1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Прошу помощи с подборкой инсталляции.
    Есть два помещения: санузел и туалет. Стены из газобетона 100 мм
    Туалет изображен на фото 1.
    Бутылка шампуня означает границу, где будет душевая кабина. Думаю ставить Ideal Standard Tempo, потому как ширина 35 мм. На полу лежит уровень с отметками 25,50,75, 100 см
    Санузел изображен на фото 2.
    Бутылка шампуня означает границу, где будет установлен полотенцесушитель. Думаю ставить ту же самую модель.
    Прошу советов и рекомендаций. Может рассмотреть модели шириной 50, поставив их перед трубой канализации? Там выбор намного больше.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :) Весьма интересный способ навигации:super:. Я по молодости использовал трубы канализации, все таки как никак прямые линии. Далее еще интереснее и не понятней: по тексту
    После прочтения в пятый раз, понял, что вы имеете в виду инсталляцию с унитазом Ideal Standard Tempo. Далее непонятно размерность "ширина 35мм" и "50". Это тоже в мм. Размеры на уровне? Это для чего и куда?
    Далее:
    Опять вы о что имеете в виду? Сушило или инсталляцию?
    Не понятно где это "Там"
    Вы уж простите меня за долгодумость:|: под покровом ночи, день в напряге был. Наверно с утра на свежу голову еще прочитаю. но как говорится, " Половина успеха в ответе, лежит в правильно заданном вопросе". Попробуйте лучше нарисовать план с размерами и вашими вариантами установки оборудования. Ограничьтесь для начала только инсталляцией, без сушила и душевой, чтоб не отвлекаться, тк будет понятней и проще. :hndshk:
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Прошу прощения за спутанность повествования. Бутылка шампуня означает границу, правее которой размещать инсталляцию я бы не хотел: ввиду полотенцесушителя в одном случае и душевой кабины в другом. То есть слева размещение ограничено стеной, справа этой самой бутылкой. 90 см от стены в случае с туалетом и 80 см в случае с санузлом.
    35 конечно не мм, а см, это ширина инсталляции. Если принимать во внимание канализационную трубу - узкую инсталляцию разместить проще.
    Выбор намного больше среди инсталляций 50см, поэтому интересуюсь, получится ли ее разместить.
    Предополагаемое размещение инсталляции шириной 35 (кружок - труба):
    Шириной 50 (труба будет мешать размещению сливного бачка):
    Может есть другие инсталляции шириной 35 кроме Ideal и Ceresit.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Теперь более менее понятно. Ситуация типичная. надо чем-то жертвовать. Чертёж, чертежом, а натурные "испытания" всегда лучше. У вас санузел пустой. Элементарно вырежьте из ватмана, картона и тд. в плане размерность инсталляции с унитазом. Прикиньте визуально. Поставьте табуретку в центр "унитаза". Примерьтесь. Может коленки в дверь и упираться не будут. Тем более, что боком до левой стене надо расстояние соблюсти. Может все так и не критично 500ку ставить перед трубой. Увеличение расстояния от стены на толщину бачка. А это всего 192-300x257.jpg
    15-18см.
    Как уже описывал ранее- у сына делали инсталляцию. Аналогичные условия. Вышли из положения бачком скрытого монтажа. "утопили" по вашему 1му варианту, рядом с канальей. А сам унитаз поставили по 2му. Боло только две проблемы- "фантазировали с самодельной инсталляцией-каркасом для унитаза и устранили соосность слива воды из бачка в унитаз.
