1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Командировочные, питание, жилье и посмотрим нишу! Без проблем! :aga:. Можно конечно и на фото полюбоваться!
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну вот! Такая командировка обломилась! :aga::)]
  3. Ижевчанка
    Ижевчанка
    Ижевчанка
    Ижевск
    Извиняюсь, не получается фо о вставить с телефона, попрбую с компа как доберусь до него:|:. Хотелось бы пространство сэкономить IMG_20181114_180900.jpg IMG_20181114_180937.jpg IMG_20181114_181007.jpg
  4. Ижевчанка
    Ижевчанка
    Ижевчанка
    Ижевск
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Р. С. Фото желательно вставлять как миниатюра, а не полноформатное. Интерн у всех разный.
    Ваш вариант только бачек скрытого монтажа. Да и то надо конкретно сравнивать размеры. Если по ширине влезает, то останется проблема состыковать входы-выходы канализации и унитаза и выхода слива воды из бачка и входа слива в унитаз.
  6. Ижевчанка
    Ижевчанка
    Ижевчанка
    Ижевск
    Извиняюсь за фото, с телефона непонятно, но я нажала на кнопку вставить как миниатюру, завтра с компа уберу. А сложно сделать то что вы написали для специалиста? IMG_20181114_185001.jpg
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @Ижевчанка, Немного подправил предыдущие фото. Попробуйте немного взять ракурс параллельно пола и немного обьемней. Рулетку лучше крупно не показывать. Лучше чтоб было видно начало рулетки и окончание. Размер лучше продублировать текстом после картинки. В добавок желательно нарисовать на листочке в клеточку план с размерами. И канализационный стояк куда хотите подключить унитаз. Ну это пожелания по представлению материала.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Интересует глубина ниши. Конечно можно. Но надо точно знать, что дальше будет происходить с инсталляцией? она зашьется наглухо или будет лючок?
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    канализ.JPG Примерно так. укажите размерность ниши и всего санузла. Покажите куда хотите поставить унитаз. Куда бачек. Дальше будем искать альтернативу для вашего сантехника. Был случай- ставили бачек на другой стенке, а кнопка бачка с боку от унитаза. Делал у сына- ось бачка в нише и унитаза не совпадала на 5см.
  10. Ижевчанка
    Ижевчанка
    Ижевчанка
    Ижевск
    Клнечно будем делать как правильно, не совсем понимаю как это должно быть. низ зашить, оставить лючок, верх ниши оставила бы по полки, может я не правильно вопрос поняла. Просто хотелось бы использовать эту нишу, т. к. площадь помещения небольшая. плпробовала сделать понятные фото, гл IMG_20181114_191107.jpg IMG_20181114_191316.jpg убина 24см, длина 40 см. заранее спасибо
  11. Ижевчанка
    Ижевчанка
    Ижевчанка
    Ижевск
    Площадь 4.6 кв. м. фото из тех. паспорта.
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @Ижевчанка, А почему не хотите поставить стандартно, как у вас сейчас стоит? Есть унитазы "тупорылые":). Чуть короче, смотрятся визуально. Ванну оставляете? или душевая кабинка?
  13. Ижевчанка
    Ижевчанка
    Ижевчанка
    Ижевск
    Предполагала что будет прим. так. Ванна, раковина, машина стиральная уже установлены. А унитаз от застройщика. Нужно поменять, но покоя не дает ниша, влезет туда бачек или нет со всеми входами-выходами труб IMG_20181114_193147.jpg IMG_20181114_193737.jpg
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    канализ.JPG У сына была вот такая ниша. Поставили бачек скрытого монтажа со смещением выпуска. Рассчитали до мм. Фото-0006.jpg
  15. Ижевчанка
    Ижевчанка
    Ижевчанка
    Ижевск
    Думалось, что используя нишу, посвободней будет, ну и все таки нравится просто спрятанный бачок, кнопочки на стене:|:
