Купель для бани
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Kern, 26.10.07.
  1. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Ну, где-то так в принципе:
    А так собираюсь перестроить (или пристроить):
  2. Pastuhh
    Pastuhh
    Pastuhh
    оригинально!
    в помещение с купелью тепло? зимой во время процедур?
  3. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Когда баня не функционирует, то минус и вода замерзает. Когда баню растапливаешь, то минуса конечно нет, а он там и не нужен-хочешь минуса, то вэлкам на воздух. А так да, помещение с купелью -самое холодное относительно других помещений, т. к. можно подогреть только два помещения-это парилка и комната отдаха, а за счёт того что топка из коридорчика и в комнате отдыха нет двери, то и температура у купели не минусовая. Считаю, что там температуры минусовой и не должно быть, а ледяная вода, да она ледяная...в начале, потом после разгорячённых тел она конечно и повышает свой градус, но не настолько, чтоб растопить, например как на фотке у меня выше в теме, ледок что по краям.
    Да и потом, можно и температуру воздуха в купельной комнате и регулировать. Можно и просто нагреть, можно и залпово нагреть, открыв двери из парилки и душевой, а можно слегонца и охладить, закрыв все двери и открыв, например, окно-там на схеме оно есть. Что вобщем-то не делаем т. к. и так всё в норме получается.
  4. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Кстати тут ещё одну феньку с этим баком вдруг открыл. Как-то ковырялся там под полом у бака и подсветил фонарём. Когда поднялся предо мною предстала картинка подсветки всего бака и пространства внутри его. Бак-то пластмассовый и стенки рассеивали свет по всему периметру и поэтому вся толща воды светилась таким приятным матовым светом. Особенно, конечно, это выглядело эффектно при выключенном общем освещении! Вот!-И не надо никаких премудростей, например с подсветкой, если кому это интересно. Мы теперь пользуемся этим всегда-просто фонарь (прожектор-направленный на низ бака) стоит теперь стационарно там и когда надо, я врубаю там свет и выключаю общий свет в купельной. Можно конечно так и подсветить разным цветом, тоже наверное будет красиво.
    Для жены в первый раз сделал сюрприз, перед её выходом из парилки для "ныряния", включил данную иллюминацию, дык она верещала на всю баню когда выскочила из парной и прыгала в эту подсвеченную воду! ;)
  5. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Добрый день. Делаем купель для окунания после парилки. Предполагается холодная вода. Обязательно будем делать систему фильтрации. В таком состоянии как на фото простояло около года. Скоро начнем чистить и мыть.
    Оборудование предполагается:
    Насос с префильтром Emaux "SS 020"
    Фильтр песочный Emaux "V350"
    Скиммер навесной MTH SK 2
    В качестве химии хочу использовать перекись.
    Фильтровальную установку хочу установить в котельной. Трубы протянуть под полом дома - на первой фото справа.
    Сразу вопрос: какими трубами необходимо делать подводку? На фото видно что подготовлены 2 трубы, но они к сожаления очень маленького диаметра...
  6. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    Под этот насос нужны пластиковые ПВХ трубы их клеют спец клеем.
  7. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    @Vostokauto, У меня есть опыт пайки полипропиленовых труб. Можно использовать их?
  8. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    у тебя давление в системе фильтрации будет не больше 1,5-2 бара, а полипропилен опресовывается до 12 бар, конечно можно!
  9. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    @Евгешыч, Я немного переживаю что не получиться состыковать все элементы системы между собой в таком случае... Насос с фильтром, с скимером...
  10. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Вот в том и проблема с ПВХ на много проще. Если сравнивать по трудозатратом то клейка луче. Единственный минус их нельзя ложить на солнце. А эти трубы ПВХ хорошо подходят под оборудывание и также много переходников.
  11. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    ПВХ это канализационные? серые такие?
  12. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    @Vostokauto, @Евгешыч, Размеры труб разный...
    Насос и фильтр 50мм
    Скиммер 38мм
    Тогда соединение насоса и фильтра делаю 50 мм, а трассу можно делать 40 мм? так и дешевле получается. Смысла тогда нету делать 50...
  13. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    @Vostokauto, мы планируем использовать купель круглогодично для купания после парилки. Как не допустить замерзания? Воду при крайне низких температурах можно и не фильтровать? 0 - 5 градусов. В самой купели думаю сливать воду наполовину. Метр оставлять.
  14. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Если трубы закопать ниже точки промерзания то не замерснут. Это гдето 75-100см.
  15. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    @Vostokauto, а что толку их так закапывать - если забор воды то все равно будет сверху?
