1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Vadimasina
    Vadimasina
    Vadimasina
    Уважаемые, прошу вашего совета. Никак не могу определиться, какую из этих инсталляций лучше выбрать: Tece Base kit (9400006, 9400005), GEBERIT Duofix 458.126.00.1 или Grohe Rapid SL (38772001, 38750001)? В первую очередь интересует надежность, наличие запасных частей. Имеют ли они какие-то принципиальные отличия?
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Выбор инсталляции подразумевает условия для ее монтажа. Нет схемки от руки или на словах?
  3. Vadimasina
    Vadimasina
    Vadimasina
    Крепиться будет в нише между стен к профтрубе или уголку. К задней стене закрепиться возможности нет. Расстояние между стенами 80 см. Дом монолит. Какие еще данные нужны?
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А сама труба как идет относительно инсталляции?
  5. Vadimasina
    Vadimasina
    Vadimasina
    Не знаю, понятно ли будет по фото?
  6. Vadimasina
    Vadimasina
    Vadimasina
    Инсталляция будет устанавливаться в нишу. От выступающего угла будет зашиваться, т. е. в итоге будет прямая стена.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Адекватное решение-приставной со скрытым бачком. А так да-экспириенс наше всё.
  8. Vadimasina
    Vadimasina
    Vadimasina
    Извиняюсь, не совсем понял:)
    А если все-таки верх инсталляции крепить к профтрубе, которая в свою очередь будет закреплена между стен? Хочется именно подвесной горшок.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Геберит платенбау же есть, там предусмотрен плавающий крепеж на верхней планке
  10. don_nickolas
    don_nickolas
    don_nickolas
    Посмотрел на нескольких сайтах - нигде не указан производитель унитаза. Но визуально похож на ROCA The Gap вроде. Если так, то нормальный унитаз - ничего плохого про него не слышал, кроме того, что одному монтировать его чрезвычайно неудобно.
  11. Ryazanchik
    Ryazanchik
    Ryazanchik
    Ахтубинск
    Здрасьте всем. Сантехник со стажем рекомендует место крепления (шпильки) седла к раме внутри эту часть залить раствором. Якобы потом при затяжке гаек седла прогибается фальшпанель (гипсокартон) и лопаются керам. плитка или шов между ними. Подскажите правда ли это? Geberit.
  12. SerjCheerful
    SerjCheerful
    SerjCheerful
    Такой бред впервые слышу
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А почему бы и нет? Всё в этом мире не просто так. Можно и матрону повесить на раму
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Судя по всему, аргументированного ответа Вы так и не услышали ...
  15. Ryazanchik
    Ryazanchik
    Ryazanchik
    Ахтубинск
    Нет, сказал что у кого-то это случилось.
