1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Подскажите для теплого пола подойдет такая труба или дайте совет что взять, а то совсем голова опухла
    PT16-2.0F2
    PEX 16x2.0 ростерм ?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что сверху не знаю, но ростерм не советую, ну если только прям совсем денег нет и не надо.
  3. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Добрый день, подскажите труба PE-RT Heat Up пользовался кто? Есть возможность взять по закупу, вот и думаю.
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вас не смущает, что при поиске данной трубы не найти никакой информации о производителе?
  5. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Как хорошо, когда пресс для аксиальных фитингов под рукой...
    Надо было поливочный шланг удлинить, а хомутов не оказалось, естественно - решил так попробовать. Черная труба - газовая 16, на зеленый садовый шланг пришлось намотать несколько витков изоленты. Соединение прекрасно держит давление городского водопровода более 4 атм.
    @titan83, полиэтиленовая труба бывает со стенкой 2 и 2.2 мм (PERT и PEX, соответственно).
    Для стенки 2 мм существуют только компрессионные фитинги, как на Вашей картинке, для 2.2 только аксиальные и переход на евроконус компрессионный. То-есть, водорозетка на Вашей картинке не из того набора.
    ГВС на остатках трубы PERT, тоже от теплого пола, я у себя делать не стал, только ХВС. Проблема у нее с долговременной прочностью при высокой температуре (70С и выше)
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это не совсем так.
    В качестве примера номенклатура аксиальных фитингов от TIEMME
  7. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    @Arcnet, Пардон. ввел в заблуждение - оказывается, это от производителя зависит. У "Про Аква", так как я там написал.
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Как ПроАква по качеству?
    У нас продают по 100 руб за метр (труба 32 армированная)
    СтОит брать на отопление?
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    PERT на ставят на аксиальую, ну и то, что на 2мм есть фитинги уже сказали.
  10. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    ПВХ труба их очень понравилась тем, что даже когда перегреешь ее, внутренний диаметр в сварном соединении не уменьшается - SDR-6 покупал. 25-й армированной трубы я метров 300 переварил в доме своем на батареи и ГВС, и 32-й метров 100. А по цене - нету накладных под рукой, но цена 25-й у меня не дороже 50 р/м в голове отложилась со скидками.
    У меня завод их гораздо ближе, чем тот же "Терем", например, поэтому чаще у них отовариваюсь.
    А у меня разве не написано, что со стенкой 2 мм - компрессионные на?)
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Я видимо не так понял, вы написали существуют только...соответственно вывод, что их нет, но можно было бы применить, а по факту наоборот, они есть, но применять их на PERT нельзя:)
  12. Teh41
    Teh41
    Teh41
    А почему на 25 диаметр рехау а не стоут?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    потому что у Стаута нет серии стабил (трубы с алюминиевым слоем),можно и Стаутом 25 но с применением углов...-лучше делать цельной трубой, поэтому и Рехау стабил...
  14. Teh41
    Teh41
    Teh41
    Значит если есть возможность зафиксировать трубу то можно спокойно использовать стоут и на больших диаметрах и лучше без углов.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да, все верно! -только именно серую, за красную ничего не могу сказать (не использую, не знаю).
