1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вы же русский человек, единственный запрещающий знак - бетонный блок поперёк дороги, остальные информационные.
    кстати, кожа иногда впитывает больше, чем мы пьём ртом :)
  2. Rina201
    Rina201
    Rina201
    Здравствуйте. Поискала информацию о новинке KNAUF Therm Теплый пол PE-RT EVOH 16*2,0 и ничего не нашла. Может хоть кто-то обладает информацией, стоит ли обратить внимание на эту трубу?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    обратите, надеюсь делают на каком нибудь приличном заводе. хотя,... сейчас все экономят :)
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    С какой трубой легче работать (гнуть и прочее)?
    PERT (20mm) S5 SDR11/PN 12.5 (красная) сшитый п/э
    PEX-b (20mm) S5 SDR11/PN 12.5 (красная) сшитый п/э
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В названии 2 взаимоисключающих типа полиэтилена. Pert - это термостойкий полиэтилен, он не может быть сшитым.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А теперь, после уточнения терминологии и подтверждения эрудиции, скажите все же, с чем легче работать :)
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    хорошо.
    спрошу так:
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Другое дело.
    Тут несколько нюансов:
    Pert более гибкий материал, чем Pex.
    Есть несколько типов сшитого полиэтилена, как вы наверное, знаете. Так вот, Pex-b наиболее жесткий из них.
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Pert более гибкий, чем Pex.
    Но, на мой взгляд, большой разницы в "легкости" нет.
    Зато у Pex существенно выше молекулярная память, как следствие, при заломе труба легко восстанавливается, если ее нагреть.
    В интернете много таких роликов, посмотрите.
    Ну и дело, конечно в сноровке.
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    пружина новичка спасёт?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  13. Coval321
    Coval321
    Coval321
    Краснодарский край
    Предлагают трубу FV PLAST PE RT EVOH 16- 2,0 остаток бухты 170 метров. Мне нужно на 25 кв. м. с подводкой к коллектору 170 м. (считал 6,7 м. на 1кв. м. при шаге 150 мм.) Вот думаю уложусь в эти расчеты или взять целую бухту ?
    Есть ли на трубе разметка метража чтобы убедиться что там 170 м?
  14. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @Coval321, разметка есть, так что посчитать метраж сможете не разматывая.
  15. Coval321
    Coval321
    Coval321
    Краснодарский край
    А что касается формулы при шаге 150 мм. 6,7 м. трубы, на сколько она точна? Можно так считать или это грубый расчет (округленный в большую сторону)?
