1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Кто-то сталкивался с трубами SANTEX pexa? Вроде как, делают в Израиле на GOLAN. Сейчас 2 варианта у меня созрело STOUT или Santex, интересно услышать мнение.
  2. Bdenis1982
    Bdenis1982
    Bdenis1982
    Ребята! Подскажите пжл, срочно, завтра надо купить трубы для системы снеготаяния и обогрева ступеней в дом. Что по советуете (фирмы), будут через незамерзающую жидкость. Включатся эта система будет от +7 до -10гр.
  3. RizONE
    RizONE
    RizONE
    Доброго!
    Подскажите пожалуйста кого производителя выбрать из PEX/PERT труб 16х2: valtec или pro aqua?
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Может Sanext?
  5. Mikkel27
    Mikkel27
    Mikkel27
    Здравствуйте, помогите пожалуйста определить трубу по ее маркировке. У меня, к сожалению, сделать это не вышло. Вводные данные - новостройка, трубы предположительно tece (со слов представителя застройщика). На первом фото трубы в кухне, на втором - в ванной комнате. Я только понимаю что в кухне трубы 16 диаметр, в ванной - 20.
    Почему спрашиваю - хотелось бы закупить такие-же трубы и сделать ими разводку к точкам потребления.
    Спасибо.
  6. Mikkel27
    Mikkel27
    Mikkel27
    Еще фото трубы в ванной комнате. На них почему-то не написана фирма производитель. Скорее всего это сшитый полиэтилен, но на tece, kan, rehau не похоже, у них, на сколько я понимаю, должна быть четко указана фирма на самой трубе.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дело не в производителе.
    дело в диаметре и толщине стенки.
    трубы можно купить любые и перейти на них через резьбы.
  8. andreyks
    andreyks
    andreyks
    А это Tim PEX\b 16x2.2Pink кто-нибудь использовал ?
  9. Mikkel27
    Mikkel27
    Mikkel27
    Спасибо. Диаметр я знаю, а как узнать толщину стенки? На фото по маркировке не указано?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На этих фото не указано.
  11. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Заказал трубу теплого пола Stout PEXa EVOH бухта 500 м и в магазине заметил, что плёнка упаковки в некоторых местах в задирах. Должного внимания не уделил этому. При распаковки дома в этих местах обнаружены повреждения трубы. Насколько критичны повреждения? IMG_20190719_072249.jpg IMG_20190718_194305.jpg IMG_20190718_194254.jpg IMG_20190719_072415.jpg IMG_20190719_073031.jpg
  12. Mikkel27
    Mikkel27
    Mikkel27
    А почему так важно знать толщину стенки существующей трубы? Ведь при переходе на новую трубу все равно надо сделать одинаковые действия (отрезать заглушку, натянуть обжимную гильзу, расширить конец трубы, натянуть гильзу). Фитинги и инструмент я так понимаю что должен быть tece. Разве у них фитинги и гильзы разные для разных толщин стенок труб?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У них - нет.
    более того, к примеру, стаут выпускает те же аксиальные фитинги. и тот же иинструмент.
    только инструмент стаут подходит под гильзы тесе а наоборот - нет.
    если хотите на тех же фитингах и трубах делать - вперед. это не дешевое удовольствие.
    опять же, к примеру, фитинги тесе ровно в два раза дороже стаута были пару лет назад, сейчас не знаю как ситуация.
    я бы перещел на пропилен.
  14. Mikkel27
    Mikkel27
    Mikkel27
    Спасибо за ответ. То есть по сути, если я продолжу разводку teceflex трубами и фитингами то не надо знать толщину стенки?
    По поводу пропилена, сначала тоже хотел так сделать, но потом вычитал что лучше не прятать соединения (тройники, колена) в стяжку и стены, если будет протечка то придется плитку и стяжку демонтировать. А вот аксиальные фитинги tece вроде как можно в стяжку убирать.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Те пропилен может протечь а тесефлекс нет ? интересное кино.
    валтек свои пресс-фитинги не рекомендует прятать в стяжку.
    при грамотно спроектированной разводке ничего никуда прятать не надо.