  5. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    А инсталляция Ideal Standard, я так понял, прочитав тему, в принципе неплоха? У меня для экспериментов есть полноценный унитаз, правда с бачком, но для данных целей вполне сгодится.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В принципе "инсталляцией" называется изделие в составе металлической рамы и бачка скрытого монтажа на этой раме. Поэтому и качество "инсталляции" надо судить по этим частям. Сама рама бывает желать лучшего с элементами фиксации по высоте и к стене. К примеру у известных марок, каркас универсален по монтажу на капитальной стене, каркасной перегородке, вариантам отверстий приемной канализации. Ваш вариант установки каркаса напротив стояка канализации может быть осложнен отсутствием переходного патрубка по оси и по высоте входа в стояк. Надо смотреть комплектацию. В паспорте указаны варианты подсоединения. К примеру у вышеприведенного рисунка попробуйте подсоединить выход из унитаза прямо в стену. В комплекте идет только спец. отвод под 90". Тоесть можно только влево-право-вниз. :faq:.
    По бачку надо смотреть варианты возможных моделей кнопок. Может не быть именно "золотистой" которая приглянулась вашей супруге:)]. По схеме устройства внутренности бачка почти ничем не отличаются. За всю "историю" мне не приходилось искать запчасть для ремонта. Чаще просто все демонтируется и меняется на новый. Фаянс подходит к любым моделям...почти;)
  7. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Да, я это понимаю и мне интересна именно эта инсталляция (Ideal Standard), потому как ее можно поставить вот так, рядом с трубой стояка.
    Интересно, насколько она надежна и устойчива в сравнении с Geberit и Grohe, активно тут обсуждаемыми. Вот ее размеры:
    Также Wisa XS WC front basic и Cersanit Vector по ширине подходят.
    Ну вот поэтому и смотрю на 35 см ширину, она нормально встает рядом со стояком. По высоте вход в стояк можно легко переставить на нужную высоту.
    С супругой по данному вопросу проблем нет.
  8. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    В смысле? При поломке клапана слива, менять всю инсталляцию?
    Вы зачем так людей пугает?
  9. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    Ширина короба получается 57 см. Если использовать вариант 2, установив допустим инсталляцию шириной 50см и повесив унитаз по центру, то унитаз будет слишком близко к стене.
    Возможно ли смещение крепежных шпилек унитаза на инсталляции, что бы унитаз сместить в "сторону"?
    Т. е как на фото ближе к ванной.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну не было случая, чтоб меняли внутрянку з-за поломкидеталей. Вынимали для прочистки и регулировки- "Да". Один случай- треснул бак, ТО ли от старости, то ли "навредничал "шишок":)]. Вырезаливсе и засунули бачек скрытого монтажа. (новый каркас инсталляции требовал полный демонтаж фасада). Другой раз сломалась кнопка, аналог был снят уже с производства. Поступили аналогично вышесказанному.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Нет. В каркасе стандартные узлы крепежа выходов сливных патрубков для бачка и унитаза. У нас пришлось брать бачек скрытого монтажа и варить самостоятельную раму установки унитаза. Не соосность выпусков бачка и унитаза соединили фитингами канализации
  12. SerjoSS
    SerjoSS
    SerjoSS
    Всем добрый день!
    Пишу с братской Украины, прошу помощи.
    Перечитал добрую половину форума, и если ранее я знал, что хочу, то теперь начал сомневаться. А время - не ждет. Ремонт делать надо.
    В общем, смотрел я на такой комплект:
    Подвесной унитаз Keramag Renova Nr. 1 203070 с крышкой 573025 и инсталляцией Grohe Rapid SL 38840000
    Прочитав форум - где добрая половина ставит Geberit delta/sigma +Roca GAP Clean Rim начал колебаться, сходил в магазин, посмотрел все "в живую", ничего не понял. Напишу ниже свои наблюдения.
    По инсталляции:
    Geberit delta - не сильно нравится дизайн кнопок и тактильное ощущение при смыве. Цена сравнима с Grohe Rapid SL
    Geberit sigma - выбор клавиш чуток получше (присматриваюсь к прямоугольной клавише с прямоугольными кнопками цвета не хром!, а сатин, чтоб не пачкалась. Тактильные ощущения от смыва тут также никто не отменял.(Слегка отпугивает цена.
