1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это ориентировочный расчёт, не забывайте про рантовые зоны, там шаг укладки обычно уменьшают. Бухты 200 пог. м. на 25 кв. м. вам точно должно хватить.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если коллектор не далеко, думаю вполне 170 хорошее предложение, если про ценнику заманчивое,
    другое дело что производитель так себе :)
  3. Coval321
    Coval321
    Coval321
    Краснодарский край
    Да у нас на производителя смотрят в последнюю очередь. Цена - главная составляющая. Вот и берут трубу по 16- 20 рублей за метр. Эта например
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Если у покупателя такой продукции есть непреодолимое желание вскрывать стяжку через несколько лет - то почему бы и нет ;)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда китайские садовые шланги рулят :)
    я думал это юмор, но с месяц назад видел их забетонированными, правда прослужили всего год :)
  6. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    @Compipe, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, на сколько изменится длина 10-ти метрового участка вашей тубы pert/evoh 16 х 2.0 при температуре теплоносителя 55 градусов. Стоит ли её (трубу) использовать как трубу разводки при лучевой системе отопления?
    Просто осталось порядка 150 метров после укладки тёплого пола. И сейчас стоит вопрос покупать металлопласт или использовать имеющийся PERT.
  7. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Собственно вопрос: Можно ли натянуть pex pert трубу на простые штуцеры и закрепив хомутом использовать для водопровода с низким (0,5 атм) давлением.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Труба скорее всего стальная?
    Проще, по-моему, срезать на её конце всё лишнее и нарезать резьбу, чтобы можно было использовать стандартные фитинги, у которых одна сторона резьбовая.
  9. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Люди добрые, подскажите, стоит ли использовать pert/evoh 16 х 2.0 как трубу разводки при лучевой системе отопления? Температура теплоносителя 55 градусов. Просто осталось порядка 150 метров после укладки тёплого пола. И сейчас стоит вопрос покупать металлопласт или использовать имеющийся PERT.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Используйте.
    оденьте только в теплоизоляцию.
  11. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    1. Почему в Европе при монтаже pex-al-pex используют уголки (пресс) на 90 и даже 45 градусов в участках где ее можно было согнуть?
    Это все по причини деформации трубы во время загиба и натяжения одной из сторон, так сказать перестраховываются, чтобы не было расслоения в случае аварийной эксплуатации трубы. (выше 80 градусов)?
    Анализируя многие фотографии прихожу к выводу, что начальное разрушение трубы происходит (визуально) именно в участках изгиба.
    Есть ли в этом практическое подтверждение или я не прав.
    2. С чем связан момент, что при изготовлении фитингов производители начали переходить с латуни на пластик (кроме маркетинга)?
    Якобы, пластик более устойчив к внешней среде. Якобы латунь через время начинает разрушаться….. Есть ли этому практическое подтверждение в вашей работе?
    3. Как МП труба Giacomini на практике?
  12. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Стоимость сырья для полимерных фитингов горазда дешевле чем для латунных/бронзовых. Процесс производства менее трудоёмок. Отсюда ниже себестоимость - выше доход.
  13. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    По внешнему виду-ПНД, только более жёсткий. Варится встык и электромуфтами.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А что вы хотите услышать ? что там и там полиэтилен ? :)
    Кроме финансового (очень очень значимого фактора) есть таки и положительный, пластиковые фитинги имеют практически тот же коэфф температурного расширения что и труба, поэтому гуляют вместе с ней. чего в случае с бронзой/латунью не достичь.
  15. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    @Хортэк СПб, Два года назад немец менеджер расхваливал. Я мимо ушей. А теперь вот в родном регионе выпускают. И время пришло водопроводом внутренним заняться. Красные трубы перт, ведь не свариваются, а эти-пожалуйста.
