1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    хм...Вы точно в Москве живете? к примеру я использую трубу Рехау стабил, но фитинги для нее беру НЕрехау.
    как такое может быть? -что-то отсутствовало или не правильно смонтировали...
    на каждую трубу свои фитинги (диаметр,толщина стенки...).
  2. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Точно. Я, конечно, глубоко рынок не копал, профессия моя не сантехническая, но пробег по массмаркету и яндексу выдает в основном рехау. Можете в личку поделиться?
    Ну здрасте.) Ну как можно неправильно смонтировать муфту пнд? Это ж не редуктор вертолета.)
    Имхо, конечно, но разве 16-ая не у всех поголовно 16/2,0 и 16/2,2 для 6 и 10 атмосфер? И потом, на евроконус инструкция что гласит? – «для труб PEX». Ни метод сшивки, ни допограничения не указаны – значит, по идее, должно зажимать любой предмет класса «труба PEX»... Хотя опять же на практике упонор, обжатый самоусаживающимся кольцом (или трубой старшего диаметра) – не течет. А упонор, утянутый червячным хомутом – течет. На одном и том же штуцере.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да)
    оказывается, легко, просто не полностью вставить в фитинг (труба не вставилась в резиновое колечко...)
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я например прежде чем собрать трубу ПНД с фитингом сначала фитинг разбираю, одеваю гайку, разрезной зажимной конус, дистанционную втулку, потом уплотнительное кольцо, а уже затем всю эту сборку вставляю в фитинг:). Некоторые не разбирая фитинг вставляют трубу в него, и иногда даже не течет:)].
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну и пнд уплотняется по наружке трубы, если сверху царапины - да будет капать.
    а большинство фитингов пекс - внутри.
  6. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Хмм... я ровно так же делаю, и даже не предполагал, что можно пихать прям сразу в уже собранный.
  7. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    У тех пнд, которых я пробовал на пексе, два тора - один на штуцерной части, которая в трубу вставляется (и надо сказать, с натягом); второй - на цанговой части, притягиваемый цангой (хотя и без цанги не вставишь, пока фаску не снимешь). Так что вся конструкция весьма и весьма похожа на евроконус. У меня почему и сомнения возникли: в упоноровском пекс-А герметичность создается средним бортиком на штуцере, к которому с дикой силой прижимается труба. А бортик твердый, и в трубу вдавливается. В евроконусе же не бортик, а мягкий резиновый тор; трубу перед посадкой не растягивают, а расчитывают на ее сминание цангой и деформацию тора. Так ведь? Пекс-Б сминаем пальцами, а на пексе-А я прыгал - ноль деформации.
  8. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Юрген, да не! там вопрос не в том, что я пнд на пекс колхозю) ...тому колхозу была причина. Вопрос в том, что муфта пнд похожа по строению на евроконус, и есть сомнение, не потечет ли евроконус на жестком пексе-А. А соединять я буду пексы-А на коллектор.
    Мысль вслух - а зачем, собственно, разъемное подключение труб к коллектору?... Неразборный штуцер за 150 рэ - и вся недолга...
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы не поверите, но ЕК разные :) и без резинок в том числе и как раз для жёстких пексов.
    (я с трудом соединяю тор и резиновое колечко), хотя формально конечно вы более технически правы.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    У меня РЕХ-А с самодельным коллектором, соединение через евроконус для металлопласта.
    Ставил без резинок.
    Давление 6,5 атм. держит
  11. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Верю. Как еще производителю срубить денег с в общем-то ограниченного рынка? Только создав дикое разнообразние под любой вкус и религию.)
    Ну вот смотрите: Danfoss 013G4152.
    Написано "для пекс-А". Два резиновых тора. Но! Пекс-А тоже ведь разной степени сшивки быает. Упонорвский мягкий "комфорт" может и обожмется...
    Дайте предположоу, "без резинок" - это какой-нить упоноровский ЕК за большие деньги?
  12. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    "ставил без резинок" - специально выдирали?
  13. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    А не пробовал ли кто пекс осаживать на штуцер садового шланга? :)]
    ХортэкСПБ, судя по размеру перфа на вашей аватарке у вас огромный опыт...) Не ставили сей эксперимент?
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да
    Стоут 16х2.0
    Не, выдирал, а просто снял
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    МП еще жесче и не текут с евроконусами. И РЕХ 16*2 спокойно зажимается евроконусами для МП, и ни какие уплотнения снимать не нужно, но очень желательно пройти трубу калибратором для МП, для снятия фаски и некоторого расширения, и не повреждения уплотнения.
