1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Heneken
    Heneken
    Heneken
    Спасибо большое в целом за советы!
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Меня бы из дома выгнали, сопоставив объём септика и любовь к плаванию(
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Помогите, пожалуйста, выбрать инсталляцию под подвесные унитазы. Нужно 2 штуки, на два санузла.
    Есть опыт с Геберит. 7 лет полет нормальный, но заменил только резиновый клапан налива воды. А так все понравилось и разбирается легко. Раньше кроме Геберита и Гроэ ничего и не было, а сейчас смотрю много производителей появилось. Глаза разбегаются.
    Вот и не знаю что выбрать.
    Обе инсталляции будут стоять перед капитальной стеной из газобетона, плотность D400. И у обоих канализация будет подходить справа.
  4. sasha900
    sasha900
    sasha900
    Добры день! Есть инсталляция grohe raid Sl. Стоит уже 3 года.
    Проблема в том, что последнее время после смыва, примерно секунд через 20 выливается еще небольшое количество воды в унитаз. Раньше такого небыли!
    Куда смотреть, что делать?
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    А есть ли у кого информация об инсталляциях virta? в магазине смотрел - понравилось бесшумный набор воды. Стоит так же как геберит. Остается вопрос в надежности.
  6. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    Стоят такие в аэропорту Пулково, работает не первый год
  7. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Andreeff, спасибо! тогда присмотрюсь к витре
  8. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Есть инсталляция Geberit. Встроена в стену каркасную. Вертикальная 110 труба за инсталляцией. Вывести штатным угловым подключением сложно (нужно еще пару 90-х 110 фитингов) и нет места.
    Нужно выйти из плоскости инсталляции (
    Можно ли взять 90-у Ostendorf трубу и через геберитовский пероходник сразу напрямую подсоединиться к 110 стояку? Какие могут быть минусы?
  9. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Здравствуйте!
    хочу встроить инсталляцию для подвесного унитаза в перегородку из силикатного кирпича, т е нужна есть ограничение по глубине инсталляции, поэтому хочу узнать мнение профессионалов на какие инсталяции обратить внимание. В приоритете глубина (глубже 12-13 см не вмонтировать, а сзади бачка будет гардероб и шкаф, но прикрыт листом гипсокартона все-таки хочется), затем в приоритете надёжность, т к чем тоньше система, тем сложнее ремонтировать, так же распространённость запчастей, т к живу в небольшом городе.
    Если непонятно описал как хочу вмонтировать, то опишу поподробнее: в перегородке из "полкирпича" между гардеробом и С/У планируется оставить "окно", в которую и будет встроена инсталляция. закреплена будет к полу и к стене по бокам этого "окна" между гардеробом и С/У. Затем спереди и сзади закрыть листом гипсокартона заподлицо со штукатуркой. вот и выходит что инсталляция должна быть толщиной с полкирпича.
  10. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    Может лучше план нарисовать, где стояк канализации, водопровод, размер помещения размер простенках куда устанавливать будете
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А канализация тоже "в полкирпича"?
  12. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Все это на 1 этаже, коммуникации вывести и соединить в цоколе труда не составит, так же как и подвести остальные коммуникации к инсталляции. Дом частный, строящийся, и коммуникаций пока нет, а каналлизационная труба будет стандартная, именно в полкирпича, 110 мм. Сделать её в любом месте труда не составит, поэтому планирую трубу поставить по факту, и куда пришла труба вырезать отверстие в плите.
    Так ведь возможно сделать?
  13. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    Из всех изученных понравился Geberit его и установил (дальше все из реальной эксплуатации), бесшовный бачок, арматура легко достается и устанавливается, с запчастями проблем нет, все можно заказать через интернет, но ломаться там практически нечему, на вентеле латунь качественная, со временем только резиновые уплотнители, а так два года полет нормальный, единственное - как-то перестала вода отключаться при наполнении, оказалось попала песчинка, а так обратите внимание на минимальную глубину установки, говно воду из водопровода переваривает нормально, все необходимое для установки есть в комплекте плюс можно выбрать кнопки из каталога, брал комплект с кнопкой. Ремонт ещё не закончил, унитаз делафон вставал ногами 90кг веса, все ок, даже с незашитой стеной намного тише керамического
  14. timur75
    timur75
    timur75
    Хочу заменить компакт на навесной и зашить все в коробе вместе с трубами. Встанет ли инсталляция Grohe, Geberit, Tece прямо на чистый пол в заданные размеры - по высота не больше 122 см. Высота слива получится больше обычной где-то на 4 см - 27 см. Посоветуйте какую взять для этого.
  15. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Остановился на Grohe Solido, В Леруа замерил, ширина 12,5 см.
    Правда придётся придется придумать куда сзади закрепить шпильки для монтажа унитаза, т к за инсталляцией нет прочного основания, но думаю, что сварочный аппарат решит эту проблему.
