1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Если по наружи и надо идеально ровно то металл, с полимерами к сожалению идеально ровно никак не выйдет
  2. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Хочу залить бетоном трубу PEX Compipe без опрессовки. Труба только что куплена в бухте. Разложил аккуратно с большими радиусами, без заломов и перегибов. Зачем опрессовывать на 6атм., если у меня открытая система отопления? Дырок в ней нет, давления не будет .
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Перед заливкой трубы её надо нагрузить давлением 2 атм.
  4. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Спасибо, понял. Только что это дает? Мне бы поговорить с теми, кто замуровал без опрессовки. Компрессор и гидравлический опрессовыватель у меня есть, нет времени этим заниматься
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Я этим занимался :)
    Считаю, что заливать трубы под давлением более правильно чем без.
    Падение давления всегда укажет на повреждение трубы, а струя воды укажет на место повреждения. Да и бетону труднее деформировать трубу находящуюся под давлением.
  6. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Значит один раз у вас было без опрессовки и все нормально. Вот и я рискну один раз с Compipe.
  7. Эдгар1
    Эдгар1
    Эдгар1
    Добрый день!
    Возник вопрос, имеем такие соединения, необходимо развернуть горизонтальные ответвления на 180 градусов.
    Насколько я понимаю это сшитый ПЭ?
    Разворота необходим в связи со сменой расположения котла
    Можно ли перемонтировать или проще трубой дополнительной с двумя прямыми углами подвести к котлу?
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Это Uponor можете просто как есть захватить фитинг ключом и провернуть вокруг оси, такой тип соединения допускает вращение
  9. Эдгар1
    Эдгар1
    Эдгар1
    Спасибо, это какой-то особенный ключ или можно гаечным исхитриться?
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Да гаечным или газовым, вообще они должны от руки вращаться
  11. Эдгар1
    Эдгар1
    Эдгар1
    От руки не вращается, плотно сидит. Пробовал развернуть начинает тащить за собой стояк. Может есть смысл феном немного подогреть?
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Нет феном не надо, если не хотите разобрать, захватите белое кольцо пассатижами а черный пластиковый фитинг ключом потихоньку расшатывайте он 100% должен провернуться вокруг оси
  13. boro4
    boro4
    boro4
    Нижний Новгород
    Сосед по площадке теплый пол делал из PEX-A Uponor кольцами обжимал Q&E
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В тп не должно быть соединений.
  15. boro4
    boro4
    boro4
    Нижний Новгород
    К коллектору подключал когда. при монтаже ни одного паянного соединения
