1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Выбирают, исходя из положения канализационной магистрали. это пожалуй самое сложное. у Вас она где находится?
  2. VadimRB
    VadimRB
    VadimRB
    Пока собственно ее нет нигде. Вот планирую начать. Вывод стоков на улицу будет со стороны санузлов. Схемы канализации нету
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ничего страшного. Главное-сто раз просчитать уклоны приходящих в канализацию трасс каждого этажа. Не забываем, что самое важное-уклон от ванны/душевой.
  4. VadimRB
    VadimRB
    VadimRB
    Это да, учту, спасибо!
    А касательно моего вопроса - как выбрать модель инсталляции? Любая подойдет, в т. ч. и UP320?
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Все таки лучше Вам придумать трассу сначала. Поймите, мы же не видим размеры, материал стен, пола, потолка.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я себе выбрал такую. Из описаний понял, что это, так сказать, базовая модель, совместима с большинством кнопок. Металические ножки, цельнолитой бачёк. В других моделях пластиковые ножки, бачёк склееный из двух частей. Подходит ограниченный вариант кнопок.
  7. Ravak
    Ravak
    Ravak
    День Добрый! 111.300.00.5 это инсталляция для дизайн кнопок, разной ценновой категории. есть бюджетные наборы 458.124.21.1
  8. Agrifus
    Agrifus
    Agrifus
    Раскольникова 17
    Добрый день!
    Подскажите, при подключении патрубка к сливной трубе инсталляции (метод от MaxBorunov), каким герметиком лучше промазать, силиконовым или каучуковым?
  9. VadimRB
    VadimRB
    VadimRB
    только для этой модели можно кнопки выбирать или все модели дают право выбора?
    По количеству/расположению вывода подключения все гебериты одинаковы?
  10. Ravak
    Ravak
    Ravak
    111.300.00.5 для дизайн кнопок серии Sigma. 111.153.00.1 + бюджетные серии кнопок Delta. 111.060.00.1 только для клавиш Omega. расположению вывода подключения одинаковы. но есть спец версии у них иначе.
  11. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, что такого особенного в инсталяциях высотой в 82 см, что они стоят в два раза дороже, своих более высоких собратьев?
    Очень хочется сделать столешницу для раковины под которой может поместиться инсталяция, или хотябы просто повесить бачок и сделать приставной унитаз.
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Всего лишь нестандарт
  13. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Да 82 тоже вроде как стандарт как и 112, во всяком случае у всех производителей есть модели. Бочки в 82 обычные или они шире, но меньше в высоту?
  14. Extremo
    Extremo
    Extremo
    Кировоград, UA
    Доброго времени суток всем. Спецы и просто пользователя инсталляций, прошу помощи и совета. Нужна срочно помощь в выборе - завтра/послезавтра нужно купить это чудо. Уже определился было с TECE base kit 4 в 1 и успокоился, но потом ещё раз всё пересчитал/перемерил и получается что если ставить стандартную инсталляцию 50см шириной то буду подпирать плечом стену и сидеть придётся боком (Маленькое расстояние между стояком и стеной:(. А если выносить вперёд стояка то колени в стену будут упираться.
    Сегодня в тоске печали ходил по магазину и увидел случайно WISA Excellent XS WC шириной всего 38см. Для меня это можно сказать спасение. Хотя ещё с выводами надо будет мудрить как подвести к стояку близкостоящему. Сантехников толковых нет(.
    Что можете сказать об этой модели WISА, а тонашёл некоторые нелестные отзывы... Механизм барахлит часто, маленький слив 6л, запчастей не достать, сервиса нет и сложность в установке. Страшно такое под плитку замуровывать... Неужели всё так плохо? Стоит зараза дороже TECE. Короче "тёмная лошадка" какая-то, но вариантов больше нет. Втискиваться между стеной и унитазом совсем не дело.
    Буду очень благодарен за помощь, а то мозги уже закипают, сон потерял:|: - первый серьёзный ремонт в санузле а мастеров нормальных нет.
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Extremo, изучите комплектность wisa на предмет всех необходимых кронштейнов и крепежей. Да, отзывов много и разных, но и продаж тоже.
