1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Citrus, практика есть. Но как упомянул molodec, геометрические размеры важны. И рекомендации производителя также необходимы. У каждого производителя свои допуски и требования к погрешностям. Эти допуски и погрешностям могут в каждом конкретном случае неудачно наложиться.
    Советую уточнить у производителя.
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Сшитый полиэтилен имеет бОльшую моллекулярную память нежели термостойкий полиэтилен, пусть даже II типа. Что позволяет трубу из Pex "дольше" ломать, а также восстанавливать при помощи нагрева "заломленного" участка.
    Опять таки, сшитый Pex прочнее, чем чем Pert процентов на 10-20. Настолько же примерно процентов Pert более гибкий.
    Вообщем, у каждого материала есть свои плюсы и минусы.
    В пользу Pex говорит более продолжительной практический опыт применения >20 лет. Тогда как Pert в трубных системах отопления используется менее 10 лет.
    PS трубы Pert должны стоить дешевле Pex на ~ 10%, поскольку не требуется дорогостоящий процесс сшивки.
    Намеренно избегаю в этом сообщении рассуждения о разных типах сшивки (a, b, c).
    Иначе совсем запутаю читателя..:faq:
  3. Maincor
    Maincor
    Maincor
    Дорогие друзья! Хочу сказать про спор по поводу какой Pex покупать самый лучший по опыту из Pex-ов это с так как соотношение цены и качества самое лучшее, а так же хочу уделить особое внимание трубе из сшитого полиэтилена это PERT тип 2 он по своим характеристикам практически не отличается от PEXa, PEXc и имеет слой эвон который препятствует разрушению при ультрафиолете, за то по цене на порядок дешевле пексов. Выделений в воду химических элементов не происходит, вся Европа сейчас переходит на эту трубу, а нам как всё поглощающей стране пихают свои остатки PEX.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    PERT это не сшитый полиэтилен, да и от РЕХ сильно отличается.
    У всей Европы температурные графики ниже, поэтому могут работать менее крепкие трубы.
    Чтоб нам не пихали, достаточно просто не покупать.
  5. Maincor
    Maincor
    Maincor
    Я написал не просто Pert а Pert тип 2 он состоит из слоя эвон верхний далее промежуточный и Pert в России тип 2 только появляется и он аналог Пекса, а по поводу температурных показателей параметры и Перт 2 такиеже как и у Пеха
  6. Maincor
    Maincor
    Maincor
    Обычный Pert да я согласен что он хуже Пекса только тем что боится света а не температур и его обычно кидают в теплые полы.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Вы путаете теплое с мягким.
    PERT2 это материал из которого делается труба. EVOH это состав, которым покрывается труба.
    Характеристики PERT2 хуже РЕХ. Если бы характеристики были те же, то никто б уже не выпускал PEХ, так как он более сложен в производстве и дороже.
  8. Maincor
    Maincor
    Maincor
    Аргументируйте какими характеристиками хуже на Ваш взгляд!
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Термостойкостью и долговечностью PERT и PERT2 хуже РЕХ.
  10. Maincor
    Maincor
    Maincor
    В России нет таких температур которые не выдержит PERT а долговечность гарантия производителей 50 лет это о чем-то говорит
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Как это нет? Обычный температурный график 90/70
    Ещё раз обращаю внимание, то трубы из PERT выпускаются на том же оборудование, что и трубы из РЕХ. Достаточно только сменить исходное сырье. При этом PERT намного технологичнее РЕХ, а соответственно и дешевле.
    Поэтому если б не был никакой разницы между PERT и РЕХ, производители труб с огромной радостью отказались от РЕХ. Однако не отказываются, мучаются, имеют меньшую прибыль.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Подскажите Друзья!
    А как поступить в случае необходимости прокладки водопроводных труб по стенам и потолку.
    Что лучше применить?
    Тут ведь еще играет роль аспект сохранения некоторой геометрии проложенных магистралей.
    Какое решение будет более обоснованным? Pex-a или нет?
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Вам красоту навести? Есть масса материалов для этого.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да нет. Меня здесь интересует необходимость принятия дополнительных мер при применении труб изменяющих геометрию. Обеспечение места для расширения, монтаж с применением П-образных участков, опускание потолка на величину провиса ...
  15. molodec
    molodec
    molodec
    С металлополимерными трубами все довольно несложно.
