоксары
    Добрый день Подскажите пожалуйста, можно ли как то установить унитаз максимально близко к стене, а сливной бак скрытой установки установить, допустим, справа от унитаза. Это мне нужно для экономии места перед унитазом. Слив воды допустим пустить в штробе по стене
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Рисуйте всю схему, подробно. а то здесь насоветуют
  4. Xcms21
    Xcms21
    Xcms21
    город Чебоксары
    чертеж.jpg Вот так вот возможно? Накидал примерную схему
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Чем просто унитаз не угодил? тот же Nano?
  6. Xcms21
    Xcms21
    Xcms21
    город Чебоксары
    Хочется сэкономить 10-15 см перед унитазом. Просто если ставить как обычно, то места в ванной будет очень мало чтоб стоять
    Вот вообще возможно так поставить? И какие подводные камни могут быть?
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Иначе я выложу фото, где в два на метр есть поддон, тюльпан, унитаз и пенал угловой.
  8. sunnyrise
    sunnyrise
    sunnyrise
    В коттедже стоит IDDIS Neofix, все работает исправно, небольшие косяки были, но это, как выяснилось, муж не докрутил. Подвесные унитазы, конечно, вещь удобная)
  9. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    теоретически - возможно,
    а практически может получиться, что нужно будет по 3 раза кнопку нажимать пока все содержимое смоется...
  10. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    Разница в том, что base это упрощенная рама без возможности крепления тесеprofil (система профилей собирается как конструктор для жесткого крепления инсталяции и последующей обшивки очень просто и очень дорого) также в базовом варианте нет.
    Оптимальные по соотношению цена/ качество комплекты инсталляции тесе 4 в 1 9 400 005 для подвесного унитаза на базе модуля упрощенной конструкции. Комплекты содержат все необходимое: панель смыва, крепеж к стене и звукоизоляционная прокладка.
    Благодаря продуманной конструкции смывного бачка панели смыва ТЕСЕ имеют небольшие размеры, что делает идеальным ненавязчивое применение инсталляции для унитаза tece 9 400 005 в самых разнообразных интерьерах выполненных с применением современных материалов.
    В отличие от комплекта К300832 в комплектах: 9400005, К400626, К400401, К400321 используется упрощенная монтажная рама 9400001. Ее отличие от стандартной рамы 9300000 в следующем:
    • нет возможности установки в профиль TECE (отсутствуют специальные прорези для фиксирующих элементов,
    • нет дополнительных отверстий под водорозетки,
    • упрощенная конструкция рамы (например, над местом крепления унитаза нет металлической полосы к которой можно прикрутить шпильки в стену),
    • упрощенная шумоизоляция (отсутвие демпфирующих резиновых вставок в месте крепления бачка к раме),
    • крепеж к полу без возможности крепления на профиль TECE.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Всвязи с выходом Vitra из ассортимента Оби Митино Отрада распродается инсталляция Arkitekt+унитаз,за 6000 вместо 11990
    Там же угловой аркитект за три тысячи
  12. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    Заманчиво, но геберит уже куплен, приступаю к установке
  13. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    Вот место где вместо старого установится инсталяция, сложность с канализацией, стояк далеко от стены, углами мало места, но чё-нибудь придумаю. Полы залиты вчера литокол литолив 30, по старой плитке (метлахская 10х10см), предварительно зачистил болгаркой с диском по плитке (самый дешевый), но на 3 м. кв хватило. После хорошо пылесосил, мыл, сушил, два раза грунтовал литокол С-м. Под инсталяцией пол не залит. По ходу работ буду выкладывать фото процесса
  14. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    Не заливал по причине того, что стяжка долго набирает прочность, возможно даст усадку
  15. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    Ну если так думать, то можно в каменный век вернуться, ну а мы же не ищем легких путей. По поводу почему:
    1-е. И основное удобная уборка
    2. Нравится как выглядет
    3. Не торчит ни одной трубы, что кстати тоже затрудняет уборку
