1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В нишу точно не мудрите. Ставьте как стоит старый. Снимите размеры до кривой образующей ванны каркаса инсталляции. Придется только делать короб над инсталляцией до потолка. Получится два "шкафчика"- в новом коробе и старой нише.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну вот как-то так на коленках быстро:) fffffff.jpg
  3. Ижевчанка
    Ижевчанка
    Ижевчанка
    Ижевск
    Спасибо большое, печально, что не получается нишу использовать под бачок. Придется делать так или ставить обычный унитаз
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Alekca, а может с Hatria you&me что выйдет?
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    df2.gif rfhn1.jpg 1-инстал обычная. 2 - хатриа
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    ,fr1111.gif чертеж.gif 1- бачек скрытого монтажа. 2- узкая инстал.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Снимите правильные размеры в плане и по высоте. Поприкидываю варианты. Пришлите в личку. Попробую найти из архива примерные варианты обустройства. У вас не критичная ситуация:)
  8. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    Здравствуйте. Помогите выбрать положение унитаза и инсталляцию под это положение
    Помещение 2400x2270. Ванная 170x75 вдоль несущей стены.
    Синий короб - это размещение стояка. Т. е это не вариант короба, а лишь для того чтобы показать расположение и габариты стояка. По широкой части стена из газоблока 100мм, по узкой - несущая.
    Первый вариант это закрепить инсталляцию к газоблоку и расположить унитаз как на фото 1.
    Второй вариант это - большой короб, развернуть унитаз т. е фото 2, но тогда инсталляцию можно будет закрепить только к полу.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Только к полу, это не правильно, вряд-ли получится устойчиво. Почему в этом случае нельзя к стене закрепиться? Можно же сделать какой-то каркас, из уголков, например, сварить или ещё что-то.
  10. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    Можно! Стена несущая, к ней крепиться самый предпочтительный вариант.
    Да я видел в теме варианты с каркасами и со шпильками, но не знаю насколько это "правильно"
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Обычно инсталляцией называется железная конструкция где крепится бачек скрытого монтажа и чаша унитаза. В варианте №1 вам придется делать или нишу под бачек скрытого монтажа в газобетоне и приставной унитаз или делать еще короб под инсталляцию. Оптимален Вариант 2- Закрепляйте инсталляцию на шпильках (или уголках) к несущей стене. Все закрывайте в единый короб. Незабудьте обеспечить доступ к стояку и счетчикам и доп. оборудованию. Не экономьте на минимизации лючка. Сделайте нормальный размер (сантехник должен "залезать" в люк с руками) :aga:. Если стояки все еще в железе- продумайте вероятность замены на пластик жилконторой и доступ. Для жилконтоы вашего короба НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Вы обязаны обеспечить доступ к общедомовому имуществу. Ну это так для сведения. Удачи! :hello:
  12. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    Спасибо!
    С этим все нормально. Стояк уже заменили на полипропилен. Люк будет большой!
    В единый короб мне тоже больше нравится, но смущало то придется колхозить шпильки (уголки).
    Можете что то конкретное порекомендовать (инсталляцию) под вариант 2? А то я что то запутался.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Был вариант- нехватило длины стандартных шпилек. Удлиннили обычными на муфтах с контргайками. Если правильно закрепить низ и шпильки, все надежно. Был вариант когда одна шпилька попадала в вертикальный стояк. Пришлось делать обход из уголка и крепить уже одну шпильку в уголок, другую через уголок и стену. Был вариант когда все шпильки инсталл попадали каналью и трубу. Купили бачек скрытого монтажа и повесили на уголках, а унитаз в одном случае заменили на приставной, в другом (у сына в кв) пришлось варить подобие каркаса инсталяции. Там даже было смещение оси выпусков бачка и унитаза
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Удобен нажимной люк. Но надо "набить руку" открывая его. Вполне прилично смотрятся фальш-двери ламинат. С кафелем крышка тяжелая. Варианты откидывающейся на цепях (или снимающиеся на магнитах) - до первого случайного падения или срыва с рук.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Знатоки, подскажите не уступают ли обычным системам Giberit их тонкие собратья, конкретно - Geberit Duofix UP720 111.796.00.1 (глубина 8 см)
    Интересует естественно удобство пользования, долговременная надежность, ремонтопригодность и хорошо ли она "женится" с унитазом Patio 53,5 X 36 от Jacob Delafon.
    И откройте, если возможно, тайну ценообразования кнопок для таких систем - сегодня держал в руках позолоченный кусочек пластмассы за который просят более 20 000 руб. конструктивно не отличающийся от аналога без позолоты за 2 000 руб. :ogo:
