1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. ksenRoma
    ksenRoma
    ksenRoma
    У меня стоит безободковый Церсанит, но на их же инсталяции - скажу, что проблем с разлетающимися по сторонам брызгами не наблюдаю. Смывает как надо. Там же в баках и настройках точных зарыта собака. У друзей безободковый делафон и грое - тоже мучились с тем чтобы их подружить. Вызвал мастера и тот отрегулировал спуск воды, и все стало нормально) P. S. кстати по поводу сидушек нужно жаловаться в сервисные службы, в нормальных брендах они отработать такой момент должны
  2. dionisis
    dionisis
    dionisis
    Наверняка Церсанит в своих инсталляциях уменьшил скорость слива. В некоторых инсталляциях есть возможность подбором выпускных прокладок регулировать скорость смыва. Мои геберитовская и гроевская инсталляции позволяют отрегулировать только объем сливаемой воды. Скорость слива воды влияет на омываемость чаши, это чревато чрезмерным использованием ершиков. Мне по большому счету нравится система слива американских унитазов. Первоначально для меня это было как шок, раз и все смыло без малейшего намека на последствия. Вот где всякие ершики, грязь под ободком и борьба с ней отсутствуют как класс. Жаль только нет подвесных унитазов сифонного типа, да и обычные напольные у нас стоят почти как изделия автоваза.
  3. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Доброго времени суток, подскажите из данных фирм, кого сейчас можно рассмотреть к покупке?
    Алькапласт, виега, Oli, Рока и Делафон. желательно понадежнее кто
  4. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    У меня ширина короба 57 см
    Хорошо, попробую немного посчитать. Для того что бы садиться комфортно на унитаз нужно расстояние допустим минимум 20 см.
    Ширина инсталляции 500 мм, ширина унитаза 360 мм. (500 - 360) /2 = 70 мм. Т. е от края инсталляции до унитаза 7 см.
    20-7=13 см получаем минимальное расстояние от стелы до рамы инсталляции. Т. е 130 мм + 500 мм = 630 мм. минимальная ширина короба/стены на которую можно поставить инсталляцию в моем случае.
    И если у меня столько нет, то этот вариант мне не подходит и нужно ставить инсталляция на стену между коробом и стиральной машиной?
  5. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    :super:
  6. dratel
    dratel
    dratel
    Здравствуйте. Нужен совет. Мне установили инсталляцию GROHE Rapid SL с панелью смыва Skate Cosmopolitan. В клавише 2 кнопки и одна выходная трубка. Когда смываю, обе клавиши сливают по 6 литров одинаково, причем малая клавиша смывает, только если на нее резко нажать. Сервисный центр в моем городе отсутствует. Как уменьшить слив малой клавишей?
    С уважением, Владимир.
  7. dionisis
    dionisis
    dionisis
    Владимир, если вы не можете найти этих рукожопов, установивших инсталляцию, тогда скачайте с сайта Грое чертежи по установке, чтобы было понятно, где и что находится. В ютубе есть ролики, как настраивать объем сливаемой воды. Ничего сложного нет, всего две регулировки, нужны только руки-не-лопаты и немного времени.
  8. Valentiin
    Valentiin
    Valentiin
    Если есть возможность, то определенно стоит ставить. Ни в какое сравнение с обычными унитазами не идет. Мы ам пм поставили. Жена никак не нарадуется, что мыть его стало значительно проще. Да и я по качеству посмотрел, смыв мощный
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    у кого есть сервис в вашем городе тот надежный (сервис от производителя)
    самый простой механизм в Алкапалсте, он настолько примитивный что мазут может вместо воды смывать, но есть нюанс, нажатие на кнопку более шумное и грубое (вообщем такой АК 47 дешево и надежно)
    Виега серьезный бренд, гигантская фирма с большим опытом, кнопки жмутся мягко.
  10. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Romazanius,
    Виега и не пожалеете!
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Есть инсталляции Ideal Standard шириной 350.
  12. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Есть.
    И они приличного качества.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По алкапласту тоже вроде нареканий нет. Бюджетно и качественно. Кнопки грубы и шумны - на любителя и для не привередливых.
  14. alex3812
    alex3812
    alex3812
    Омск
    Кто нибудь сталкивался с инсталляциями Berges? Информации по ним вообще ноль. Пишут Германия и гарантию 10 лет дают. А цена во французском магазине уж больно привлекательная.
  15. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    Всем добрый вечер!
    Подскажите, какие есть модели невысоких (до 85см) инсталляций
    У меня унитаз с обычной инсталляцией дает перепад высот с раковиной, а потом и с ванной – получается некрасивая лесенка.
    Плюс не хочется делать тумбочку (размокающую от воды) рядом с ванной. А чтобы было как на фото внизу, нужна инсталляция невысокая (до 85см, обычные 110).
    Я в инете нашел только одну модель - GroheRapid SL, монтажная высота 0.82 м, ценник 19000p– 27000p (чем отличаются непонятно сходу), а с кнопкой и все 30000р получится - что уже выходит за границы разумного.
    Может я упустил чего, и есть невысокие инсталляцин в бюджете до 20000р (включая весь механизм и кнопку)?
