1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А какая разница между РЕRT и PEX?
    С кольцом это для МП, а он может быть разным, но общее одно - слой алюминия, и именно из-за алюминиевого слоя на фитингах стоят кольца.
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Pex после растягивания пытается восстановить свою форму и самоуплотняется, перт нет, поэтому без резинки.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А как РЕХ растягивается на американках? И расшифруйте слово пожалуйста.
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Да с телефона пишу, чудит)
    Не понял вопроса про американки, в чем проблема?
    Есть аксиальная система, суть ее в том, что используют с рех трубой, потому что форму восстанавливает и обжимает фитинг.
    Есть ещё система типа упонор qe и гиакомини, где тупо растягиваешь с кольцом и надеваешь на фитинг и он обжимает его. Гиакомини кстати весьма недорогой и качественный, не виега конечно, но все же.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я тоже с телефона и немного ошибся речь не про американки а про евроконус, там только один тип соединения а именно цанга. Какие бывают соединения я знаю и применяю. Речь была про классическое соединение с евроконусом (подключение к коллектору например). А не пресс-соединение с евроконусом. Там нет растягиваюших нагрузок, и трубу не расширяют при соединении.
    У этих евроконусов может быть и другое название: резьбозажимное соединение:)
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вставили, закрутили и все, там уплотняет резинка.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот про это и была речь. Только прежде чем вставить нужно пройтись калибратором в трубе. На трубы хоть РЕХ, хоть PERT эти евроконусы без колец, на МП с кольцами. Хотя я везде ставлю с кольцами. А PERT не применяю вообще, и не планирую.
  8. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Перт нельзя без колец, может держать и будет, но может потечь рано или поздно.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А что пишут производители?
    Завтра спрошу у представителей производителей:)
  10. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Ну спасибо Вам, родной! 1. Я так и предположил, что цанга евроконуса должна быть обязательно с резиновым колечком, если используется труба ПЕРТ. Вы развеяли мое сомнение!
    2. Мое ИМХО в том, что производители металлопласта требуют использовать цангу с резинкой не из-за алюминиевого слоя, а именно из-за PERT пластика внутри трубы. Поправьте меня, если я не прав.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы неправы.
    резинки на мпл ибо труба более жесткая на обжим.
    на пластиках, перт/пекс возможно использование штуцеров без резинок.
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Предлагаете на перт аксиалку тоже натягивать? Или с пластиковыми кольцами и расширительным инструментом?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А с чего вы взяли что у всех МП внутренний слой из Рерт? МП с Перт вообще очень мало, подавляющее большинство МП с РЕХ с разным видом сшивки.
  14. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Всегда ставим с кольцами, не потекло ещё ни одно соединение.
    Брать для 16х2,0мм. Для 2,2 будет иметь меньший диаметр и вполне возможно потечет.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Просто некоторые соединяют без применения калибратора. А потом жалуются что течь происходит.
