1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    Здесь обычная физика, напор будет зависеть от чаши и объема воды, у меня выставлено примерно 2/3 от максимального объема
  2. kreghek
    kreghek
    kreghek
    Вятка
    Есть у кого нибудь опыт эксплуатации инсталляции Ани Пласт? Производитель известный, цена низкая, можно ли брать?
  3. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    День добрый, подскажите друзья, а есть инсталяции в которых не требуется крепить раму внизу к полу (в стяжку), чтобы крепление было только к стене? Дело в том, что у меня под стяжкой трубы с водой залиты и есть вероятность при засверливании повредить их.
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Potapovav 77,
    Есть инсталляции вообще без рам, там просто бачок и обвязка крепятся в ниши в стене, у того же самого Геберита например.
    Не поленитесь погуглить
  5. Federman
    Federman
    Federman
    Воронеж
    Возникни у меня такая проблема, я бы внизу организовал бы крепление типа рамки из профтрубы 20х40, размером ширина рамы инсталяции (50см) Х расстояние до стены и крепил бы к стене через нее
  6. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    @Federman, можно картинкой?
  7. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Ок, спасибо за интересную идею, пожалуй что-то такое и буду делать.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Не забудьте предусмотреть бюджет на замену всей этой хрени из-за сгнившей профтрубы.
  9. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Наверное после монтажа надо будет покрасить эмалью-грунтом по металлу, и профтрубу взять с нормальной толщиной металла 3.0 или 4.0, и может быть наступит счастье:)
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Когда бюджет превысит стоимость нормального изделия - сообщите.
  11. Sova888
    Sova888
    Sova888
    @Poluserg,
    Добрый день!
    подскажите, как эта штука называется, которую в унитаз надо вставлять - вентиляция?
    Благодарю!
  12. overdose
    overdose
    overdose
    А в этой теме народ по данному вопросу в основном самоделками занимается:)
    Например я делал так:
  13. overdose
    overdose
    overdose
  14. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Подскажите плз, Делафон к Гроэ Солидо любой крепится или есть ограничения?
  15. kabanov-alexey
    kabanov-alexey
    kabanov-alexey
    Здравствуйте!
    Нужна инсталляция по возможности узкая, т. к. будет расположена рядом с канализационной сливной трубой (стояком) с целью экономии пространства. Затем все будет закрываться одним коробом.
    Геберит и Гроя есть 42 см. но очень дорогие по сравнению с обычными 50 см.
    Вопроса 3:
    1) М. б. сделать короб на 8 см. шире и купить Геберит и Гроя в стандартной ширине 50 см, но зато значительно дешевле?
    2) Купить модель другой марки Идеал стандарт или церсанит, тут вообще ширина 35 см. что для меня еще лучше.
    3) Вопрос про вытяжку из унитаза. Здесь я вообще не понял источник этих запахов, т. е. откуда они будут выходить, и насколько вообще она нужна?
    Дайте совет пожалуйста)
