1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    Провел небольшой тест с трубами которые смог найти в своем регионе. (Казахстан)
    Трубы искал только Pert (тип 2) AL Pert (тип 2) Сугубо личное мнение, что они лучше держат температуру чем Pex AL Pex
    Для так сказать теста брал отрезки труб по два экземпляра и ставил их в жаровой шкаф с конвекцией (вентилятор) при температуре 200 градусов 60 минут и 250 градусов 45 минут. Что из этого вышло публикую далее
    ТРУБА CHEVRON PERT -AL-PERT
    НАБЛЮДАЕТСЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОПЛАВЛЕНИЕ ТРУБЫ, ПРИ ЭТОМ ЕСТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА.
    Труба новая снизу, сверху после теста
  2. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    KINGBULL PERT-AL-PERT
    НАБЛЮДАЮТСЯ СУЩЕСТВЕННОЕ СПОЛЗАНИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО СЛОЯ, ПРИ ЭТОМ СУЩЕСТВЕННО
    ИЗМЕНИЛСЯ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ
    Труба новая справа, слева после теста
  3. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    Comisa PERT-Al-PERT-
    Наблюдается оплавление краев трубы присутствует изменение внутреннего диаметра трубы
  4. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    Compipe PERT-Al-PERT- Наблюдается оплавление краев трубы присутствует существенное изменение внутреннего диаметра трубы
    Новая труба на обоих кадрах справа, после теста с лева
  5. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    Труба PERT /AL/ PERT Biopipe
    Наблюдается оплавление краев трубы присутствует очень существенное изменение внутреннего диаметра трубы
    Новая справа, после теста слева
  6. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    Прошу простить за оформление. Выгрузил как умею)
    Понятно что тест не научный и не отображает все технические особенности трубы, но на мой взгляд он показывает изменения трубы при воздействии температуры. Также стабильность используемого материала при изготовлении.
    Если у Вас большой проект на мой взгляд лучше проводить подобный тест (самый доступный и выбирать трубу которая будет более стабильна) От себя добавлю что температура 200 или 250 не существенно влияет на образцы, хватает и 170 градусов чтобы начать делать выводы
    При этом нужно узнавать так как в разное время заводы используют разные компоненты и это существенно может повлиять на сами образцы. Biopipe тестировал производства 15 года и 17 обе показали себя по сравнению с остальными хуже всего.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не понимаю, как степень плавления трубы при 170-200-250 градусах влияет на её работу при температуре в 2-3 раза меньшей. :faq: Компайп, напр. - точно достойная труба (дороговато, правда).
    Попробуйте ещё Uponor - развенчайте. :aga::)]
  8. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Добрый вечер. А трубы TECE SLQ PE-RT Тип2, которые в основном идут на тп, можно для водоснабжения использовать:?
  9. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    Все современные трубы практически ни чем не уступают друг другу. Единственное их отличие это надежность и срок службы в аварийных режимах. Понятно, что их не должно быть. Суть эксперимента была в том, чтобы проверить сам материал на высоких температурах, что позволит предсказать как поведет себя фитинг, сама труба.
    Очень отличается труба Pex от Pert. тип 2. У PEX. начинает расслаиваться верхний слой даже при значительно меньших температурах, визуально это очень хорошо видно. Вздувается пузырями, на мой взгляд это показатель качества клея, проклейки и качество самой трубы.
    Касательно Компайпа, она как и труба Комиза делается на заводе Jansen. Нормальная труба у самого дома при монтаже ее использовали. Мое сугубо личное мнение, качество было выше когда производство было в РФ. Также как и доступность на рынке у нас эти трубы стали редко возить. Да и Комиза уже и сам диллер в РФ толком не возит
    Касательно Uponor у нас (Казахстан) ее нет на рынке. Использовал только трубы которые смог найти. И соответственно выбирать приходится из них.
  10. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Вот как то давно я грел в духовке Упонор PEX-A, с ним не произошло вообще ничего, подробности ниже.
  11. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Доброго дня.
    По мне, так тест в таком виде не показывает ничего.
    Если бы Вы установили в печи 100 градусов и продержали трубы неделю, это была бы более точная информация.
  12. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Лучше уж тогда в кипящем чайнике держать, трубы же для воды используются)
  13. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Тоже стоял перед выбором из чего собирать отопление. По цене/качеству/доступности (особенно, в регионе) выбор остановил на Валтеке. Любые фитинги всегда в наличии. Заехал - купил. Всё другое, что более или менее одобряет форум - через заказ и недели ожидания. Чего-то не хватило - или совмещать с валтековскими фитингами, или снова ждать.
    Кстати, что думаете, все соединения открытые и были сделаны обжимными фитингами, остались только водорозетки - их только прессовать или есть вероятность, что и обжим не потечёт под плиткой?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При за монтаже в стяжку только на пресс соединении, обычная цанга может дать течь (да и не допускаются разъемные соединения в стяжке по СНИПу)
  15. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Вопрос к практикам.
    Pex-A от упонора + евроконусы – ну, например, от рехау (т.к. насколько я вижу, везде в рознице в основном они). Реально ли зажмется без течей?
    Подоплека вопроса – надо мне было очень срочно и очень дешево опрессовать пучок труб. Купил цанги ПНД – благо, что диаметры-то одни и те же, по строению похоже (торовая прокладка, цанга, да и без фаски хрен наденешь). Ну и фигу – течет, течет, и как не зажимай – течет. От «сочится» до «фонтаном», редкая муфта держала 6 атм. Причем даже среди тех муфт, которые работают заглушками на свободных концах трубы.
    И вот зародилось у меня сомнение, что раз пекс-А (упонор) жестче, чем пекс-Б, то может его вообще цангой евроконуса надежно на зажать?... Дюже дорого тогда собирать на штуцерах Q&E и американках…
