Купель для бани
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Kern, 26.10.07.
  1. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    А зачем вам зимой фильтрацыя. Вода начинает цвести при температуре 15-17С теплпа. Зимой прийдется сливать и по потребности наливать воду.
  2. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Я зимой воду не сливал она была очень чистая. Так что я думаю пока вода не прогреится до 15-17С даже не нужно заморачиваться. А так менять по потребности. 5 кубов это немного воды.
  3. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    @Vostokauto, Вода у меня из колодца... Примерно 8 колец воды. Хватить ли каждый раз менять ...
  4. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    А как вы собираетесь зимой она все равно промерзнет. Если сольете 70-100см нужно хорошо укрывать так как вы точно каждый день не паритесь. Нужно что то делать что бы не замерзла.
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Подниму тему.
    А вот существуют пластиковые купели не требующие бетонного каркаса? Хочется в бане сделать небольшую угловую купель 1х1м глубиной 1,5м. Заглубить её немного в землю, так чтобы высота от пола бани была 0,3-0,4м.
  6. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Круглую купель можно не бетонировать. Если купель угловая, то есть смысл перед покупкой проконсультироваться у производителя. Возможно придется сделать еще по одному ребру жесткости на прямых стенах.
  7. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Было несколько экспериментов на эту тему.
    10 лет назад выкопали ямку, склеили два баннера 6*3 квадратом, бросили на дно, залили воды 8 тонн из скважины. Три года наслаждались этим сооружением пока были наездами на даче.
    Минимум раз в четыре недели приходилось менять воду, чтобы она была чистой.
    Энтузиазма по смене воды хватило на три года. Сейчас там живут гуси и караси.
    5 лет назад сделал бочку, ту что на аватарке. Она всего 700 литров. Места конечно мало, не поплаваешь, но зато воду менять можно быстро. Вместо дня на смену воды и мытье бочки тратится всего час.
    В этом году почти доделал вторую бочку, но уже на 3000 литров. Из елки. В первой боковины были из сосны, а дно из ели.
    Осталось поставить обручи.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Каким клеем склеили дно? и толщина доски на дне?
  9. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Толщина доски - 30 мм. Никакого клея.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А можно тогда показать как выполнен замок (стенок и дна) и замки дна.
  11. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Сначала делается дно из шпунта, вырезается круг, и на него одеваются боковины
    В боковинах вырезаны пазы
  12. Stef77
    Stef77
    Stef77
    Челябинск
    Привет всем! У меня вопрос:
    На даче в бане есть бассейн небольшой типа купели пока не облицованный. Жена захотела дубовую бочку. Если я сделаю гидроизоляцию стен купели и облицую ещё пол и стены дубовой доской не будет ли она гнить? Как лучше ее собрать и чем обработать? Получу ли я из этого бассейна эффект дубовой бочки? Ну и вообще хотелось бы узнать ваше мнение.
  13. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Скорей всего, что будет. Вряд ли Вы сможете подогнать доски таким образом, чтоб они представляли собой герметичную емкость. скорей всего, что вода просочится везде. И там у стенки купели она не будет сохнуть.
  14. ermak22
    ermak22
    ermak22
    Такая проблема может кто поможет сделали купель фундамент плита в ней купель вниз 0.7 потом ещё из кирпича планирую поднять размер 2 на 2.5 метра так вот такая проблема сток с нее рабочие обьединили вместе с туалетом и душем. Сответственно теперь это все надо сливать через септик вопрос какой септик ? Все таки выходит 7 кубов залпового сброса
  15. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Нашел старые фото. Оклейка плиточной мозаикой. Сверху деревянный обод. Ну и фильтр. вдогонку
