1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Странно.
    При толщине стенки 2.2 внутренний диаметр должен быть меньше. Значит соединение плотнее
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Речь шла про ЕК. !
    фитинговые соединения выполняйте согласно рекомендации производителя.
    от себя - перт чаще всего имеет размеры мпл и я его ремонтирую фитингами пресс от мпл.
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Да, я понимаю, может ошибаюсь, но не помню, чтобы где-то про перт было, что он может сам по себе быть "уплотнителем". Я имею ввиду, что по сути все сводится к тому, что работает либо резинка и сам фитинг выступает только в роли того, чтобы труба не сорвалась, либо без резинки и фитинг прижимает трубу к металлу, но, если бы это было так, то в теории можно было бы использовать перт на аксиалке, правда там её не подтянуть "если что" в отличии от цанги.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Перт - это следующее поколение пекса.
    МП - это пекс плюс фольга. хотя начал мелькать МП в виде перта плюс фольга.
    фольга, как тут выше правильно заметили, дает жесткость, которая иной раз и не нужна.
    как же в системах с надвижными гильзами штуцера идут без сальников и ничего не течет ? а там и пекс и МП.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Чего чего?)
    Перт это обычный термостойкий полиэтилен, а пекс - тоже самое только сшитый. С надвижными как раз и используют пекс, потому, что из-за его молекулярной памяти он пытается восстановить форму.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Chepen, Вы сами хоть поняли, что мои слова подтвердили ?
    Сшитый и термостойкий - это как круглый и красный - как их можно сравнивать ?
    Если непонятно - сшитый не может быть термостойким ? И наоборот ?
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Я то понял, а вы видимо нет.
    Есть просто термостойкий полиэтилен Перт 1, Перт 2 - который имеет разные характеристики и его даже можно сварить, форму практически не восстанавливает, значительно дешевле в производстве.
    Есть пекс термостойкий полиэтилен, который "сшили" - дольше живет на горячей воде, восстанавливает форму (без фанатизма) как самостоятельно, так и при нагреве, не варится.
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Мне всегда казалось, что пекс - это следующее поколение...:|:
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А мне казалось, что Перт это эконом версия Рех
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Игорыныч, и мне.
    По среднему ценнику сужу.
    А в целом - хрен редьки не слаще.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А я точно знаю, что это один материал с разными свойствам и технологиями изготовления готовых изделий :)
    Не ленивые могут гуглить :))
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лебедь раком щуку (с)
    Материал один - полиэтилен. Только есть низкого давления, высого, сшитый и тд.
    Я и говорил, что это просто разные поколения - читай: модификации, технологии итд
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ну, собственно это и имел ввиду), просто относительно новый перт-2 это попытка приблизиться к показателям пекса по долговечности на высоких температурах, а на низких они оба хорошо себя ведут, ну и под аксиалку только пекс идет, а так пофиг.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пекс долговечен при высоких температурах ?
    Смешно
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Исходить нужно из того что Перт это обычный шланг, труба садовая. И хуже чем Пекс, так как не имеет сшивки.
    А природа одна, это полиэтилен.
