Пиролизный котел: поддержание режима минимальной мощности с высоким кпд
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mowo, 02.02.11.
  1. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    И в догонку к сказанному, увеличить площадь теплоотдачи тепла у дымогазов на дымоходе, если не получается отобрать в топочной. Что в принцыпе у меня и сделанно в виде рекуператора для досушки дров.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вот объясните мне. Зачем вам сдалась эта рециркуляция?
  3. rules
    rules
    rules
    Нижний Новгород
    1.Чтоб дрова горели в котле на 10-15% мощности устойчиво за счет голода по кислороду.
    2. За счет остаточного тепла дымогазов излишне не охлаждалось ядро реакции горения.
    3. Чтоб догорело то, что еще не сгорело.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Что-то меня берут сомнения. Мощность котла прямопропорциональна количеству сгоревшего топлива или количеству поданного воздуха. Меньше подаем воздуха- меньше мощность. Однако при низких нагрузках достичь желаемых температур очень сложно так как охлаждается ядро горения за счет излучения. Так при чем здесь рециркуляция? Ну будет котел выделять 10-15 процентов мощи, а температуры все равно не будет. Излучение блин.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Газгены до 1/16 (~6.25%) максимума доходят за счет рециркуляции и подогрева самого ядра выходными газами. Но вся фишка в размерах самого ядра. А от него зависит размеры топлива.
  6. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Пришёл к выводу что играться с задвижками первичной подачи воздуха непрактично. Да если их прикрыть, повышается КПД, но больше вероятность самозатухания. При их закрывании уменьшается сила горения и размер очага, горит меньше топлива, что даёт возможность котлу больше отобрать тепла за счёт большей разницы между площадью горения и площадью поглощения , а также увеличением времинем горения. Но с таким горением извините меня не то что дом не нагреешь, котёл долго прогревается будет...
    Потому выбросил я эту затею вместе с графиками температур и начал греться как пишет производитель РОСС на половине задвижки, но если температура дымогазов превышает 180*С включается реостат и сильно падают обороты дымососа. Хотя тут можно сделать и попроще просто его выключив, тепло не вылетает в трубу а передаётся стенками котла воде. Затем температура в дымоходе падает до 179*С включается дымосос на полную и подкачивает новую порцию воздуха для полноценного горения. Имеем полноту горения, минимум тепла в дымоход и высокое КПД. Чего и вам советую. Кстати графики тож ничё ;)
  7. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Кстати терморезистор с ограничением до 250*С уже приказал долго жить, сегодня был куплен новый его брат, с пределом в 500*С.
  8. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Забыл перевести в реостат в выключенное состояние и в итоге пронаблюдал прыжок дымогазов до 180*С ! :no:
    Очепятка
    Забыл перевести реостат в выключенное состояние и в итоге пронаблюдал прыжок дымогазов до 280*С ! :no:
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Да забудьте, Тарас это слово реостат(это тупое регулируемое сопротивление), используйте регулятор (электроника), коробит мозги.
    Начал пытать котел РОСС с ТА и некоторые наблюдения: через объем дров доходит, что просто режим старто-стопа не так уж и плохо с точки зрения КПД этих котлов. С каждым днем растет в моем сознании роль форсунки в котле, его температуры. В частности, в режиме мощи ближе к максимуму много тепла уйдет в трубу, похоже, что тут требуется рекуперация. Надо думать.:hello:
  10. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Рекуперация это вообще классная вещ и не только в котлостроении. Я вон всю вентиляцию построил на рекуперационной основе ;)
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Про рекуперацию: вентиляция в квартире у меня на основе лосснея - там температуры другие - какой теплообменник использовать для котла, вопрос. Потом, куда отвести это тепло. Просится нечто, которое подаёт воздух теплый на уровень пола. Интересный вопрос...
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Почти всю зиму мой котел отработал в режиме минимальной мощности, т.е. доходило до того, что запустил, прогрелся до рабочих температур и дальше вентилятор включался только в конце цикла топки, когда уже дрова сгорели и нужно было отключать котел от реле температуры дымогазов. Котел работал при отключенном вентиляторе от естественной тяги в трубе и этой энергии хватало для дома. Трудно сказать, насколько этот режим эффективен, но в первом приближении котел довольно ощутимо экономичен, если сравнить с самодельным аналогом КСТВ и русской печкой. Энергию было девать некуда, потому стартостопный режим был единственно возможный, а с моим ТА были недоработки. Вот наступила весна, когда как ни странно потребность в ТА стала ещё более насущной, куда девать тепло:), соответственно это подстегнуло на починку ТА. Наконец-то мой ТА в работе. Кому интересно: ТА редкий для форума - закрытого типа, емкость 1.2куба, имеет встроенный теплообменник для ГВС. Давление порядка 0.8атм. Разводка СО сделана так, что можно по разному его стыковать с СО. В него встроены также и ТЭН, кстати, с ними особая история вышла, не хочется писать о своих оплошностях:) Пока сильно много инфы по этим делам не выложу, только замечу, что легко добился, чтобы температура в ТА достигла аж 96грС:no::no::no: - это о свойствах закрытого ТА, тут некоторые бились за 80грС с ТА открытого типа(с теплообменником).
    Опять таки про свои, ощущения: не заметил пока особой разницы в расходе дров, что просто старто-стоп проигрывает режиму топки с ТА. Нужно дальше оптимизировать обвязку, режимы котла, чтобы терять меньше энергии с дымогазами, снижать рабочую температуру выхлопа и т.д. С точки зрения самой СО наличие ТА - это большой прогресс, конечно: запас энергии, котел можно грузить на всю катушку(кстати, котел с ТА на 1.2 куба справлялся легко) и полезные мелочи.
    Напомню, что речь идет о пиролизном котле РОСС.
    Вот такие мысли вслух и небольшой отчет, на большее в этом сезоне времени нет, опробую уже ближе к маю как основной прибор для ГВС.
    Картинки прикладываю. Думаю, будет интересно.
  13. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Да действительно с приходом тепла, роль ТА становится актуальней. Хотя у меня 11м.куб объёма тёплых полов, что спокойно даёт место для разгона котла на одну закладку дров, может по этому я пока не заморачивался подключением ТА.
    Но летом прийдётся ставить гелиосистему и подключать ТА :aga:
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Прикидывал экономичные режимы работы котла для разных значений мощности. Судя по всему, для многих случаев потребутся установка экономайзера, вопрос, какой соорудить становится насущным. Хотя в моем случае не имеет особого значения время работы котла и можно на самом минимуме мощи выдать в трубу Т дымогазов ~ 120грС и контролировать то ли оборотами вентилятора, то ли управлением заслонками, например, так как у Сенина. Видимо, частотник на вентилятор с ПИДрегулятором будет поинтересней, если решить проблему с ценой частотника.
    Тарас, какова длина вашего рекуператора труба в трубе? Интересно, даже фотку посмотреть, как всё получилось на деле... Вот, ещё бы это тепло передать теплоносителю.
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Длина рекуператора составляет около 4-4.5м. в сушильный шкаф валит горячий воздух. Тема работает. Фотки выложу позже.
