1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Опресуйте, может быть всё хорошо и будет стоять вечно,
    но на вид конечно печаль, ибо возможен разрыв трубы под гильзой.
    а зачем вы такую трубу купили ?
  2. 1ndependent
    1ndependent
    1ndependent
    Да честно говоря так поставщик отгрузил, об этой трубе ничего не знали...
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы для для вашего случая попробовал бы заменить латунную гильзу на пластиковую rehau. Она более эластичная.
  4. Tank125
    Tank125
    Tank125
    Что для теплого пола в УШП больше подходит при одинаковой стоимости?
    VALTEC PEX-EVOH 20 х 2,0 с антидиффузионным слоем, бухта 200м (VP2020.3.200) или STOUT PEX-a Труба 20 х 2,0 из сшитого полиэтилена с кислородным барьером бухта 240м (SPX-0002-242020).
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Не самые "лучшие" производители, без особой какой-то разницы, из этих двух взял бы наверно валтек. Зачем 20?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    больше подходит- 20х2.8 или 16х2.2
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Больше подходит 16*2.
    16*2.2 применяется в основном для ГВС/ХВС и там, где есть большое давление/температура, в частном доме чаще всего избыточно.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    вообще не использую тонкостенные трубы! перестраховка никому еще не помешала, а монтировать всякую ерунду совесть не позволяет...:hello:
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    С каких пор они стали тонкостенными? Вы бы протоколы испытаний сначала посмотрели на разные трубы, чтобы заявлять про ерунду.
    И полный бред засовывать в полы материал, который изначально дороже и заведомо хуже по гидравлике, разве что альтернативы нет.
  10. Aleksander174ru
    Aleksander174ru
    Aleksander174ru
    Подскажите пожалуйста какие можно использовать фитинги с трубой ELSEN Elspipe Triplex PE-Xc/AI/PE-RT 25x3,7 и неплохая ли труба
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вот вам зачем такой экзот на которого вы фитинги днём с огнем не найдёте ?
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Почему экзотика? Размер обычной Стабилы :)
  13. Aleksander174ru
    Aleksander174ru
    Aleksander174ru
    Так никто и не ответил какие фитинги аксиальные с гильзой? Пресс я так понял не подходят из за толщины стенки. Ну родные точно не вариант.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В принципе, можно собрать на любых аксиальных на 25мм.
    Например, латунные GF, PRO AQUA ("фирменные" от rehau под stabila не предлагаю :)). А вот гильзы лучше взять пластиковые Rehau (они стоят не очень дорого). Они на толстостенную трубу лучше "надеваются".
  15. Aleksander174ru
    Aleksander174ru
    Aleksander174ru
    Труба не должна заходить на этот бортик насколько я знаю.
