1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ни полипропилен, ни Tece с аксиальными фитингами в стяжке не текут.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дело не в том, что течет, а что нет, а в том, что рекомендуют одни и начитываются другие)
  3. Mikkel27
    Mikkel27
    Mikkel27
    Согласен, ни полипропилен ни сшитый полиэтилен не текут при правильном монтаже. Я не совсем корректно написал, причина в том что при монтаже полипропиленом легче допустить ошибку, неправильно спаять. А натяжные фитинги на мой взгляд более просты в установке, даже я без опыта взял в аренду инструмент и установил запорный кран (нужно была вода что бы начать ремонт).
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И сколько таких как вы?
    С ПП работают гораздо больше людей впервые и не течет.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    часто - и внутри)
  6. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста чем исполнить закольцовку ГВС? Трубы Стаут серые 16*2,2 и 20*2,8. Трубы планируется прятать в стенах под штукатурку.
    У Рехау есть проходные водорозетки, но больно дорогие! Может есть какие-то другие варианты?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Серый стаут 16 и в теплоизоляцию - если ГВС свое.
    рехау все дорогое.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    просто тройники.
    16 мм на рециркуляцию обычно хватает .
  9. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    А можно на серый стаут поставить фитинги Рехау?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Посмотрите на диаметр труб и тощину стенки по фитингам.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А смысл? Вы цены на необходимое вам количество фитингов Рехау смотрели?
    Если хочется сэкономить, обычно, делают наоборот. Труба Рехау, а фитинги попроще :)
  12. Mikkel27
    Mikkel27
    Mikkel27
    В продолжение моего вопроса, из стяжки в ванне (новостройка) выходят две трубы teceflex 20/2.2mm, с заглушками на концах. У нас в Киеве нашел в продаже только teceflex 20/2.8mm Можно ли используя tece инструменты для аксиальной запрессовки и стандартные гильзы (латунь) для труб tece выполнить переход с трубы 20/2.2mm на 20/2.8mm, то есть с разной толщиной стенки. Чем это черевато?
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Чревато подтеканием фитингов на трубе 20/2.2 мм. :(
  14. Mikkel27
    Mikkel27
    Mikkel27
    Спасибо, если можете подскажите еще по такому вопросу - у меня немного отличаются по маркировке натяжные гильзы tece от тех что я купил сегодня и тех что стояли на трубах от застройщика. Это имеет значение, или они по сути одинаковые?
    Вот надписи которые выбиты по кругу на каждой из гильз:
    Купленная (на фото справа): TECE*PE-X-20*SW*18*19*KIWA*
    От застройщика (на фото слева): TECE*PE-X*20*SW*17*KIWA*
  15. fhour
    fhour
    fhour
    Нижнее подключение из стены напрямую пластиковыми трубами без металлических трубок - насколько плохо? Металлопластиковые трубы например Valtec нормально выдерживают три перегиба с короткими сегментами рядом друг с другом?
