1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ссылки ваши не открываются, решил сам поискать, почему-то данную трубу сложно найти на сайте упонора, в основном пекс.
    Как видите и тут указан 4 класс.
    Это металлполимерная труба, а не чистый перт, разница как бы есть:)
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да, я МП и имел в виду. Я именно её и использовал, не понял, что речь идёт про пластиковую...
    А в чём разница? Только наличие алюминиевого слоя в десятые доли миллиметра? Материал трубы один и тот же.
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Это у производителей надо спросить, есть у меня подозрение, что разница в том, что когда поступает горячая вода (что в перт, что в пекс) - их характеристики падают по максимальному давлению и вполне возможно, что перт начинает "течь" и быстрее стареет, а алюминиевый слой как раз стабилизирует, но это теория, не более.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, действительно между металлопластиком и пластиком существенная разница?
    Да, разница в 5 градусов. Но класс одинаковый и срок службы тоже.
    Вот один производитель:
    PEXb-AL-PEXb
    PERT-AL-PERT
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И даже здесь характеристики Перт ниже чем Пекс, сочетание температуры и давления, 8 бар против 10. :)
    Кстати, почему производитель в таблице для Перт не указал давление выдержки при температуре 95 (да и 20) 1 час, 100 часов, 1000 часов? Как он это сделал для Пекс.
    Вы не находите здесь некоторое лукавство производителя?
    Ну не может не сшитый полиэтилен быть лучше сшитого. :)
    Весь это спор бессмыслен, каждый останется при своем.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Перт дешевле пекса, соответсвенно, октавия всегда чуть хуже джеты.
    Экономика и позиционирование. никаких чудес.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Полиэтилен Пекса сшивают для повышения термостойкости, а Перт термостойкий изначально.
    У Перт сам материал дороже, но изготовление дешевле - нет операций по сшивке, сразу готовое изделие.
    Именно! Поэтому будущее - за Перт. :)
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Но 95 граусов - ни один газовый котёл такого не даст.
    Мне это напоминает как я выбираю автошины для своей машины - О! Эти круче, у них индекс скорости 280 км/ч. И как-то при этом не думаю, что с такой скоростью я не поеду никогда... ноцифирки, что называется, душу греют... :)
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот смотрите: вы насос будете выбирать по крайней характеристике или все таки рабочая точка будет где то по середине? Тоже касается любых приборов у которых в близких к краям диапазона наибольшие искажения. И чем больше режим работы находится в среднем диапазоне тем больше проработает материал. И когда у меня запас по температуре не 5 градусов а 10 мне значительно спокойнее. А на счет того что газовые котлы не могут выдать 90 градусов вы заблуждаетесь.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, я не собираюсь с вами спорить - в профильном разделе, да Боже упаси! :)
    Понятно, что "запасу" чем больше - тем лучше. Но при определённых вариантах - типа Перт от Упонора или Пекс от Валтекоподобных - я выберу Перт.
    больше не буду.gif :hndshk:
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk: да я тоже не хочу спорить, все равно все останутся в при своем. :)]
  13. klasteris
    klasteris
    klasteris
    Льгов
    Купил трубу stout pex-al-pex 16x2.0 Смущает то что маркировка стирается пальцем. Подскажите, так и должно быть или мне попалась подделка ? Или может эта труба долго лежала? Как узнать год выпуска?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вы шутите? -как может в 2.0 поместится pex-al-pex ? -скорее всего просто пекс...-расскажу за все в Стоуте, но именно эту красную трубу просто не использую (Не интересна!).
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Может вы шутите? Обычный размер металлопластика, как и у других производителей:).
