1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Largo83
    Largo83
    Largo83
    Добрый день да в вашем случае ана и так не плохо закреплена куда ешё лучше а если сомневаетесь можете за место шпилек приварить швелер или уголок на верх. тогда хоть пятерым садитесь. :)
  2. Epox1
    Epox1
    Epox1
    Тольятти
    Подскажите, чем принципиально отличаются модели инсталляций Grohe, кроме размеров. Интересует именно Grohe. У нас в городе разброс цен на модель 38750001 от 9 до 13 т. р.
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Epox1
    Почему из всех инсталляций выбираете самую не надежную?
    Отличаются комплектностью (есть или нет кнопки, шумки и т. д.)
  4. Epox1
    Epox1
    Epox1
    Тольятти
    В чем заключается ненадежность?
    Описание: Rapid SL 4 в 1 в сборе, для подвесного унитаза
    смывной бачок GD 2
    с маленьким ревизионным окошком
    монтажная высота 1,13 м
    для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
    самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки
    фиксированные подключения для одиночного или рядного монтажа
    быстрая регулировка по высоте
    крепежный материал
    проверено -TUEV
    2 болта-держателя для унитаза
    крепление для керамики
    расстояние между болтами 180/230 мм
    PP-смывная дуга DN 80
    регулировка глубины монтажа
    переходник DN 80/100
    впускной и смывной гарнитуры
    смывной бачок GD 2, 6 - 9 л
    заводская настройка 6 л и 3 л
    Пневматический смывной клапан с тремя режимами
    слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
    Подключение воды слева, справа и сзади
    Арматурная группа I
    в соответствии с DIN
    с изоляцией от конденсационной влаги
    подключение воды DN 15
    монтаж ревизионного окна, не требующий инструментов,
    для вертикального и горизонтального монтажа
    с принадлежностями для монтажа перед стеной
    с накладной панелью Skate Cosmopolitan
    2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Пневма кнопка
    1) срывает иногда шланг
    2) со временам шланг дубеет и выходит из строя
    раньше на грое давали самую низкую гарантию 5 лет, щас не знаю
    давно с этим не связывались
  6. Epox1
    Epox1
    Epox1
    Тольятти
    Странно..а мне как раз советовали с пневмокнопкой. И какая будет альтернатива? что можно взять из Геберита, не сильно дорогое.
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Геберит цены гонит
    посмотрите TECE или Viega (гарантия тоже 10 лет)
  8. GrigorevD
    GrigorevD
    GrigorevD
    Здравствуйте!
    Такая ситуация, в квартире в сан. узле планируется сделать короб, для того чтобы спрятать инсталяцию, фильтры, счетчики... Скажите, можно ли к раме инсталяции крепить гипсокартон или вокруг нее нужно собрать каркас из профилей? Хотелось бы чтобы короб получился не очень объемным, т. е. глубиной равной глубине инсталяции. Если такой крепеж возможен, то какие саморезы желательно использовать (рама ведь стальная и довольно толстая)?
    Прошу сильно не пинать, это первый опыт...
    Еще не подскажите: стоит ли к раме в то место где будет подвешиваться унитаз добавить ребро жесткости, чтобы после установки унитаза, он не прогибался? Слышал, что бывает такая беда.
  9. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Можно, влагостойкий 12 мм.
    Я использую пресс-шайбы со сверлом, они сами рассверливают под себя отверстие. Только надо без фанатизма тянуть ими гипсокартон, чтобы и утопить, и не выкрошить край.
    Короче, там нет ничего страшного.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Кто не прогибался - унитаз? Или гипсокартон? По гипсу, подчеркну еще раз, 12 мм толщины, клеится плитка, ничего никуда не прогнется, т. к. унитаз по сути висит на шпильках, вкрученных в инсталляцию. Вся нагрузка там идёт почти исключительно на срез, ни о каких прогибах плитки я не слышал и не видел.
    Где вы услышали такое? Было бы интересно посмотреть также и фото, подтверждающее это высказывание. Я могу допустить, что без плитки гипс прогнется, но и это при условии беспонтовой хлипкой инсталляции, как минимум. В сочетании с массивным унитазом, как максимум. И то - прогиб там будет в пределах миллиметров, что совершенно для гипса несущественно. Плитка только добавляет жесткости конструкции, так что все будет нормально. Но: инсталляция в любом случае должна быть хорошей - это самое ответственное место всей конструкции, а гипс - дело даже не второе, а третье.
  11. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А как монтировать инсталляцию в бревенчатом доме?
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Глухарями.
  13. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Прямо к бревну?
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А что смущает - отсутствие ровной поверхности? Стамеской за 5 минут делаются ровные посадочные площадки.
  15. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Это как раз не смущает, бревно лафет. А вот как будет себя вести крепления инсталляции в момент усадки сруба. Нужно предусмотреть скользячие крепления, ну и главное не упасть с унитаза в ответственный момент)
