1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    у меня 3 таких стоит, по 2-м вопросов нет, 1 че то слив нето, что то надо настроить.
    на одном была таже проблема, трубы в полу. Я хоть и фоткал трубы за ранее с приложенной линейкой, но рисковать не стали, просто расковыряли стяжку аккуратно, что бы трубы видно стало, установили шпильки и замазали обратно.
    1 инсталяция так же в ГБ вкручена, вроде нет проблем. А так в магазе монтажники говорили что они вообще в профиль по бокам крепят, под гипсуху который идет, когда инсталяцию эту замуровываешь.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Любопытный подход, спасибо за идею :)
    разумеется у меня тоже есть все фотки, с рулеткой, крупным планом размераы и тп.
    Но рисковать без нужды не хочется :)
    Тем более стяжка полусухая, можно пальцем расковырять, или щепочкой :)
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Друзья, требуется помощь по выбору и установке угловой инсталляции для унитаза.
    Необходимо сэкономить место для унитаза возле входной двери в санузел. Пришел к угловому расположению.
    Вот только канализационный стояк не в углу, а посередине стены, и этому придется выводить из угла вдоль левой стены трубу слива. Угол.jpg
    А по угловым инсталляциям инфы почти что и нет.
    Поиск в инете дал такие варианты (варианты по снижению стоимости):
    Schwab: (Артикул: 288-0100) - 44850 руб в среднем;
    Viega: - 42000 руб в среднем;
    Geberit: - 30000 руб в среднем;
    Wisa: - 18000 руб в среднем;
    Sanit: - 12000 руб в среднем;
    OLI: - 8000 руб в среднем (самая узкая, есть комплект креплений в угол)
    Вообще, как понимаю, можно по идее любую инсталляцию закрепить в углу, используя комплекты для монтажа типа:
    ТЕСЕ: - 1728 руб;
    OLI: - 990 руб;
    Alcaplast: - 950 руб.
    Но так как мне придется выводить из угла вдоль левой стены трубу слива, то по идее лучше всего подходят конструкции типа как у Geberit, когда стойки смещены к центру.
    Но платить 40 либо 30 Килорублей... Жаба мощно давит!
    Поэтому прошу ответить знатоков: достойны ли внимания комплекты от Sanit (как понимаю, Китай под видом немцев?) - просто встроить в угол
    или Vitra (честная Турция):
    - 8000 руб в среднем;, закрепить Витру в угол с помощью адаптеров,
    или это вариант "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи"?
    Или можно попробовать взять обычную не слишком широкую инсталляцию, ту же самую OLI (честная Португалия, 10 лет гарантии) и через адаптер вставить в угол, тогда какой из трех вариантов адаптеров предпочтительней?
    Какие будут мнения?
    Еще нюанс: стена будет из ГКЛ+ГВЛ на металлокаркасе, поэтому придется крепиться в профиль на закладных, и соответственно, лучше чтобы опора была больше на пол, чем на стену...
    *В следующий раз за размещение ссылок на коммерческие сайты будет выдано предупреждение.
  4. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Доброго всем дня. Необходимо установить унитаз под окно, высота до подоконника максимум 100 см. Рассматриваем вариант низкой инсталляции, но сказать, что выбор небольшой, это ничего не сказать. Grohe Rapid и TECE по ценнику зашкаливают за 20 т. р., что очень негуманно по моему бюджету, по сути остались только Geberit Omega 12 82 см (111.003.00.1) и Sanit 995N 90.702.00 S003, но у Geberit неприятно расстраивает ценой клавиша смыва около 6 т. р. (почему они такие дорогие, в половину стоимости инсталляции?!), а у Sanit клавиша устанавливается только вертикально, боюсь, что будет перекрываться крышкой сидения унитаза, неудобно. Кто-нибудь устанавливал клавишу горизонтально, есть ли какие-то минусы?
    Есть ли еще какие-то оптимальные варианты по соотношению цена-качество?
  5. Jaralec
    Jaralec
    Jaralec
    Тюмень
    Купил самый типовой вариант от Grohe. Критикните, посоветуйте, плиз, пойдет ли такой подвод к стояку (два варианта первой трубы с отводом на 50)
    и как можно минимизировать глубину инсталляции (вырубить штукатурку под трубу, поставить один слой ГВЛ) ? И можно ли сделать подвод воды слева к инсталляции (мутноватоя какая-то шпора у них - сзади и справа еще понятно, а вот слева уже мутно...)... ?
    Заранее благодарен, Jaralec !
  6. Svara
    Svara
    Svara
    Если я правильно понял, то сеточку нужно установить если сливной бачек высокий и снять если бачек низкий.
  7. Jaralec
    Jaralec
    Jaralec
    Тюмень
    ^ сам себя цитирую, и повторно спрашиваю у форумчан...
    Немного продвинулся с прикидками, опять вылез вопрос с уклоном - совсем маленький получается... если отвод на 30 град. убрать и поставить прямую трубу, то уклон будет сильно большой...
    Заранее благодарен, Jaralec ! image-0-02-04-8eb8824aa681fb505ddf1e62c881faad61fddaa6366adb200807325ddf154ffe-V~01.jpg
  8. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    А ножки у инсталляции у Вас поднимаются? Если да можно их приподнять, таким образом отрегулировав градус наклона.
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Люди, ну неужели никто из посещающих форум никто не имел дело с угловыми инсталляциями? Нет абсолютно никаких вариантов по моему вопросу? - #1113
    Время поджимает, мне пора принимать решение по покупке инсталляции - неужели форумчане не помогут?
  10. Jaralec
    Jaralec
    Jaralec
    Тюмень
    ^ Спасибо за отклик ! конечно, поднимаются...
    В погоне за каждым миллиметром нашел отводы и трубу 90 мм от Ostendorf. Стоит ли ставить еще горизонтальный кусок трубы или ограничиться только отводом и переходом на 110 ?
    И еще по ходу, мож, кто подскажет как подвод воды слева сделать для Grohe 38772001 ?
    Заранее благодарен,
    Jaralec.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Приставной+бачок скрытого монтажа+пневмокнопка не помогут?
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Appollo, благодарю за участие.
    Предложенный вариант чисто эстетически и визуально не нравится.
  13. Svara
    Svara
    Svara
    Сам думаю над таким вариантом, есть готовые решения, но они дороже обычной инсталяции. У меня санузел 5 м2 в котором нужно разместить стиральную машину, сушильную машину, умывальник, шкафчик шириной 60 см и асимметричную ванну 90*140, место для унитаза остается только в углу. Думаю использовать стандартную инсталяцию и длинные шпильки.
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вам бы к Владимиру Lamfadel зайти на минуточку. С планом и обмерами. Сэкономите половину бюджета. Пока это набор продуктов для пыточной.
  15. Svara
    Svara
    Svara
    :) ближе к лету сдадут дом, тогда и будут точные размеры.
