1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Инсталляция для унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем перфект, 02.02.11.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Нормальная инсталляция. Не оторвете. На пару лет точно хватит.
  2. GoFrenDiy
    GoFrenDiy
    GoFrenDiy
    Как так на пару лет? а что там такого может сломаться? оО
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Всё.Вы эти две тысячи разницы в цене не заметите, а инсталляцию менять та ещё песня.
  4. Petr 1
    Petr 1
    Petr 1
    Доброго времени суток. Хочу себе приобрести подвесной унитаз с инсталляцией. Читаю отзывы по унитазам на яше - везде пишут, что при сливе брызги попадают на стульчак, а мирколифт накрывается бородовой шляпой через два года. Бюджет 15 000р и то дорого. Дом сталинка, 3 этаж. Стоит обычный унитаз с бачком. Ширина стены 84 см. У кого какие предложения?
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Как-то эти два высказывания конфликтуют. Вы оптимально взвесьте для себя свое "хочу" и " отзывы".
    Это в каком смысле? Модель инсталла? Или возможность установки на данной территории? Надо помнить, что инстал закроет вашу заднюю стенку, а там возможно и трубы, счетчик и тд. Как будете обслуживать. Возможно ваша "хочуха";) захочет еще приделать гигиенический душ с раковинкой рядом. Тут без фото или плана места не обойтись для совета. Просто иногда "лучшее" враг "хорошему". :hello:
  6. Petr 1
    Petr 1
    Petr 1
    Модель. С возможностью установки нет проблем.
  7. Petr 1
    Petr 1
    Petr 1
    От труб до стенки 36 см
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну это как поглядеть. Стояк канализации выше- чугуний. ТСЖ менять будет. Стояк с права? Аналогично. Ваша гребенка коллектора. Все эти детали закроет стенка инсталла. Большого выйгрыша по глубине не получите- в любом варианте упретесь в стояк канализации.
    По моделям самой инсталляции выбор невелик. Берите основные бренды- не ошибетесь. В принципе выбор упрется в комплектацию кнопки, в основном - тип и дизайн кнопки. У некорых производителей выбор кнопок ограничен типом модели инсталла. Сам "горшок"- тут ваши вкусы решают. Тем более есть в придачу и приставные. По поводу крышки- автомата: прикольно, но "игрушка" для детей. Гарантирована долгая медитация на закрывание:)]. Крышку кстати выбирайте типа дюрапласта, жесткая и тяжелая. У меня стоит Алкапласт. Скромно правда по дизайну кнопок, но прилично.
    Кстати посмотрите просто бачек скрытого монтажа. Таже инсталляция, но без железного каркаса. Пару раз делали в вашем варианте туалета: Утапливали между стояком канализации и ХВС. Унитаз сдвигался в лево и была возможность поставить справа маленькую раковину с г/душем
  9. Petr 1
    Petr 1
    Petr 1
    Стояки менять не буду. На что их менять?
  10. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Всем добрый день
    теплый пол раскатывали с расчетом на обычные унитазы. Сейчас, как всегда, по ходу стройки, решил делать инсталляции. По-моему трубы проходят ровно там, где инсталляция должна крепиться к полу. Есть какие-то решения из опыта?
    IMG_20181101_090307.jpg IMG_20181027_094159.jpg IMG_20181031_210628.jpg IMG_20181031_205940.jpg
    Вроле как если присмотреться, то проблема только с су с красной трубой.
    Пока в голову приходят только мысли с использованием стальной планки. К ней крепим каждую ногу инсталляции, а планку на 2 дюбеля с двух сторон трубы.
    Инсталляции надо по максам прижать к стене.
    Стена, кстати, 150 мм газосиликат. Перегородка.
    Как крепить к стене лучше? Насквозь шпилькой и шайбу утопить с гайкой с другой стороны?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно насквозь - если есть возможность.
    к полу необязательно. главное - надежно зафиксировать ноги от горизонтальых смещений.
  12. fomckinaol
    fomckinaol
    fomckinaol
    Является ли инсталляция обязательной при установке безободкового унитаза? или можно без нее
  13. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    есть модели напольников без ободка
    я даже в нете читал, что предпочтительней иметь безободковый именно приставной или напольный, для того, чтобы нижняя точка унитаза была как можно ниже
  14. Kentavr54
    Kentavr54
    Kentavr54
    Настало время купить инсталляцию. Выбор стоит между Tece 9.400.005 и Jacob Delafon E29025-NF или Viega Eco-WC 713386.
    Что можете посоветовать?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @recover, Если еще нет инсталляции рассмотрите приставной унитаз и бачок скрытого монтажа. С креплением ни в стены, ни с полом проблем не будет