    Grohe Rapid SL - нравится дизайн клавиши и плавность пневматики. Проблема с пневмо трубочкой можно в 90% решить ее укорачиванием. Подкупает цена.
    По унитазу:
    Keramag Renova Nr. 1 203070 - нравится дизайн + реальная безободочность. Отпугивает негативный отзыв на отзовик, а также отсутствие видеообзоров и комментариев в сети. Интересует, омывает ли качественно поток дальнюю от слива сторону и как обстоят дела с разбрызгиванием воды вокруг?
    Хотя, по разбрызгиванию, я понял, что 2/3 можно решить настройкой смыва. Позволяет ли Grohe Rapid SL такую настройку?
    Roca GAP Clean Rim - Дизайн тоже ничего, но слегка отталкивает ободок, который трансформировался с буквы "П" в букву "Г"
    Также слегка цена будет повыше.
    Вся соль, заключается в том, что нужно два комлекта, в два санузла. Брать разные - не хочу. Ибо найду недостатки и там и там.)
    Бюджет с большой натяжкой позволяет все перечисленное, но тяжко. Придется затягивать ремонт, ибо денег как всегда хватало только по планам, а факт показывает другие цифры.
    Может, кто посоветует другой адекватный комплект, буду очень признателен.
    Извините, за много текста.
    Заранее благодарю за помощь.
  13. Davinchy
    Davinchy
    Davinchy
    тоже выбираю сейчас Грое или Геберит. Очень нравится кнопка от Грое, пневма. Не понимаю проблемы с этими трубками, ну высохла, через 5 лет, сменить на капельницу из аптеки за 50 рублей или на крутой автомобильный силиконовый шланг за 300.
    Прошло много лет с начала этой темы. Какие у Грое вылезли болячки, помимо этих шлангов, ведь много кто поставил именно грое?
    Сейчас по Питеру грое рапид около 8,5 тр можно взять. Геберит, в районе 11,5тр.
    Цена рядом, но и не совсем, на 25, а то и 30% разница.
    5 лет назад писали, что грое теперь китайщина, а геберит всё ещё норм.
    Поделитесь опытом, что сейчас происходит на рынке то, заметен китайский след или это фигня и всё работает нормально.
  14. Davinchy
    Davinchy
    Davinchy
    И совет прошу у опытных, унитаз без ободка стоит ставить или хрен с ним? бюджет не велик и мысли про экономию не проходят. Церсанит всё ещё фуфло или уже можно? Витра с50 достойна внимания?
    Белорусских братьев можно брать или точно не надо? Забить болт, раз экономия и купить обычный унитаз за 3-4 тр?
  15. dionisis
    dionisis
    dionisis
    У меня две инсталляции Геберитовская 10 лет и Гроевская 1 год. Обе сделаны одинаково качественно, внешне практически близнецы-братья, внутри разные, но на функционировании это никак не сказывается. Гроевская нравится больше, тем что кнопка пневматическая, не нужно настраивать по длине толкатели, как в геберитовской (правда всего один раз при монтаже). За все время эксплуатации не было ни одного повода лезть и что-то настраивать в инсталляциях, только при первоначальной установке. Унитазы самые простые: в первом случае Церсанит, в гроевской турецкий Serel, оба ободковые. Геометрия унитазов далека от идеальной, поэтому сидушки в обоих случаях прилегали не равномерно. Пришлось делать подкладки под резиновые заглушки. С мытьем за ободком проблем тоже не вижу, для этого есть гроевский гигиенический душ в обоих санузлах. По началу тоже присматривался к комплекту с церсанитовским безободковым унитазом, но когда увидел у знакомых, как летят капли при смыве всякое желание пропало.
    PS. Вода у меня жесткая, ближе к очень жесткой фильтруется через магистральные 10 дюймовые фильтры на 5 микрон. Тем не менее резинки на выпуске в геберитовской инсталляции не "съелись", подтеканий нет.
